Вторник, 24.12.2024, 21:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
goschashepa Дата: Понедельник, 07.03.2016, 05:45 | Сообщение № 346 (146235 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Делаешь страховку и автоматом тех осмотр за определённую сумму денег.
И так тоже делается,прямо в страховой компании.
Доберман Дата: Понедельник, 07.03.2016, 18:20 | Сообщение № 347 (146250 в абсолютной нумерации)
Ну ёжжж, твою двадцать!!! biggrin
Про....ся сегодня с заменой противотуманки, часа 1,5. Одна гайка свинтилась, а вторая (справа по ходу движения) никак, проворачивается шпилька. Хрен туда залезешь нормально.
Поделитесь опытом, как в таком случае выкручивали?
lav73 Дата: Понедельник, 07.03.2016, 18:36 | Сообщение № 348 (146251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
выдергивать, ломая посадочное отверстие в бампере, потом ставить большую шайбу.
Сам кстати только час назад менял лампочки в ПТФ, корейские инженеры сегодня точно икали, как минимум два человека их проклинали smile
goschashepa Дата: Понедельник, 07.03.2016, 18:48 | Сообщение № 349 (146253 в абсолютной нумерации)
Снимали бампер,иначе никак не подлезешь. Шпильку вкрутили обратно и затянули. Лампы заменил в обоих ПТФ, но пользоваться ими перестал-поставил ДХО.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 07.03.2016, 18:50
Доберман Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:26 | Сообщение № 350 (146259 в абсолютной нумерации)
biggrin
Ладно дождусь тепла, стекло заклеено скотчем
Доберман Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:38 | Сообщение № 351 (146265 в абсолютной нумерации)
Мдя... Это не наш метод.
lav73 Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:39 | Сообщение № 352 (146271 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
если шпилька правая проворачивается, то к ней нормальный доступ - греть мощным паяльником и выдергивать туманку.
Шпильку потом можно держать пассатижами и ключом откручивать гайку.
На Нубире я делал обеими способами, там такая же е....тая конструкция.
Сообщение отредактировал lav73 - Понедельник, 07.03.2016, 20:46
dalstrom Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:19 | Сообщение № 353 (146275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Я на своей противотуманке шпильку повернувшуюся после снятия посадил на эпоксидку. Пока стоит.
klasster Дата: Среда, 09.03.2016, 22:31 | Сообщение № 354 (146390 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
    NVV, У меня вся светотехника работает штатно, т.е. никаких изменений в электросхемы не вносилось. Использую постоянно включенными габариты и ПТФ (ДХО). Светодиодные лампы так же стоят в передних и задних габаритах, поэтому такие ДХО меня вполне устраивают.
    goschashepa, Аналогично. В нашей местности, последние два года, официальные пункты ТО откровенно занимаются сбором бабла. Платишь 490 р., отдаешь квитанцию и документы. Они выходят, смотрят чтобы авто соответствовало докам, для пущей серьезности могут задать дежурный вопрос: типа все ли работает? че-как? Пять минут, расписался - свободен.
    Никогда раньше не сталкивался с тем, чтобы на ТО проверяли ПТФ, если только на предмет горят - не горят, или не дай бог колхозный ксенон!!! Если рассуждать логически, ПТФ - дополнительное  освещение и не является обязательным к постоянному использованию.
Artem Дата: Среда, 09.03.2016, 23:20 | Сообщение № 355 (146393 в абсолютной нумерации)
Птф использовать как дхо хорошо! только я переделал мне не нравится что габариты горят и панель зря светится.теперь просто птф отдельно от габаритов горят.
goschashepa Дата: Четверг, 10.03.2016, 02:01 | Сообщение № 356 (146397 в абсолютной нумерации)
Давно так сделал и ездил год,пока не перегорела одна лампа..Поменял обе,снимая бампер-теперь даже и не включаю--поставил ДХО.
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 12.03.2016, 17:22 | Сообщение № 357 (146478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Поменял сегодня левую ПТФ-ку. Проворот шпильки имел место быть. Решил так - снял стекло (ни фига оно не на скотче, а просто на защёлках), высверлил пластик вокруг хвоста шпильки (корпус фары). Потом зацепил пассатижами - хрена там! Обсверлил ещё и вынул остатки фары, хвост шпильки стал больше, но гайку закусило так, что при дальнейшем провёртывании шпилька просто тупо выскочила в расширившееся отверстие, вбок (ну не знаю как объяснить). В общем, отверстие для крепежа и отверстие под фару соединились. Затем взял новую фару и воткнул на штатное место. Взяв 2 здоровых шайбы, закрепил через них, на 2 гайки каждую шпильку. В фаре стояла лампа, поэтому переставлять ничего не потребовалось. Оставил в гараже парням корейскую газету - пусть кроссворд разгадают. smile
bigben Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:02 | Сообщение № 358 (146479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
ребят не подскажите номерок правой птф
старая разбита
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:01 | Сообщение № 359 (146483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
bigben, 96260531-правая, 96260530-левая
SovietDJXOMA Дата: Среда, 16.03.2016, 07:18 | Сообщение № 360 (146622 в абсолютной нумерации)
После замены ПТФ вчера обнаружил косяк: при включенном головном свете вынимаю ключ зажигания - свет продолжает гореть. Кто сталкивался? Как лечить?
