Вторник, 24.12.2024, 22:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Механик Дата: Среда, 16.03.2016, 07:39 | Сообщение № 361 (146624 в абсолютной нумерации)
Релюшки смотри первым делом, бывают слипаются контакты.
Rapidrezzo Дата: Среда, 16.03.2016, 09:06 | Сообщение № 362 (146629 в абсолютной нумерации)
Цитата SovietDJXOMA ()
вынимаю ключ зажигания - свет продолжает гореть
Либо неисправен замок зажигания, либо непосредственно реле включения ПТФар. Оно подключает своим контактом ПТФары непосредственно к шине "+", сигнал на него подается с выключателя ПТФ (по схеме). Я бы начал сначала проверил реле.
SovietDJXOMA Дата: Среда, 16.03.2016, 14:10 | Сообщение № 363 (146634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Благодарю! Но, - простите, тёплый я в этом деле, - где те релюшки искать? PS: нашли - ни хрена не они...PPS: сделалось само, видимо, где-то отсырело.
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Среда, 16.03.2016, 15:33
ALBICOV Дата: Среда, 03.08.2016, 05:23 | Сообщение № 364 (150348 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Привет всем...
Нужна  правая  противотуманка.(разбилось стекло).
У кого то есть ?
 или подскажите  где недорогой не оригинал приобрести... плиз всем...
ALBICOV Дата: Среда, 03.08.2016, 05:35 | Сообщение № 365 (150349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Это я в тему  разбор хотел написать...
Но вопрос актуален...
Кто помнит  -  киньте  ссылку не оригинала птф.
ALBICOV Дата: Среда, 03.08.2016, 09:02 | Сообщение № 366 (150351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
ВСЕ.  нашел на автодоке.   не оригинал, в три раза дешевле...
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:12 | Сообщение № 367 (150384 в абсолютной нумерации)
Вичурну?
ALBICOV Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:24 | Сообщение № 368 (150390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
ДА
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 21:17 | Сообщение № 369 (150400 в абсолютной нумерации)
К сожалению  данный производитель делает хреновые противотуманки.
NVV Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:29 | Сообщение № 370 (150402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Чем "хреновые"?
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:37 | Сообщение № 371 (150403 в абсолютной нумерации)
Отражатель меньше, и сделан он не как родной, зачастую под крепежом в внутри подложены картонки, лампа болтается в гнезде, и т.д.
Artem Дата: Пятница, 05.08.2016, 19:41 | Сообщение № 372 (150416 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс наши родные тоже не фонтан совсем,воробьёв светить на бордюрах,  эти может и стоит рассматривать если ценник приемлемый.
Механик Дата: Суббота, 06.08.2016, 11:54 | Сообщение № 373 (150421 в абсолютной нумерации)
Эти совсем не светят.
NVV Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 10:39 | Сообщение № 374 (150438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата Podvodnik ()
гайки заменил на барашки
Извините за занудство, но если Вы имеете в виду гайки-барашки по ГОСТ 3032-76 (или подобные им), то я так и не смог понять: каким образом ПТФы можно крепить этими гайками - там же места для их "ушек" нет?
Прикрепления: 4737817.jpg (79.6 Kb) · 4089329.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 07.08.2016, 10:47
leppa Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 11:33 | Сообщение № 375 (157095 в абсолютной нумерации)
Как то давно заказал китайские лампочки в ПТФ. Брал с желтым стеклом
и с синим
Лежали они у меня лежали, и вот недели две назад одна лампочка перегорела, ну я и решил поменять на кетай - поставил желтые. ИТОГ - от светили они 2 недели и померли в один день. Вчерась вечером еще горели, а сегодня утром фигвам. Учитывая крайнюю не удобность замены поехал и купил нарву. До этого ставил или их или маяковские - в среднем ходят по году. Я все время на ПТФ. Качество синих еще не проверял, но наверно и не буду пусть теперь лежат.
Прикрепления: 6695288.jpg (62.3 Kb) · 4800768.jpg (61.0 Kb)
