Среда, 15.01.2025, 11:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
датчик дождя
andrevishnyakov Дата: Среда, 12.08.2009, 23:37 | Сообщение № 1 (53793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Значит идёт дождь!При включении задней передачи(ничего не трогая,в смысле рычагав дворников),включается задниий дворник,сам.А при включении передних скоростей,на лобовом стекле дворники молчат.Так должно быть,или только у меня.Или у нас датчик дождя только на заднее стекло установлен.
kuparos Дата: Четверг, 13.08.2009, 07:26 | Сообщение № 2 (53794 в абсолютной нумерации)
Никакого датчика дождя нет. Задний дворник включается всегда, если включены передние и задняя передача.
AlexIz Дата: Четверг, 13.08.2009, 07:46 | Сообщение № 3 (53796 в абсолютной нумерации)
Quote (andrevishnyakov)
Передние передачи не при чём. biggrin Видимо, на датчик попало мало капель. Да, переключатель паузы на рычаге включения должен стоять в минимальной паузе. Моё высказывание относится только к самостоятельно установленному ДД. biggrin
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 13.08.2009, 07:47
andrevishnyakov Дата: Понедельник, 17.08.2009, 21:06 | Сообщение № 4 (53892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
kuparos, Задний дворник включается всегда, если включены передние и задняя передача.
Значит ребята без "дураков",я же написал"НЕ ТРОГАЯ РЫЧАГОВ ДВОРНИКОВ,...при включ. задней передачи включается задний дворник,и если ехать задним ходом довольно долго то он работает через паузу.Проверено "В НАТУРЕ НУ!!!!!"
AlexIz Дата: Понедельник, 17.08.2009, 21:08 | Сообщение № 5 (53894 в абсолютной нумерации)
Так и у меня так же. biggrin
andrevishnyakov Дата: Понедельник, 17.08.2009, 21:12 | Сообщение № 6 (53895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
AlexIz,
А чё тогда kuparos пишет что никакого датчик НЕТ,да и ты пишешь про самостоятельную установку.Или я чего то не догоняю? wacko
AlexIz Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:21 | Сообщение № 7 (53897 в абсолютной нумерации)
Датчики дождя мы установили самостоятельно. biggrin Стоит порядка 1000 руб. Описание поищите на форуме. Kuparos описывал работу дворников при постоянно включенном ДД. Т.е. если нет дождя - передний дворник не работает, но задний включается каждый раз при включении задней передачи, как ему и положено. biggrin
Шурик Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:01 | Сообщение № 8 (53914 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Щас за окном дождь,а в машину сяду только в четверг.Надо посмотреть,как работают....
andrevishnyakov Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:31 | Сообщение № 9 (53917 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Всё!!! Разобрался.Только сильно не бейте.Сам "заблудился" и ВАС в "блуд" crazy ввёл!
Совершенно верно,при вкл.передних щёток и задней передачи,задний дворник вкл.автоматически.
ПРОСТИТЕ меня ДРУЗЬЯ!Можно считать проблемму закрытой,если нет ни у кого другой темы подобного рода. shy
Шурик Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:43 | Сообщение № 10 (53919 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
это точно работает!
andrevishnyakov Дата: Среда, 19.08.2009, 20:40 | Сообщение № 11 (53949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Шурик, Это утверждение или вопрос?
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:05 | Сообщение № 12 (81574 в абсолютной нумерации)
Несколько дней испытываю новый датчик дождя. Впечатления, в основном положительные. По сравнению с предыдущей версией работа стала более адекватной. Значительно уменьшилось число ситуаций "уже пора бы включиться". Убрана ситуация НЕвключения дворников при первом нажатии на рычаг.
Из плохого - пропал режим обмыва стекла без включения дворников при коротких нажатиях на рычаг.
Чего бы хотелось - ночью автоматически немного повышать чувствительность, а днем немного понижать.
Ну, собственно, и всё.
booroondook Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:04 | Сообщение № 13 (81599 в абсолютной нумерации)
AlexIz, аналогичные ощущения (уже месяц езжу с новой версией).
Научился без помощи инструментов прямо на ходу крутить регулятор чувствительности (хочу, впрочем, туда поставить более внятную ручку-крутилку).
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:01 | Сообщение № 14 (81606 в абсолютной нумерации)
Да, надо какую-нибудь ручку приделать, а разработчикам рассказать о проблемах. Как мне кажется, внести изменения особой проблемы быть не должно.
Надо, всё-таки старый ДД на заднее стекло приспособить.
Alber Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:06 | Сообщение № 15 (81607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (AlexIz)
О каком нажатии речь??
У меня управление щетками практически не изменилось, за исключением того что не надо крутить настройку времени пауз.
Эх дороги!
  • Страница 1 из 2
