Среда, 22.01.2025, 11:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Регулятор скорости вентилятора печки
sibic Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:05 | Сообщение № 1 (59770 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ликино-Дулёво
На форуме с 21.09.2008
Пользователь № 1204
Столкнулся с проблемой скорости обдува стёкол. В один прекрасный день (на следующий после ТО-2) обнаружил, что обдув на 1,2,3-м режимах не крутится вентилятор. После изучения схем пришёл к выводу, что выгорел резистор вентилятора печки. На 4-ой работает нормально, т.к. работает напрямую. В форуме темы не нашёл, неужели ни укого не случалось? В форуме по АВЕО, данная проблема очень бурно обсуждается. Как я и думал, дело оказалось в резисторе, а вернее в термопредохранителе этого резистора. Оказываются они бывают нескольких видов: с термопредохранителем и термоконтактом. Думал, что проблема ерунда, в сервис не поеду, заменю сам. Начал поездки по магазинам, нигде нет.Зашёл на сайт Exist.ru, там на Авео стоит 1300р. Пришёл, заказываю на нашу машинку, "ДА есть" , а дальше у меня ШОК-4800р, ох...ь!!!!!!!! После долгих раздумий так и взял от Авео старого образца. Надо было только дырочку пересверлить и всё... Один нюанс, только скорости 1 и 3 поменялись местами, но я считаю это ерунда. Когда поеду на следующее ТО поменяю по гарантии.
Может кому пригодится. cool
sibic Дата: Суббота, 14.11.2009, 09:54 | Сообщение № 2 (59823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1204
Не считаю настолько необходимым, т.к. надеюсь поменять по гарантии на следующем ТО. У меня постоянно включен обдув на 2-й, так что положение рукоятки на 2-й такоеже. Просто темы здесь такой не встретил, а оказывается на других машинах с такими же деталями это актуально. К стати поставил резистор старого образца, так там термопредохранитель выполнен в виде подпружинненого паянного контакта. Если срабатывает, то потом просто перепаивается, а не заменяется на новый, экономия, как уже написал 4800р.
AlexIz Дата: Суббота, 14.11.2009, 18:05 | Сообщение № 3 (59856 в абсолютной нумерации)
Вообще надо устанавливать плавный регулятор, а то второй скорости мало, а третьей много. Думаю в ближайшем будущем реализовать. smile
Митя Дата: Суббота, 14.11.2009, 19:25 | Сообщение № 4 (59865 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
AlexIz, у нас обсуждали кто-то даже купил какой-то регулятор, поставил, он у него тут-же сгорел, на этом и встало.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=30241
http://nsskn.narod.ru
climat Дата: Суббота, 14.11.2009, 19:58 | Сообщение № 5 (59870 в абсолютной нумерации)
Митя,
Quote
Как говорится, последним должен сгорать предохранитель (кто-ж знает из-за чего регулятор отказал).
AlexIz Дата: Суббота, 14.11.2009, 20:56 | Сообщение № 6 (59878 в абсолютной нумерации)
Митя, я читал эту ветку, но проблемы в реализации не увидел. Надо делать на полевике с ШИМ контроллером. Ну, и фильтр, чтобы не фонил на приёмник.
Митя Дата: Суббота, 14.11.2009, 21:38 | Сообщение № 7 (59887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
AlexIz, ну собственно у меня штатно ШИМ ом рулится, соответственно проблем нет smile
weter Дата: Суббота, 14.11.2009, 21:40 | Сообщение № 8 (59889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (AlexIz)
Совершенно верно, благо сейчас элементная база позволяет. Еще и экономия эл. энергии будет. Т.к. сейчас на 1,2,3 лишнее гасится резистором - это вчерашний день.
Сообщение отредактировал weter - Суббота, 14.11.2009, 21:41
climat Дата: Суббота, 14.11.2009, 21:47 | Сообщение № 9 (59891 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
Quote
А регулировка каким образом ( в смысле (HMI) коим боком менять обороты)?
... или у вас климат-контроль?
Митя Дата: Суббота, 14.11.2009, 21:50 | Сообщение № 10 (59893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
у меня климат.
weter Дата: Суббота, 14.11.2009, 22:12 | Сообщение № 11 (59898 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (climat)
Зависит от схемы ШИМ. Если применить TL494, то переменным резистором, если применить микроконтроллер, то достаточно пару кнопок. Ну, и т.д.
climat Дата: Суббота, 14.11.2009, 23:10 | Сообщение № 12 (59912 в абсолютной нумерации)
Тогда подожду развития процесса: ступенчатое изменение количества оборотов вентилятора штатным образом на данный момент меня удовлетворяет полностью. Простите пожалуйста, если влез не в тему. sad smile biggrin
Сообщение отредактировал climat - Суббота, 14.11.2009, 23:11
Andy Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:39 | Сообщение № 13 (59952 в абсолютной нумерации)
сдам пару-тройку элементарных схем - http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html - там по ссылочкам несколько вариаций. Детали кроме полевиков - копеечные. Мощные полевики не покупал не знаю. Можно поискать в интернет-магазинах, москвичам проще - у них магазины электронных компонентов в пределах досягаемости. smile
Митя Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:42 | Сообщение № 14 (59957 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Andy, были эти схемы в теме
Andy Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:50 | Сообщение № 15 (59959 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
А, да, виноват, на Lacetti клуб не заглянул... smile
  • Страница 1 из 2
