Противотуманки
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:09 | Сообщение № 316 (145024 в абсолютной нумерации) |
там скобочки и герметик . окуратно ножом отделить .так делал на опеле .здесь помоему аналогично . ну и посадить опять на герметик
SovietDJXOMA |
Дата: Пятница, 05.02.2016, 07:42 | Сообщение № 317 (145116 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Череповец
На форуме с 17.07.2015 Пользователь № 26410 |
Всем бобра! Актуальные цены на противотуманки http://gm-parts.sells.com.ua/protivo....i2
dalstrom |
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:48 | Сообщение № 318 (145151 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Сегодня разобрал противотуманки. Стекла установлены на термогерметике. После разогрева феном снялись легко. Отражатели протер, Стекла изнутри почистил. Стали светить чуть лучше. Отражатели по размерам одинаковые, но в левой туманке уже вздувается сверху и снизу в районе лампы напыление, да и сам отражатель мутноват. В правой отражатель блестит. Но вид как будто красили вручную на улице, мусор и пылинки закрашены. Маркировка на обоих противотуманках одинаковая, за исключением левая правая.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 08:36 | Сообщение № 319 (145153 в абсолютной нумерации) |
У меня идея, а что если в противотуманки поставить светодиодные лампочки.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:41 | Сообщение № 320 (145158 в абсолютной нумерации) |
У вас идея, у нас воплощение.... года 1,5 как стоят, использую вместо дхо, меня устраивает..
mihaz |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:10 | Сообщение № 321 (145159 в абсолютной нумерации) |
Как ДХО- пойдет, как противотуманки, светодиодные, скорее всего не работают... Или?
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 08.02.2016, 18:10 |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:46 | Сообщение № 322 (145160 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) После разогрева феном снялись легко. Каким феном грел? Строительным или обычным для волос?
Цитата mihaz ( ) Как ДХО- пойдет, как противотуманки, светодиодные, скорее всего не работают... Или? Сейчас сразу не нашел - у кого то из клубней в ПТФ стоят 7 ватные лампы. Не знаю как ночью, а на фото свет неплохой. Алибабайцы с каникул выйдут, планирую заказать такие же.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:55 | Сообщение № 323 (145161 в абсолютной нумерации) |
зачем что то изобретать .штатные противотуманки лампочка тоже как рекомендует производитель 55v /можно ездить невключая головные фары
Artem |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:49 | Сообщение № 324 (145163 в абсолютной нумерации) |
Я по теплу переделаю ,сделаю как в статье дхо на противотуманках. Что бы габариты не вулючать,не большая но экономия.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:03 | Сообщение № 325 (145164 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) зачем что то изобретать Дело не в пытливости ума штатные лопаются от попадающей воды, ибо сильно нагреваются. Свд не греют стекло, шанс что лопнут пропадает. Даже на штатных лампах особого эффекта от птф не прочувствовал, поэтому и поменял. Кстати линзованные свд светят неплохо, просто у меня одна бракованная оказалась....поставил нелинзованные... будут деньги поменяю. Главное - не заводится не подсветке и птф, от скачка напруги быстро портятся...
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:01 | Сообщение № 326 (145167 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) штатные лопаются от попадающей воды, ибо сильно нагреваются. Свд не греют стекло, шанс что лопнут пропадает. Вот это самое главное, я тоже так думаю. А светодиодные лампы светят ни чуть не слабее обычных.
igor-bobrovskiy |
Дата: Среда, 10.02.2016, 14:39 | Сообщение № 327 (145190 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
valkrajushkin, если будете заказывать лампы Н3, то заказывайте короткие, чтобы они не уперлись в светоотражательную пластину. Я заказал, не глядя, и теперь лежат, тепла ждут. У меня шпилька крепления фары провернулась и нет пока возможности ее разобрать, чтобы эти пластины убрать. Ссылка на лампы: http://ru.aliexpress.com/item....33.html
Доберман |
Дата: Четверг, 25.02.2016, 20:44 | Сообщение № 328 (145859 в абсолютной нумерации) |
словил сегодня камушек в правую противотуманку. След как от выстрела 5,45 калибра. Блин теперь стекло искать или новую ставить И вопрос вдогонку, а кто альтернативные VICHURA ставил?
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 25.02.2016, 20:59 |
Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:06 | Сообщение № 329 (145863 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) а кто альтернативные VICHURA ставил? Я
Доберман |
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:08 | Сообщение № 330 (145984 в абсолютной нумерации) |
Нашел на авито противотуманку за 2000р, оригинал. Сдуру снял пружинку, ну чтобы посмотреть, есть ли лампочка. Теперь не могу сообразить, как эту пружинку назад вернуть?
