Среда, 22.01.2025, 13:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Индикатор подушки безопасности
alex51 Дата: Пятница, 16.08.2013, 07:00 | Сообщение № 46 (124012 в абсолютной нумерации)
Цитата (NVV)
Что делать-то с проблемой собираетесь?
Ничего, может  позже разъем заменю, а сейчас индикатор не горит - "забил"
Сообщение отредактировал alex51 - Пятница, 16.08.2013, 07:01
WingZmen Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:46 | Сообщение № 47 (124038 в абсолютной нумерации)
Цитата (NVV)
Это что за зверь?
Я авиамоделист, такие (и не только) разъёмы используются для надёжности соединения проводки в самолёте. 12 Вольт) размеры контактов все примерно такие , как на последней фотке. Должно быть достаточно.
Но, честно, не понимаю, как может контакт пропадать у разъёма, который никто никогда не отсоединял (я про "нашу" болезнь) :))
Как думаете, надёжность разъёма поможет навсегда избавиться от данной проблемы? Хотелось бы выслушать человека, съевшего на этом собаку:)
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 17.08.2013, 23:47
demid Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:40 | Сообщение № 48 (127543 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
У меня сегодня такая проблема. Температура -25-30%. Проездил на авто часа 4. Остановился, авто работает на холостом - начал мигать индикатор подушки. Заглушил минуты на 2-3. Заводим - индикатор подушки мигает как обычно, затем гаснет, начинаю движение. "Подушка" моргнула,  и ЗАГОРЕЛИСЬ индикаторы стояночного тормоза и АБС. Опять остановился, заглушил авто. Заводимся, вкл. стартер - все индикаторы гаснут и через несколько секунд работы авто "моргнула подушка" и за ней загорелись стояночный тормоз и АБС. Повторяю операцию - теперь уже ничего не горит и все проходит штатно. Кресла не двигал, ничего в разъемах и жгутах не трогал. Может злой мороз и возраст машинки (эксплуатация с 2006 года)? Такая же непонятка началась с индикатором давлением масла и именно с наступлением морозов - то горит, то не горит.Насколько сие поведение критично для повседневной езды ? Или все таки лучше в сервис?
Сообщение отредактировал demid - Воскресенье, 26.01.2014, 15:44
Fill Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:00 | Сообщение № 49 (127544 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
я совал под сиденье переднего пассажира огнетушитель, через год тоже индикатор подушки загорелся, подвигал сиденье погас...
Берегите природу, мать вашу!
demid Дата: Понедельник, 27.01.2014, 11:59 | Сообщение № 50 (127552 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1143
Продолжение. Заводим немного остывшую машинку  - работает нормально примерно минуты 3. Решил просто подергать разъемы под сиденьями - и тут история с лампочками повторяется. Может случайность, а может что-то другое. Дальше наблюдаю: как только загораются индикаторы подушки, тормозной, АБС, то несколько падают обороты двигателя, индикаторы потухли - обороты поднимаются. Чек не горит. Но эксперименты пришлось прекратить , т.к. раздался ну очень громкий звук (как-будто микродвигатель заверещал) справа под капотом. Заглушил авто, сразу легкий подозрительный запах паленого, больше всего в области генератора. Рискнул еще раз завести - такой звук уже появился сразу после запуска. Заглушил, обесточил на всякий случай, т.к. дело к ночи. Ранее в одном сервисе рекомендовали менять ГРМ, что-то звук им не понравился - он явно периодически проскакивал, особенно на холодную машинку, но я его менял всего 13 тыс назад вместе с помпой. Вот и не понятно как связаны все эти индикаторы, жуткий звук, запах легкого подпаливания с возможной проблемой с ГРМ? Если допустить, что что-то там провернулось, то почему авто заводится и ездил ведь нормально до этого? Двое суток назад заводил при -30 (стояла до этого машинка 10 часов на морозе), после запуска несколько секунд шел громкий визг (опять же где-то справа), но при прогреве все стихает. И  ездил ведь 2 дня, прогревал ночью, пока на прогретой машинке не случалась такая фигня. Пробег по маслу 2 тыс км, Addinol 5-40, летом менял подшипник в натяжном ролике ремня навесных агрегатов, в генераторе менялся подшипник (примерно год назад).
Mavruc Дата: Понедельник, 27.01.2014, 13:01 | Сообщение № 51 (127554 в абсолютной нумерации)
Короткое замыкание цепи не защищённой предохранителем. Искать по силовым проводам и проверить предожранители особенно с большим амперажом.
алексей728 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:39 | Сообщение № 52 (127556 в абсолютной нумерации)
Снимите приводной ремень и запустите двигатель без него, если визг от микродвигателя останется то тогда это грм, если нет то гена. Без ремня шкив на гене покрутите, проверите на легкость вращения.
WingZmen Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:50 | Сообщение № 53 (127561 в абсолютной нумерации)
Очень похоже на 2 проблемы одновременно. Одна из них замыкание где-то в цепи, возможно даже под сиденьем. Пахло скорее всего почти спалённым диодным мостом генератора. Если так продолжать экспериментировать - можно спалить его окончательно.
klengi Дата: Суббота, 28.03.2015, 02:39 | Сообщение № 54 (137551 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
под водительским сиденьем 3 разъема большой желтый, малый желтый и малый черный какой относится к подушке?
HAMMER74 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:34 | Сообщение № 55 (142170 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Миасс
На форуме с 05.10.2015
Пользователь № 29296
а если не мигает и не горит?
NVV Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:10 | Сообщение № 56 (144027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата NVV ()
Она не странная, а типичная. Сам недавно столкнулся.
Два года моих "мучений" от езды с негаснущим индикатором подушек похоже счастливо завершился.
После нескольких бесплодных попыток в различных сервисах Нижнего Новгорода, недавно нашелся такой (сервис) который успешно решил мою проблему. Причина оказалась в контакте на преднатяжителе водительского ремня (видимо повредил тряпками, которые пихал под сиденье).
Кому нужны координаты сервиса - пишите в личку.
Fort Дата: Понедельник, 28.12.2015, 08:19 | Сообщение № 57 (144031 в абсолютной нумерации)
NVV, на пару дней простым передёргиванием это устраняется.
Но потом возвращается.
А что было сделано?
NVV Дата: Понедельник, 28.12.2015, 21:10 | Сообщение № 58 (144043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
"Передергиванием" чего?
Цитата Fort ()
А что было сделано?
Диагностика и ремонт контакта на преднатяжителе водительского ремня.
Fort Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:59 | Сообщение № 59 (144060 в абсолютной нумерации)
Желтого и черного контактов по водительским сидением. Вроде такие цвета - не лазил уже полгода, надоело все равно сбоит через несколько дней плюс-минус.
SIV69 Дата: Среда, 02.03.2016, 19:07 | Сообщение № 60 (146085 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юхнов
На форуме с 02.03.2016
Пользователь № 36161
Сегодня тоже случилась такая фигня: При включении зажигания индикатор подушек безопасности поморгал несколько раз а потом остался гореть постоянно. Пошевелил разъемы под сиденьями - ни фига, хотел уже скидывать аккумулятор, но после того как поездил на салазках водительского сиденья туда - суда. включил зажигание и, о чудо, все нормуль! Индикатор поморгал и ПОТУХ.
