Четверг, 23.01.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Mavruc Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:44 | Сообщение № 256 (126067 в абсолютной нумерации)
заказать у них стойки передние.
Патроны от ауди бильштайн или оригинал импотентный?
Mavruc Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:46 | Сообщение № 257 (126068 в абсолютной нумерации)
Цитата дорожник ()
предложил фару переднюю за 5300
Может он ошибся и блок-фару головного света предложил?! wacko cry
дорожник Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:31 | Сообщение № 258 (126072 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата Mavruc ()
Может он ошибся
Так и было, но уточнил потом: ПТФ в наличии нет.
дорожник Дата: Суббота, 30.11.2013, 14:46 | Сообщение № 259 (126465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата Mavruc ()
Заказано.
Огромное спасибо, ПТФ получил, пока не ставил. При осмотре в некоторых местах виден зазор 1-2 мм между стеклом и корпусом - надо ли промазать герметиком?
Clown Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:54 | Сообщение № 260 (126475 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
однозначно. Зачем нам вода в ПТФ? =)))
Mavruc Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:53 | Сообщение № 261 (126483 в абсолютной нумерации)
Я не мазал. Для спокойствия можно и промазать.
Mavruc Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:54 | Сообщение № 262 (126484 в абсолютной нумерации)
Цитата дорожник ()
Огромное спасибо,
Пожалуйста. smile
goschashepa Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:06 | Сообщение № 263 (139370 в абсолютной нумерации)
В пятницу решил заменить перегоревшую лампочку в ПТФ.. В гараже,перед работой, у меня не получилось ни вынуть лампу, ни открутить фару..После работы заехал в сервис к знакомому электрику..Лампу сменить не получилось( не могли вставить на ощупь пружину лампы), решили снять фару---провернулась шпилька крепления ПТФ... В итоге-снял фары, решётку, бампер..Только при снятом бампере и заменили лампы в обоих фарах и закрепили фару на место...Геммор ещё тот!! И замена одной сгоревшей лампочки обошлась что то дороговато... Для себя решил---больше использовать ПТФ вместо ДХО не буду.. Очень дорого обходится замена ламп... Прочитал всю тему на форуме--кто то за 5-10 мин. менял лампы в ПТФ без ямы...это "гон". В щель под бампер и лапа не влезет. Кто то снимал фару и решётку--тоже ничего не меняет- не подлезешь к гайкам фары. Нужна головка на 10 + трещётка с длинной ручкой. Вот тогда может без  ямы и открутится фара.. Буду искать для ДХО небольшие фары,но с лампами, а не со светодиодами.. Мне вся эта иллюминация с габаритными огнями, ближним светом, подсветкой приборов и номеров не нужна----так как езжу почти только в дневное время суток..Может кто ставил небольшие фары с лампочками и подскажите место установки на передн. решётке или бампере..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 31.05.2015, 05:37
Корвинус Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 07:14 | Сообщение № 264 (139373 в абсолютной нумерации)
Почему бы просто не включать ближний свет?
goschashepa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 07:22 | Сообщение № 265 (139374 в абсолютной нумерации)
Корвинус, я уже писал....Мне вся эта иллюминация с габаритными огнями, ближним светом, подсветкой приборов и номеров не нужна----так как езжу почти только в дневное время суток.. Лишняя нагрузка на сеть и хочется просто продлить ресурс всех этих ламп..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 31.05.2015, 07:27
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:08 | Сообщение № 266 (139376 в абсолютной нумерации)
goschashepa, чем тебя не устраивает вариант, как сделал Demon http://www.rezzoclub.ru/forum/14-2053-63 ?
Я себе так же сделал, только у меня фонари мощнее, светят поярче.
Меня вот тоже беспокоит вода в ПТФ. Видно на стеклах капли. Не знал, что снять их такая проблема.
худой Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:18 | Сообщение № 267 (139380 в абсолютной нумерации)
мой совет при снятии птф - обрезайте шпильки заподлицо с гайкой, т.к. именно эта часть резьбы ржавеет и мешает открутить гайку...
Mavruc Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:16 | Сообщение № 268 (139383 в абсолютной нумерации)
А я давно про это писал, когда три раза повыё cry мучался с заменой лампы в ПТФ, и стал ездить днём с ближним светом, ибо Н4 в головной фаре заменить за 2
минуты легко.
Podvodnik Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:24 | Сообщение № 269 (139384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Ну такие оскорбления смываются только кровью - дуэль на мясорубках! До полного фарша! :))))
Давно писал уже - гайки заменил на барашки, и ,при замене ламп, обильно смазывал шпильки медной смазкой. Один раз не сделал и пришлось покупать новые, да вода попала внутрь фар при штурме водных препятствий.
goschashepa Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:40 | Сообщение № 270 (139394 в абсолютной нумерации)
Когда полез первый раз менять---эти же самые мысли сразу пришли на ум. Особенно про обрезку шпилек .......
