Среда, 25.12.2024, 06:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:09 | Сообщение № 316 (145024 в абсолютной нумерации)
там скобочки и герметик . окуратно ножом отделить .так делал на опеле .здесь помоему аналогично . ну и посадить опять на герметик
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 05.02.2016, 07:42 | Сообщение № 317 (145116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Всем бобра! Актуальные цены на противотуманки http://gm-parts.sells.com.ua/protivo....i2
Прикрепления: 7068799.png (107.4 Kb)
dalstrom Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:48 | Сообщение № 318 (145151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Сегодня разобрал противотуманки. Стекла установлены на термогерметике. После разогрева феном снялись легко. Отражатели протер, Стекла изнутри почистил. Стали светить чуть лучше. Отражатели по размерам одинаковые, но в левой туманке уже вздувается сверху и снизу в районе лампы напыление, да и сам отражатель мутноват. В правой отражатель блестит. Но вид как будто красили вручную на улице, мусор и пылинки закрашены. Маркировка на обоих противотуманках одинаковая, за исключением левая правая.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 08.02.2016, 08:36 | Сообщение № 319 (145153 в абсолютной нумерации)
У меня идея, а что если в противотуманки поставить светодиодные лампочки.
Рыболов Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:41 | Сообщение № 320 (145158 в абсолютной нумерации)
У вас идея, у нас воплощение.... года 1,5 как стоят, использую вместо дхо, меня устраивает..
mihaz Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:10 | Сообщение № 321 (145159 в абсолютной нумерации)
Как ДХО- пойдет, как противотуманки, светодиодные, скорее всего не работают... Или?
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 08.02.2016, 18:10
leppa Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:46 | Сообщение № 322 (145160 в абсолютной нумерации)
Каким феном грел? Строительным или обычным для волос?
Сейчас сразу не нашел - у кого то из клубней в ПТФ стоят 7 ватные лампы. Не знаю как ночью, а на фото свет неплохой. Алибабайцы с каникул выйдут, планирую заказать такие же.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:55 | Сообщение № 323 (145161 в абсолютной нумерации)
зачем что то изобретать .штатные  противотуманки лампочка тоже как рекомендует производитель 55v /можно ездить невключая головные фары
Artem Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:49 | Сообщение № 324 (145163 в абсолютной нумерации)
Я по теплу переделаю ,сделаю как в статье дхо на противотуманках. Что бы габариты не вулючать,не большая но экономия.
Рыболов Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:03 | Сообщение № 325 (145164 в абсолютной нумерации)
Дело не в пытливости ума biggrin штатные лопаются от попадающей воды, ибо сильно нагреваются. Свд не греют стекло, шанс что лопнут пропадает. Даже на штатных лампах особого эффекта от птф не прочувствовал, поэтому и поменял. Кстати линзованные свд светят неплохо, просто у меня одна бракованная оказалась....поставил нелинзованные... будут деньги поменяю.
Главное - не заводится не подсветке и птф, от скачка напруги быстро портятся...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:01 | Сообщение № 326 (145167 в абсолютной нумерации)
Вот это самое главное, я тоже так думаю. А светодиодные лампы светят ни чуть не слабее обычных.
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 10.02.2016, 14:39 | Сообщение № 327 (145190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, если будете заказывать лампы Н3, то заказывайте короткие, чтобы они не уперлись в светоотражательную пластину. Я заказал, не глядя, и теперь лежат, тепла ждут. У меня шпилька крепления фары провернулась и нет пока возможности ее разобрать, чтобы эти пластины убрать. Ссылка на лампы: http://ru.aliexpress.com/item....33.html
Доберман Дата: Четверг, 25.02.2016, 20:44 | Сообщение № 328 (145859 в абсолютной нумерации)
словил сегодня камушек в правую противотуманку. След как от выстрела 5,45 калибра. Блин теперь стекло искать или новую ставить
И вопрос вдогонку, а кто альтернативные VICHURA ставил?
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 25.02.2016, 20:59
leppa Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:06 | Сообщение № 329 (145863 в абсолютной нумерации)
 Я
Доберман Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:08 | Сообщение № 330 (145984 в абсолютной нумерации)
Нашел на авито противотуманку за 2000р, оригинал. Сдуру снял пружинку, ну чтобы посмотреть, есть ли лампочка. Теперь не могу сообразить, как эту пружинку назад вернуть?
