Воскресенье, 02.02.2025, 04:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Индикатор подушки безопасности
Shadow Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:56 | Сообщение № 1 (60082 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.09.2009
Пользователь № 2026
Всем, добрый день!
После мойки у меня возникла проблемма, постоянно горит индикатор подушки безопасности. Может кто подскажет, что мого случиться, можно ли починить самому или в сервис надо ехать.
krok Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:01 | Сообщение № 2 (60083 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Посмотри разъемы под передними сиденьями, возможно задели когда коврики вынимали/укладывали (нарушился контакт)...
Митя Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:19 | Сообщение № 3 (60087 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
для сброса ошибки в сервис придется ехать по любому.
http://nsskn.narod.ru
vovan Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:21 | Сообщение № 4 (60090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Необходимость сброса ошибки на компьютере вещь противоречивая. Когда я приехал к официалам проверить на компьютере ошибку Airbаg(на момент посещения лампочка погасла), то мне было заявлено, что сканирование ошибок не выявило. Если разъем зафиксирован и не подвержен механическому воздействию извне, то система работает нормально. Периодическое задевание проводки под передними сидениями приводит к загоранию Airbаg, проверено на опыте.
Olga Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:35 | Сообщение № 5 (60092 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Индикатор загорелся, когда сумкой были задеты разъемы под передним пассажирским сиденьем. После того, как были укреплены разъемы под сиденьем, индикатор больше не горит. И в сервис ехать не пришлось.
Nikotin73 Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:46 | Сообщение № 6 (60097 в абсолютной нумерации)
Olga, То же самое после каждой уборки салона или когда под сиденье что-либо засунуто. Тока у меня под водительским. Вывод: в первую очередь надо проверить эти разъемы, потом уж, если не поможет, к доктору.
Shadow Дата: Вторник, 17.11.2009, 15:52 | Сообщение № 7 (60106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2026
Nikotin73, Olga, vovan, Митя, krok, Спасибо за советы, проверю разъем, а не поможет поедем к доктору
Митя Дата: Вторник, 17.11.2009, 16:39 | Сообщение № 8 (60115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
А при включении зажигания лампочка мигает или горит, а потом гаснет.
Должна мигать. Если горит, значит была ошибка, и это можно сбрость у дилера.
krok Дата: Среда, 18.11.2009, 09:45 | Сообщение № 9 (60167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Сбросить ошибку можно, отключив (сняв) клеммы аккамулятора минут на 10, ошибки сбрасываються, в ЭБУ нет энергонезависимой памяти!!! Тот же диллер обнуляет - отключая клеммы (особенно когда лень тестер подключать). Так, что не надо парить мозг! Наш авто совсем не космический корабль biggrin
Серж Дата: Среда, 18.11.2009, 09:52 | Сообщение № 10 (60168 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Не факт , что сбросится отключением питания !! Но попробовать действительно можно .
krok Дата: Среда, 18.11.2009, 09:54 | Сообщение № 11 (60169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
ФАКТ!!! Также сбрасываются чекэнджейн, АБС... Сбрасывали, плавали, знаем biggrin
krok Дата: Среда, 18.11.2009, 09:56 | Сообщение № 12 (60170 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Пр этом раз были у оффдиллера (с не моей машинкой), так они также скидывали как раз подушки, слылались что через тестер что-то не получаеться, и только через отключение акамулятора и сбросили, о чем подтвердил тестер, да и дальнейшая эксплуатация авто.
Серж Дата: Среда, 18.11.2009, 10:02 | Сообщение № 13 (60171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1938
А у жены на тойоте была ошибка зажигания в каком-то цилиндре , потом всё прошло ,а "чек" так и горел . Я и клемы снимал ит.д и т.п. в результате поехал на не фирменный сервис - сбросили тестером за 6 секунд и денег не взяли !
krok Дата: Среда, 18.11.2009, 10:18 | Сообщение № 14 (60174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Серж, я те про нашу машинку грю, а не про тойоту! На тойоте вообще как я понимаю засада - у приятеля Авенсис 01г., дизель D4D, так вот поменял шрусы так теперь глючит АБС и ни один оффдиллер НН и Москвы ничего поделать не могут! И шрусы меняли, и датчики, и блок управления с проводкой, и перепрошивали что-то, а результат один - после каждой процедуры АБС работает ровно 3,2 часа, после чего выдает ошибку на правое переднее колеса и амба - добро пожаловать по новой (ессно при этом АБС не фурычит). Написали письмо в представительство, ждем ответа, а его все нету!!! Машинка серенькая с Италии...
Серж Дата: Среда, 18.11.2009, 10:26 | Сообщение № 15 (60176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1938
Ну дай то бог ! Я только порадуюсь за сотоварища если снятие клемм решит его проблему !
Хотя по моему (точно не знаю ) "мозги на машины " делают не каждый свои , а всего несколько производителей.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
