Среда, 22.01.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
dmitriytrop Дата: Вторник, 10.06.2008, 11:14 | Сообщение № 31 (24038 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
так что это видимо заложено в конструкции
Так положено, потому что езда с включенными задними противотуманками разрешена только в условиях недостаточной видимости, поэтому стоит "защита от дурака" - т.е. человек при тумане врубил противотуманки и при последующих поездках в темное время суток слепит всех подряд, кстати есть НЛОшники фанаты противотуманок которые врубают их почем зря и такая система других от них не спасает
kuparos Дата: Вторник, 10.06.2008, 11:39 | Сообщение № 32 (24044 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Вот вот. Порой удивляет количество дураков разъезжающих с задними противотуманками при отличной видимости. Не знаю как в других городах, а в Москве это, наверное, модно. Просто бесит. angry
Простите, накипело. angry
Nikita Дата: Вторник, 10.06.2008, 23:34 | Сообщение № 33 (24151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
kuparos,
У нас в Питере таких ч.... тоже хватает.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
MorAlex Дата: Среда, 11.06.2008, 00:14 | Сообщение № 34 (24157 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (dmitriytrop)
Именно так даже на отечественных авто уже такое было реализовано (Самара-2, 10-е семейство).
Сообщение отредактировал MorAlex - Среда, 11.06.2008, 00:15
Nikita Дата: Среда, 11.06.2008, 00:26 | Сообщение № 35 (24158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 37
Quote (MorAlex)
На самаре один это тоже есть.
Сообщение отредактировал Nikita - Среда, 11.06.2008, 00:27
AlexIz Дата: Среда, 11.06.2008, 07:54 | Сообщение № 36 (24175 в абсолютной нумерации)
Quote (akula)
Разбил переднюю противотуманную фару видимо камень
По случаю достался кусок плёнки для бронирования стекла. Подскажите технологию оклейки, может кто знает?
dmitriytrop Дата: Среда, 11.06.2008, 10:18 | Сообщение № 37 (24193 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Смотря какая пленка, если простая то также как и тонировка- с водичкой и феном, а то есть пленка которая клеится на спец. клей.
DenDR Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 16:04 | Сообщение № 38 (24326 в абсолютной нумерации)
.....назначение фары в её названии.
+100
и нефиг их включать-выключать-гореть-перегореть
маля Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 23:18 | Сообщение № 39 (24344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Если есть подложка -самоклейка .Отрезаешь прямоугольник больший по периметру чем фара , отгибаешь подложку и на предварительно очищенную фару прилепляешь освободившейся угол пленки , далее потягивая на себя (от пленки) подложку притираешь постепенно пленку .Фен не нужен однозначно , вода в этом случае тоже так-как они у нас маленькие и достаточно плоские.Да лишнюю пленку обрезаешь острым ножом(продаются с выдвижным лезвием).
dmitriytrop Дата: Понедельник, 16.06.2008, 14:28 | Сообщение № 40 (24400 в абсолютной нумерации)
Quote (маля)
с феном легче "выпоклости- неровности" сглаживать.
Quote (маля)
Ну только из за этого smile
nikolvv Дата: Четверг, 30.10.2008, 15:49 | Сообщение № 41 (34623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Народ, подскажите у меня две кнопки противотуманок, при нажатии на переднии утапливается и остатся там пока не нажать еще раз,а вторая не понятно как работает нажал но кнопка не щелкает и не утапливается возвращается всегда в исходное положение, хотя на приборной панели загарается лампочка что противотуманка включена, при повторном нажатии лампа гаснет.
Так и должно быть или сломана кнопка?
B_Pablo Дата: Четверг, 30.10.2008, 16:11 | Сообщение № 42 (34624 в абсолютной нумерации)
nikolvv, Так и должно быть. Первая кнопка на передние туманки(которая фиксируется), а вторая на задние (не фиксируется)
booroondook Дата: Четверг, 30.10.2008, 17:32 | Сообщение № 43 (34626 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Так и должно быть
Сделано специально, чтобы забывчивые водители не забывали выключать задние противотуманки.
Andy Дата: Четверг, 30.10.2008, 17:32 | Сообщение № 44 (34627 в абсолютной нумерации)
А нет ли стекол на противотуманки отдельно? Никто не находил?
dimok63 Дата: Четверг, 30.10.2008, 20:26 | Сообщение № 45 (34632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
to Andy, у нас в самаре у диллера лежали руб по 500-800 за стекло
