Среда, 22.01.2025, 08:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Лампочка бензобака
pavelv Дата: Четверг, 05.07.2007, 12:14 | Сообщение № 1 (2555 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Миасс, Челябинская обл.
На форуме с 03.07.2007
Пользователь № 87
Народ, подскажите, когда же загорается лампочка пустого бака (по инструкции должно еще оставаться 7.5 литра), но на шкале стрелка показывает уже ноль, а лампочка так и не горит. Можно конечно дождаться пока бак не высохнет и машина не заглохнет, но не хотелось бы такого насилия над бензонасосом.
Посему два вопроса:
1. Загорается ли контроль этой лампочки при запуске двигателя? (может она зараза перегорела при рождении или вообще отсутствует)
2. Как у вас связана шкала бензобака с лампочкой (может стрелка уже на нуле, а в баке еще 10 литров болтается)?
Может надо в сервис ехать и лампочку менять?
AwanT Дата: Четверг, 05.07.2007, 13:12 | Сообщение № 2 (2562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
Эта тема уже обсуждалась тут - http://www.rezzoclub.ru/forum/11-127-1 . При включении зажигания лампочка загорается, после того как стрелка уже на 0, она может еще долго не загораться, но строго зажигаеться когда в баке около 6 литров. book
pavelv Дата: Четверг, 05.07.2007, 14:45 | Сообщение № 3 (2566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 87
А у меня и при включении не зажигается с самого рождения, придется в сервис ехать...
AwanT Дата: Четверг, 05.07.2007, 16:18 | Сообщение № 4 (2574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 33
Quote (sashku)
К сведению, лампочка находится не возле шкалы уровня топлива а в линейке остальных лампочек.
wink
KIPRIOT Дата: Четверг, 05.07.2007, 16:23 | Сообщение № 5 (2575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
pavelv, При запуске - скорее всего не замечал, что загорается.
Удачи на дорогах
pavelv Дата: Четверг, 05.07.2007, 17:51 | Сообщение № 6 (2586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 87
Я картинку в мануале смотрел, знаю где лампочка, и следил за этим делом специально - темно. Придется разбирать панель приборов, т.к. в сервис ехать из-за этой лампочки за 200 км. да еще и деньги за замену платить (боюсь не докажу, что с рождения не работала) больно накладно. Конечно фиг бы с ней, но тогда зачем я брал новую машину...
А сразу еще вопрос, при старте лампочка критической температуры двигателя загорается для контроля, а то у меня она то же темная (перегревать двигатель ради проверить желания нет).
Сообщение отредактировал pavelv - Четверг, 05.07.2007, 17:58
Алексаша Дата: Четверг, 05.07.2007, 20:23 | Сообщение № 7 (2594 в абсолютной нумерации)
Специально посмотрел, лампочка не загорается.
Добавлено (05.07.2007, 20:23)
А в инструкции по эксплуатации написано, что лампа загорается, когда в баке остаётся 7,5 литров.
Nikita Дата: Пятница, 06.07.2007, 00:57 | Сообщение № 8 (2602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 37
У меня тоже при запуске ни ламопчка бака, ни лампочка перегрева не загорается, ГУРУ подскажите на сервис или так и должно быть.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
petruha Дата: Пятница, 06.07.2007, 01:53 | Сообщение № 9 (2604 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Лампа при вкл. зажигания загораться не должна (см. мануал) Там про все лампы , которые должны загораться при вкл. зажигания , написано!!! smile
мим Дата: Пятница, 06.07.2007, 07:26 | Сообщение № 10 (2606 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
petruha,
+1
Не тревожьте сервис. Все ОК,
Доберман Дата: Пятница, 06.07.2007, 09:30 | Сообщение № 11 (2611 в абсолютной нумерации)
Quote (мим)
так и должно.
brival Дата: Пятница, 06.07.2007, 14:19 | Сообщение № 12 (2642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (pavelv)
Специально смотрел. Если бензин есть - не загорается.
barsmur Дата: Вторник, 09.10.2007, 22:32 | Сообщение № 13 (6422 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
Сегодня специально доездил до загорания лампочки. Стрелка уже давно завалилась за 0, при включении зажигания - не горит! При разгонах, торможениях и на поворотах загорается ярко, при спокойной езде - плавно гаснет. Заправился до "отстрела" пистолета, получилось 53 литра. Значит лампочка начинает мигать при 7 литрах в баке, если его емкость - 60. wink
Алексаша Дата: Вторник, 09.10.2007, 23:44 | Сообщение № 14 (6424 в абсолютной нумерации)
Quote (barsmur)
Вроде так в мануале и написано.
KIPRIOT Дата: Среда, 10.10.2007, 07:50 | Сообщение № 15 (6427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 91
barsmur, спасибо за инфу, будем знать.
Удачи на дорогах
  • Страница 1 из 2
