Индикатор подушки безопасности
Корвинус |
Дата: Вторник, 15.03.2016, 08:10 | Сообщение № 61 (146574 в абсолютной нумерации) |
Цитата Neescone ( ) Электроника накрылась у тебя наверное Какая?
Podvodnik |
Дата: Вторник, 15.03.2016, 09:25 | Сообщение № 62 (146575 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Цитата SIV69 ( ) после того как поездил на салазках водительского сиденья туда - суда. включил зажигание и, о чудо, все нормуль! Индикатор поморгал и ПОТУХ. Проверь проводку - не коротнула бы.
SIV69 |
Дата: Вторник, 15.03.2016, 10:04 | Сообщение № 63 (146576 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Юхнов
На форуме с 02.03.2016 Пользователь № 36161 |
Цитата Podvodnik ( ) Проверь проводку - не коротнула бы. Индикатор работает в штатном режиме: При включении зажигания он мигает какое то время а потом гаснет. А при ёрзанье на салазках сиденья появилась "масса".
Podvodnik |
Дата: Вторник, 15.03.2016, 11:07 | Сообщение № 64 (146579 в абсолютной нумерации) |
Ох боюсь я подушек, вот и посоветовал.
WingZmen |
Дата: Среда, 25.01.2017, 18:49 | Сообщение № 65 (153791 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Кто нибудь задумывался? Если отключить одно из передних сидений от системы безопасности, не сработает только отключенная воздушная сумка, или же не сработают все?
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 14:28 | Сообщение № 66 (165572 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) куда дальше копать .да контакты и провода визуально в отличном состоянии Брать мультиметр и прозванивать всю цепь. От подушки до блока управления.Или накрайняк искать адаптированый ЕЛМ и попробовать прочесть ошибки.
baa2001 |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 08:04 | Сообщение № 67 (165653 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Добрый день! Год светит лампа подушек безопасности. Была стройка было не до нее. Теперь руки немного освободились может кто подскажет куда копать. Считал коды неисправности. B0058 и B0065 - Разрыв цепи срабатывания натяжителя ремня безопасности водителя и пассажира, других неисправностей не обнаружено. Какие провода звонить? Раньше проблема устранялась перемещением пассажирского сиденья, теперь нет. Странно что ошибку выдало на оба сиденья.
dalstrom |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 08:18 | Сообщение № 68 (165654 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Под передними сиденьями провода с разъёмами, обычно дело в этих разъёмах. Начинай смотреть с них.
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:00 | Сообщение № 69 (165661 в абсолютной нумерации) |
Некоторые владельцы переделывали на другие разъёмы, что бы устранить проблему в корне.
poper |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 16:49 | Сообщение № 70 (165673 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата dalstrom ( ) Под передними сиденьями провода с разъёмами, обычно дело в этих разъёмах. Беда с этими разъёмами просто.Один плюс перед авариями лампочка как назло загоралась и подушки не срабатывали...Или это минус?)))
baa2001 |
Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:53 | Сообщение № 71 (165778 в абсолютной нумерации) |
Смотрел я эти разъемы не раз, что толку на них смотреть. Разъединял, соединял и даже закрепил изолентой- без толку. Надо видимо прозвонкой тестером. Что должно показывать если соединение разъединено-целую линию ( там внутри вроде перемычка стоит). И еще вопрос если разъединить под сидением провода в сторону подушки звонить можно, не бахнет? Аккум конечно отключить это понятно.
Podvodnik |
Дата: Пятница, 18.01.2019, 08:26 | Сообщение № 72 (165780 в абсолютной нумерации) |
Цитата baa2001 ( ) не бахнет? Аккум конечно отключить это понятно Бахнуть не должно, только перед прозвонкой подожди минут десять, после отсоединения АКБ - чтобы остаточное напряжение в цепи ушло.
janoem |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 14:09 | Сообщение № 73 (170481 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
сегодня менял сгоревшие лампочки в приборке-все собрал,завел и загорелась лампочка подушки,у нас приборка как то связана с аэрбегом?мог я что нибудь повредить?джеки чан не горит.
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:12 | Сообщение № 74 (170483 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
janoem, сиденья двигал? Попробуй рукой проводку под сиденьями пошевелить
janoem |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:46 | Сообщение № 75 (170487 в абсолютной нумерации) |
Цитата igor-bobrovskiy ( ) janoem, сиденья двигал? не трогал сидухи.только приборку.была мысль про сидухи сразу пошевелил там.
