Среда, 25.12.2024, 07:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.02.2016, 19:45 | Сообщение № 331 (145994 в абсолютной нумерации)
фото бы посмотреть
Доберман Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:48 | Сообщение № 332 (145996 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
фото бы посмотреть
пружинки?
Кое как запихнул. Буду менять, посмотрю как на старой стоит. Жду тепла, ямы нет, у Механика был до покупки, а лезть так под машину в грязь неохото
SovietDJXOMA Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:18 | Сообщение № 333 (146108 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Читал инет: светодиоды в туманках - зло и бесполезняк, только как ДХО. Быстрозагрязняемое ДХО. Заказал взамен треснувшей фары новую от Vichura. Завтра будет в руках, отпишусь.
klasster Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:30 | Сообщение № 334 (146161 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
В наших автомобилях ПТФ сделаны так, что они - зло и бесполезняк. Освещения - ноль, стекла лопаются, лампы горят как свечки, замена - сплошной гемор.
    Для себя решил, что если света от них не добиться, то пусть хотя бы работают в режиме ДХО. Тем самым избавляемся от проблем ПТФ, из плюсов приобретаем гармоничный, законченный образ РЭКСА с горящими ДХО (без всяких врезных, накладных и ленточных приблуд), возможность ездить днем без включения ближнего и снисходительность, широко известных всем, представителей государственной инспекции.
Первоначальный вариант был такой:слабый световой поток в 170 люмен и как следствие низкая эффективность в дневное время.
    Второй, действующий в данное время вариант подогнали китайские братья: заявленная мощность по 7.5 ватт каждая (реально конечно меньше) поток около 400 люмен. Длина лампы немного больше стандартной поэтому (так как я больше не буду использовать их как ПТФ) просто отогнул отражатели внутри фар в сторону через посадочное отверстие лампы.
    Какое то время все было замечательно. Примерно через пол года одна из ламп постепенно начала умирать. Я предусмотрительно заказал еще комплект в поднебесной. Причиной отказа могло послужить либо соответствующее качество ламп либо то, что ПТФ (в моем случае ДХО) включены постоянно и, скорее всего, возникают негативные воздействия на них пусковых токов в момент запуска мотора.
    Установил новый комплект ламп, а в схему питания включил драйвер. Катаемся, наблюдаем...
Прикрепления: 1825827.jpg (76.0 Kb) · 9176993.jpg (34.9 Kb)
Artem Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:27 | Сообщение № 335 (146163 в абсолютной нумерации)
Я тоже использую противо туманки как дхо (у нас есть статья на форуме дхо на противотуманках) очень удобно, и ночью всё же они обочину не много захватывают это тоже хорошо.
NVV Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:08 | Сообщение № 336 (146169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
klassterArtem, а техосмотр как проходить?
Кстати, я так понимаю, что у вас при включенных противотуманках габариты не горят?
Рыболов Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:16 | Сообщение № 337 (146175 в абсолютной нумерации)
NVV, штатно птф горят именно при вкл габаритах, и при чем здесь ТО? У меня ни разу за них не спрашивали... задние - да, проверяют, а чтоб передние wink ;) wink ;)
ДХО же не проверяют на ТО....
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 05.03.2016, 13:19
NVV Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:36 | Сообщение № 338 (146189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата Рыболов ()
при чем здесь ТО?
При том, что конструкцией в ПТФ предусмотрены другие лампочки.
"За них" это Вы про габариты?
Рыболов Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:51 | Сообщение № 339 (146198 в абсолютной нумерации)
За них - это за птф. Передние птф включать не требовали ни разу.
NVV Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:54 | Сообщение № 340 (146200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Прикольный у Вас ТехОсмотр.
У меня всегда просят.
goschashepa Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 04:31 | Сообщение № 341 (146202 в абсолютной нумерации)
У меня Тех.осмотр занял всего 3-4 минуты. Перепечатали старый бланк и всё. В кассу-450 руб. Ни каких станций ТО, крутящихся "барабанов", стендов для проверки света фар и прочего..Удобно..И никаких ментов..
Рыболов Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:30 | Сообщение № 342 (146203 в абсолютной нумерации)
goschashepa, ну фары у меня проверяли, соответственно поворотники, аварийку, ЗАДНИЕ ПТФ, задний ход, дворники. Барабаны исключились потому как абс.
NVV, а как у Вас на ТО проверяют птф??? Или просто просят включить? А зачем? Не спрашивали?
Я не знаю стенда для проверки птф
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 06.03.2016, 10:32
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 15:02 | Сообщение № 343 (146207 в абсолютной нумерации)
а я вобще незнаю где у нас тех осмотр проводят
NVV Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:54 | Сообщение № 344 (146219 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Как минимум осмотром, как максимум - прибором.
Цитата Рыболов ()
А зачем?
Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008
Цитата
23. Источники света в фарах должны соответствовать требованиям пункта 3.8.2 приложения № 8 к ТР ТС
018/2011
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 06.03.2016, 19:55
Artem Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:00 | Сообщение № 345 (146224 в абсолютной нумерации)
NVV
Да не горят. Но как обычно включаете габариты и работают и птф и габариты.                            А про тех осмотр я уже и забыл когда он был последний раз! Делаешь страховку и автоматом тех осмотр за определённую сумму денег.
Сообщение отредактировал Artem - Воскресенье, 06.03.2016, 21:03
