Среда, 22.01.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Противотуманки
Nikita Дата: Пятница, 06.07.2007, 01:07 | Сообщение № 1 (2603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Вопрос на засыпку, как поменять лампочки в передних противотуманках. Если верить руководству, то прямая дорога на сервис. Из-за лампочки на сервис ехать обидно, да и жабо белое и пушистое душит. На всех предыдуших авто магниолы, сигнализации и т.п ставил сам, причем качественее чем на сервисе. Да иэлектрика в авто не вновинку. Подскажите как к ним добираться, и каких спецприспособлениях упоминается в руководстве, как я догадываюсь это надо как-то спереди подбираться.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
brival Дата: Пятница, 06.07.2007, 14:20 | Сообщение № 2 (2643 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Да ты сначала подлезь и посмотри. Может сам разберешься.
booroondook Дата: Пятница, 06.07.2007, 15:48 | Сообщение № 3 (2647 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....u9b0ffl
akula Дата: Среда, 29.08.2007, 10:39 | Сообщение № 4 (4470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Разбил переднюю противотуманную фару видимо камень sad
Местный дилер просит 2500р - сволочи жадные, сходил на http://www.dwm.ru/daewoo.php цена гораздо ниже, а насчет как снимать ее - похоже сначала надо снять пластиковую защиту снизу, и снизу-же открутить две гайка, как куплю фару после замены расскажу
Nep Дата: Понедельник, 03.09.2007, 20:35 | Сообщение № 5 (4559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2007
Пользователь № 167
Никита лампочка меняется на яме за 30 минут. В сервис ехать не обязательно
лампочки цоколя h3 подходят
с Руборда
Nikita Дата: Понедельник, 03.09.2007, 20:46 | Сообщение № 6 (4561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 37
Nep, Спасибо, как я понял надо открутить две гайки изнутри бампера и снять противотуманку. Да, действительно без ямы не обойтись.
Nep Дата: Понедельник, 03.09.2007, 22:45 | Сообщение № 7 (4569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 167
Quote (Nikita)
Nikita
да без ямы будет очень сложно.
Если нет ямы можно поискать эстакаду в гаражных массивах. В крайнем случае арасервис smile Но ехать к официалам точно не стоит
с Руборда
barsmur Дата: Понедельник, 22.10.2007, 09:39 | Сообщение № 8 (7228 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
Заметил, что изнутри на стеклах противотуманок появилась роса. Включение ламп не нагревает стекол и капли продолжают там висеть. Кто-нибудь боролся с этой бедой? Наверное без вскрытия не обойтись? cry
Олег Дата: Понедельник, 22.10.2007, 12:39 | Сообщение № 9 (7249 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Езжу на Рексике с января 2007г. Противотуманки постоянно включены. Сначала перегорела правая противотуманка ( пробег 19000 км). Заменили в обычном сервисе за 100р.(работа). Ковырялись почти час. Позавчера перегорела левая (24000км.) Менял сам - 20 минут, без ямы и без эстакады. В гараже подстелил клеёнку и завалился на правый бок под бампер:
1. Выкрутить два самореза (головка х 6)
2. Выкрутить капроновый шуруп.
3. Отогнуть пластиковую защиту и чем-нибудь подпереть, чтобы не мешала.
4. Открутить 2 гайки х10, которые держат кортус противотуманки и осторожно вытащить её наружу, предварительно отсоединив электроразъём или провод лампочки выдернуть из разъёма.
5. Меняем лампочку и проделываем всё в обратном порядке.
Я снечала пытался заменить ламп. не демонтируя саму фару. Можно, но не смог поставить на место пружину, которая фиксирует лампочку,т.к. не видно куда её втыкать... Всем удачи!
VVad Дата: Вторник, 23.10.2007, 00:01 | Сообщение № 10 (7326 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
У меня на Зафире была такая фигня: стекла противотуманок очень нагревались и при попадании снега лопались. После того как поменял три противотуманки, перестал ими пользоваться вообще. А стоили они, между прочим, по $100 и ждать нужно было по месяцу и более. Отдельно стекло не продавалось.
Так вот судя по двум предыдущим постам, можно сказать, что на наших машинках можно пользоваться противотуманками?
booroondook Дата: Вторник, 23.10.2007, 06:28 | Сообщение № 11 (7328 в абсолютной нумерации)
Quote (barsmur)
У меня это дело обнаружилось на одной из противотуманок. В апреле, во время прохождения ТО (в "Кларусе") попросил сервисменов разобрать фару, высушить и загерметизировать. Ответили, что поменяют фару по гарантии, для чего направят заявку на поставку новой фары, а мне позвонят. Прошло уже полгода - так до сих пор и не позвонили.
никола Дата: Вторник, 23.10.2007, 10:26 | Сообщение № 12 (7335 в абсолютной нумерации)
менял противотуманку по страховке, деньги перечислили на сберкнижку(еще не знаю скока)противотуманку заказывал в http://www.exist.ru/ 1600 руб и 3 дня,поменял сам за 10 минут с коленки
Олег Дата: Вторник, 23.10.2007, 11:40 | Сообщение № 13 (7343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (VVad)
По этому поводу я писал, когда рассказывал про тонировку стёкол. Т.е. - при тонировке попросил сделать "бронирование" стёкол противотуманок, именно по причине высказанной выше. На стёкла наклеили прозрачный мягкий пластик толщиной около миллиметра. Думаю, что он защитит стекло от резкого охлаждения при попадании снега, воды, а так же от камней...
vladadmin Дата: Суббота, 17.11.2007, 21:30 | Сообщение № 14 (9096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Лопнули обе ПТФ, никто не менял их по гарантии? или посылают, говорят что это негарантийный случай?
kuparos Дата: Суббота, 17.11.2007, 22:42 | Сообщение № 15 (9098 в абсолютной нумерации)
Если поменяют по гарантии, то считай - повезло. Фара противотумання предназначена для езды в тумане, а не постоянно. Из-за низкого расположения,
при попадании холодной воды (снега) лопается. Многие производители не считают это гарантийным случаем.
ИМХО. Я не понимаю зачем их постоянно жечь. Пользы от них крайне мало (не считая случаев тумана), гораздо лучше светит ближний свет. А вот вред есть, они слепят встречных и попутных участников движения. И уж тем более не понимаю (а точнее бешусь), если у впереди едущего вкл. задние противотуманки. В общем назначение фары в её названии.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
