Противотуманки
Mavruc |
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:44 | Сообщение № 256 (126067 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) заказать у них стойки передние. Патроны от ауди бильштайн или оригинал импотентный?
Mavruc |
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:46 | Сообщение № 257 (126068 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) предложил фару переднюю за 5300 Может он ошибся и блок-фару головного света предложил?!
дорожник |
Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:31 | Сообщение № 258 (126072 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Может он ошибся Так и было, но уточнил потом: ПТФ в наличии нет.
дорожник |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 14:46 | Сообщение № 259 (126465 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Заказано. Огромное спасибо, ПТФ получил, пока не ставил. При осмотре в некоторых местах виден зазор 1-2 мм между стеклом и корпусом - надо ли промазать герметиком?
Clown |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:54 | Сообщение № 260 (126475 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата дорожник ( ) надо ли промазать герметиком? однозначно. Зачем нам вода в ПТФ? =)))
Mavruc |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:53 | Сообщение № 261 (126483 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) При осмотре в некоторых местах виден зазор 1-2 мм между стеклом и корпусом - надо ли промазать герметиком? Я не мазал. Для спокойствия можно и промазать.
Mavruc |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:54 | Сообщение № 262 (126484 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) Огромное спасибо, Пожалуйста.
goschashepa |
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:06 | Сообщение № 263 (139370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
В пятницу решил заменить перегоревшую лампочку в ПТФ.. В гараже,перед работой, у меня не получилось ни вынуть лампу, ни открутить фару..После работы заехал в сервис к знакомому электрику..Лампу сменить не получилось( не могли вставить на ощупь пружину лампы), решили снять фару---провернулась шпилька крепления ПТФ... В итоге-снял фары, решётку, бампер..Только при снятом бампере и заменили лампы в обоих фарах и закрепили фару на место...Геммор ещё тот!! И замена одной сгоревшей лампочки обошлась что то дороговато... Для себя решил---больше использовать ПТФ вместо ДХО не буду.. Очень дорого обходится замена ламп... Прочитал всю тему на форуме--кто то за 5-10 мин. менял лампы в ПТФ без ямы...это "гон". В щель под бампер и лапа не влезет. Кто то снимал фару и решётку--тоже ничего не меняет- не подлезешь к гайкам фары. Нужна головка на 10 + трещётка с длинной ручкой. Вот тогда может без ямы и открутится фара.. Буду искать для ДХО небольшие фары,но с лампами, а не со светодиодами.. Мне вся эта иллюминация с габаритными огнями, ближним светом, подсветкой приборов и номеров не нужна----так как езжу почти только в дневное время суток..Может кто ставил небольшие фары с лампочками и подскажите место установки на передн. решётке или бампере..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 31.05.2015, 05:37 |
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 07:14 | Сообщение № 264 (139373 в абсолютной нумерации) |
Почему бы просто не включать ближний свет?
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 07:22 | Сообщение № 265 (139374 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, я уже писал....Мне вся эта иллюминация с габаритными огнями, ближним светом, подсветкой приборов и номеров не нужна----так как езжу почти только в дневное время суток.. Лишняя нагрузка на сеть и хочется просто продлить ресурс всех этих ламп..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 31.05.2015, 07:27 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:08 | Сообщение № 266 (139376 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, чем тебя не устраивает вариант, как сделал Demon http://www.rezzoclub.ru/forum/14-2053-63 ? Я себе так же сделал, только у меня фонари мощнее, светят поярче.
Цитата Clown ( ) однозначно. Зачем нам вода в ПТФ? =))) Меня вот тоже беспокоит вода в ПТФ. Видно на стеклах капли. Не знал, что снять их такая проблема.
худой |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 11:18 | Сообщение № 267 (139380 в абсолютной нумерации) |
мой совет при снятии птф - обрезайте шпильки заподлицо с гайкой, т.к. именно эта часть резьбы ржавеет и мешает открутить гайку...
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:16 | Сообщение № 268 (139383 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Для себя решил---больше использовать ПТФ вместо ДХО не буду.. А я давно про это писал, когда три раза повыё мучался с заменой лампы в ПТФ, и стал ездить днём с ближним светом, ибо Н4 в головной фаре заменить за 2 минуты легко.
Podvodnik |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:24 | Сообщение № 269 (139384 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Цитата goschashepa ( ) кто то за 5-10 мин. менял лампы в ПТФ без ямы...это "гон". Ну такие оскорбления смываются только кровью - дуэль на мясорубках! До полного фарша! :)))) Давно писал уже - гайки заменил на барашки, и ,при замене ламп, обильно смазывал шпильки медной смазкой. Один раз не сделал и пришлось покупать новые, да вода попала внутрь фар при штурме водных препятствий.
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:40 | Сообщение № 270 (139394 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) обрезайте шпильки заподлицо с гайкой Цитата Podvodnik ( ) гайки заменил на барашки Когда полез первый раз менять---эти же самые мысли сразу пришли на ум. Особенно про обрезку шпилек .......
