Среда, 22.01.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Противотуманки
Доберман Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 19:45 | Сообщение № 91 (78668 в абсолютной нумерации)
Под крест
GM Дата: Вторник, 21.09.2010, 10:08 | Сообщение № 92 (78743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Видимо отвёртку надо с короткой ручкой, простой ,видимо, не подлезти
привет
kovalevro Дата: Среда, 10.11.2010, 12:26 | Сообщение № 93 (82205 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
В соответствии с новыми правилами:
"п. 19.4Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5(В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.) Правил."
можно использовать противотуманки как дневные ходовые огни.
Вопрос знатокам:
При текущей схеме подключения освещения, ПТФ включаются только при включенных габаритах или ближнем(дальнем) свете фар.
как малой кровью сделать включение ПТФ отдельно от остального освещения (экономия бензина, лампочек)?
Кузнечик - конек стребунец!!
Бородатый Дата: Среда, 10.11.2010, 13:37 | Сообщение № 94 (82210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
вроде ПТФ еще больше кушают энергии, замена лампочек - гемор
может ДХО лучше поставить;)?
booroondook Дата: Среда, 10.11.2010, 16:18 | Сообщение № 95 (82217 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Вопрос знатокам:
В подкапотном блоке предохранителей найти предохранитель Ef17 (на 10 ампер). Он одним концом подсоединен к цепи иллюминации (габаритов).
Надо выдернуть этот предохранитель, затем включить габариты - и тестером определить, на каком из контактов появляется "плюс".
Выдернутый предохранитель назад не ставим.
Далее - ставим перемычку от того контакта гнезда (где был предохранитель), на котором "плюс" при включении габаритов НЕ появляется, на 86-ю ножку реле управления стеклоподъемниками (снимаем реле, внизу видим нумерацию ножек).
Вот, собственно говоря, и все. Теперь ПТФ будут включаться независимо от габаритов, но только при включенном зажигании. И их управляющая цепь будет защищена теперь другим предохранителем - F17 (который находится в салоне), имеющим тот же номинал - 10А.
kovalevro Дата: Среда, 10.11.2010, 16:34 | Сообщение № 96 (82219 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
booroondook, как наковыряюсь, отпишусь!
climat Дата: Среда, 10.11.2010, 19:23 | Сообщение № 97 (82232 в абсолютной нумерации)
Можно и не тормозить - стопаря загораться не будут, опять экономия
Серег, смех смехом, а мне пришлось по такой системе экономии прокатиться около полуторатысяч км при неисправном генераторе. Благо переходы были по 200-300 км, дело было летом, и была возможность подзаряжать аккум на некоторых объектах, где останвливались по работе. А район тоже не подарок Волгоградская область и Калмыкия. Только добравшись до Буденновска смог починить изделие нашего автопрома. tongue
Алекс77 Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:00 | Сообщение № 98 (84373 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
сегодня поменял лампочки в ПТФ, 15 минут на подъемнике, поставил ватравские по 60руб за штуку, а вот про светодиодные мне понравилась мысль тока я таких не видел
Alexei Дата: Понедельник, 20.12.2010, 15:42 | Сообщение № 99 (84901 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Какой каталожный номер левой противотуманки в экзисте?
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
kovalevro Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:42 | Сообщение № 100 (84905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
962 605 30 Фонарь противотуманный левый
basargin1967 Дата: Понедельник, 20.12.2010, 17:45 | Сообщение № 101 (84915 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
К примеру вот: http://www.xenon78.ru/page/?pid=82
hawk-fighter Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:26 | Сообщение № 102 (84923 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
Здрасте, господа! Чтобы на морозе не трескались туманки, от ланосоводов слышал, что бронируют стекла пленкой.
Внимание вопросы!
1. Какая дожна быть пленка?
2. Подойдел ли скотч?
3. Надо ли снимать туманки для этого дела?
hawk-fighter Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:51 | Сообщение № 103 (84961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
спасибо
Andy Дата: Вторник, 21.12.2010, 07:06 | Сообщение № 104 (84976 в абсолютной нумерации)
Quote (hawk-fighter)
1. Какая дожна быть пленка? 2. Подойдел ли скотч? 3. Надо ли снимать туманки для этого дела?
3. снимать не надо
2. скотч не подойдет
1. езжай к людям, которые занимаются тонировкой. Пленка прозрачная, довольно толстенькая. клеил год назад, до сих пор не помутнела и не отпала. На световой поток конечно влияет, но не радикально. Заклеил после замены противотуманки, предыдущая словила камень. sad цена вопроса - рублей 500-600.
Алекс77 Дата: Вторник, 21.12.2010, 08:08 | Сообщение № 105 (84978 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (basargin1967)
Впечатлило, спасибо, тока лампы поменял, теперь до следующей замены, но попробую эт однозначно
На работе пришлось заморачиваться по бронированию пленкой стекла входной двери. Так вот пленки идут разных типов, некоторые даже выжерживают пулевое попадание, но опять же пленка! Стекло разлетается. Не дай бог попадет камень стекло разлетится, но будет висеть на пленке.
