Среда, 22.01.2025, 13:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Индикатор подушки безопасности
Ростовчанин Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:30 | Сообщение № 31 (117077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (Andy)
сиденья часто снимаешь? если нет - можно напрямую скрутить и заизолировать. Себестоимость процедуры - 10 р за моток изоленты.
Да не в изоленте дело-хотелось сделать правильно и аккуратно!
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Вторник, 04.12.2012, 11:30
Wadjara Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:59 | Сообщение № 32 (117078 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
Так возмите любые автомобильные разъемы, какие покажутся правильными, и аккуратно перепаяйте smile или обожмите.
Andy Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:49 | Сообщение № 33 (117084 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
и аккуратно!
тогда спаять и в термоусадку...
Ростовчанин Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:48 | Сообщение № 34 (117132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Спасибо, всё сделал, правда, очень неудобно там работать...
Wadjara Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:52 | Сообщение № 35 (117133 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
всё сделал
А как? А фото!
Ростовчанин Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:20 | Сообщение № 36 (117138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Купил в магазине штекер за 30 руб. и, выдернув из старого штекера контакты, вставил их в новый. Там всё просто, но очень неудобно angry
NVV Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 22:54 | Сообщение № 37 (123586 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
А можно фото?
WingZmen Дата: Среда, 07.08.2013, 02:57 | Сообщение № 38 (123803 в абсолютной нумерации)
Народ. А у меня странная проблемка!:) Двигал пассажирское сиденье, спал на нём, после этого не гаснет индикатор подушек. Разъёмы шевелил, так как начитан об этой особенности, но не помогает. Так же не помогает отключение клеммы на 15 минут. Какой разъём шевелить, даже не знаю, там много всяких ответвлений. Но визуально все они в порядке. Как быть?
alex51 Дата: Среда, 07.08.2013, 15:22 | Сообщение № 39 (123820 в абсолютной нумерации)
Цитата (WingZmen)
не помогает
Та же беда, раньше "шевеление" помогало, сейчас нет. Залез под сидение, откл. - подкл. разъемы, потрогал - подергал проводку индикатор не гаснет.... sad
NVV Дата: Среда, 07.08.2013, 16:12 | Сообщение № 40 (123822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Она не странная, а типичная. Сам недавно столкнулся.
Заехал к "народному" мастеру - он стянул разъем (большой такой, под сиденьем) пластиковым хомутом - индикатор погас.
Мастер сказал, что нужно искать новый разъем sad
Сообщение отредактировал NVV - Среда, 07.08.2013, 16:12
alex51 Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:48 | Сообщение № 41 (123886 в абсолютной нумерации)
Причину нашел под сидением пассажира ....разъем.
NVV Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:41 | Сообщение № 42 (123907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата (alex51)
Причину нашел
И?
WingZmen Дата: Среда, 14.08.2013, 19:40 | Сообщение № 43 (123983 в абсолютной нумерации)
так всё дело всего лишь в этих разъёмах? Их же вообще можно надёжно очень запросто сделать, золотниковые разъёмы купить, если всего лишь в них дело. Но так ли это??
alex51 Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:48 | Сообщение № 44 (124003 в абсолютной нумерации)
Цитата (NVV)
И?
Проблема в разъеме под пассажирским сиденьем.
NVV Дата: Пятница, 16.08.2013, 01:01 | Сообщение № 45 (124008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Это что за зверь?
Цитата (alex51)
Проблема в разъеме
Это понятно.
Что делать-то с проблемой собираетесь?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
