Вторник, 24.12.2024, 20:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
leppa Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:16 | Сообщение № 301 (140502 в абсолютной нумерации)
Таки воткнул себе Венчуру, правда поменял только левую, моя родная от наших дорог приказала долго жить.
Впечатления - светит более рассеянным светом (световое пятно больше), гайки на шпильках не дают плотно прилечь к морде, немного болтается, сначала хотел вырубить прокладку по форме посадочных мест, на ширину гаек, потом забил, грязью забъется, встанет на место.
Из плюсов этой фары - в рефлекторе есть места для установки светодиодов ДХО, можно сколхозить.  Окончательно добъю правую, тогда и ее поменяю, и попробую  воткнуть СД.
Прикрепления: 0892364.jpg (223.7 Kb)
Podvodnik Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:02 | Сообщение № 302 (140520 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
А пружинку под гайки? Может притянут?
leppa Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:53 | Сообщение № 303 (140525 в абсолютной нумерации)
Нет. тут дело не в притяжке. Т.к. гайки затянулись хорошо. Нужно или в бампере дырки расширять что бы гайки пролезли, или как думал вырубать прокладку. Тогда площадь опоры будет больше и болтаться ПТФ не будет. У родных шпильки заподлицо с телом фары и этой бодяги нет.
Анатолий Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:19 | Сообщение № 304 (140527 в абсолютной нумерации)
Я на шпильки таких ПТФ перед установкой в бампер ставил широкие шайбы, помогало, болтание пропадало.
leppa Дата: Суббота, 01.08.2015, 15:39 | Сообщение № 305 (140535 в абсолютной нумерации)
Спасибо за идею!, когда буду снимать для замены лампы надо будет попробовать.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 18.01.2016, 00:53 | Сообщение № 306 (144653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Порядок наводил, попались плоды трудов. Когда не было Вишуры вместо оригинала купил комплект обычных колхозных, закрепил в нишах на кронштейнах, смазал солидолом, заклеил бумажным скотчем и залил все пеной. Через сутки все это снял, зашпаклевал, покрасил. Получилось что-то вроде пористого пластика. Проездил полгода и колхозы полопались, а там уже Вишуру рублей за 600 купил. Сейчас смотрю опять ценник одуренный становится, похоже скоро опыт пригодится
Прикрепления: 0163625.jpeg (200.7 Kb) · 4000408.jpeg (227.8 Kb) · 2854858.jpeg (206.3 Kb)
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Среда, 20.01.2016, 20:14
dalstrom Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:32 | Сообщение № 307 (144674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Получается можно купить заглушки и встроить в них хорошие противотуманки или дополнительные фары?
iurik168 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:59 | Сообщение № 308 (144675 в абсолютной нумерации)
dalstrom, осталось найти заглушки. Как то пробовал найти, так и не нашёл.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:23 | Сообщение № 309 (144679 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
dalstromiurik168, заглушек не встречал. Наши машины все с ПТФ идут. Если есть разбитые, можно на их основе попробовать сделать в стиле KIA
худой Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:43 | Сообщение № 310 (144681 в абсолютной нумерации)
я тоже думал о других птф, купил заглушки (не такая уж большая редкость), но оказалось, что наши заглушки имеют на лицевой поверхности 2 продольных ребра с глубокими выемками между ними, поэтому встроить в них другие птф проблематично...
Наши похожи на эти, только тут одно ребро по центру, а у нас 2
Прикрепления: 6937367.jpg (217.4 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 18.01.2016, 20:51
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 20.01.2016, 20:13 | Сообщение № 311 (144746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
худой, в принципе с такими заглушками тоже можно что нибудь замутить. Как вы их нашли и где?
худой Дата: Среда, 20.01.2016, 20:36 | Сообщение № 312 (144749 в абсолютной нумерации)
нашёл у себя в шевролетовском магазе, привезли через день, отдал за комплект 650р, но это было летом...
dalstrom Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:08 | Сообщение № 313 (145007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Подскажите в чем разница между противотуманками? Начал искать тк левая не светит, вернее светит рассеяно и вникуда Нет даже намека на световое пятно. Vichura выдает только Emex, но есть два варианта и первый выплыл методом "тупого тыка" вставил вместо замены. В чем разница между ними? Любая подойдет?
Прикрепления: 0031358.png (56.1 Kb) · 9369449.png (76.9 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:02 | Сообщение № 314 (145012 в абсолютной нумерации)
когда покупал машинку . горела одна противотуманка . прежний владелец сказал неуспел поменять лампочку. вобщем в гараже при помощи ключика на 10 и какойто матери снял противотуманку поставил лампочку и решил их отрегулировать .которую заменил без проблем . а которая горела никак . светит никуда никакой фокусировки .неподдаётся регулировки. матюкаясь снимаю её . вобщем лампочкав ней просто валяется . и фиксирующей пружинки нет вобще . сделал сам пружинку поставил .всё горит как надо . и регулируется .
dalstrom Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:04 | Сообщение № 315 (145022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Положение ламп проверил, стоят на местах. Световое пятно от правой противотуманки в 6 метрах мутнорасплывчатое. Левая противотуманка в 1 метре на воротах гаража не видна. Т.е работает как ДХО. Вот и хочу ее поменять.
Вообще есть мысль попробовать разобрать и почистить их. Вот только стекла на них как снять не знаю. Если кто разбирал подскажите!!!
