Среда, 22.01.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Линзованный би-ксенон в REZZO!
AlexIz Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:18 | Сообщение № 181 (91283 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Я так понял там в комплекте, отражатели и стекла ?
Нет. Стёкло, естественно, родное. Отражатель вообще не нужен и даже, бывает , вреден. Линза это источник света, собственно фара. Она устанавливается на место штатной лампы. Для этого штатную фару надо разобрать.
Через недельку, думаю, мне придёт.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 25.04.2011, 22:19
Бородатый Дата: Вторник, 26.04.2011, 04:59 | Сообщение № 182 (91294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а как же ужесточение по ксенону? обязательно должны быть автокорректор и омыватели фар...
AlexIz Дата: Вторник, 26.04.2011, 07:49 | Сообщение № 183 (91297 в абсолютной нумерации)
Омыватель будет, да, и корректор то-же.
f0X Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:51 | Сообщение № 184 (120590 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 27.12.2009
Пользователь № 2398
Еще одна, но уже не бюджетная переделка фар.
На сей раз, внутрь фар попали линзовые модули Hella от BMW X6 (би-ксенон: лампы Philips, блоки розжига Hella).
Удалось задокументировать процесс переделки http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/357580/#post
Ближний свет
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Питер, тел.+7(9ll)8Ч0-ll-98, Александр
Сообщение отредактировал f0X - Воскресенье, 17.03.2013, 00:57
Trane Дата: Среда, 20.11.2013, 07:48 | Сообщение № 185 (126222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2013
Пользователь № 11528
Получается,что эти модули легко и без проблем ставится в штатное место вместо лампочки? ничего подтачивать,подрезать и т.е. не придется?
как я понял-надо расклеить фару,вытащить H4 и на ее место поставить модуль,затем все склеить назад и подключить-правильно?
алексей728 Дата: Среда, 20.11.2013, 09:56 | Сообщение № 186 (126226 в абсолютной нумерации)
Которые на фото в последнем сообщении просто без переделки и подрезки не встают. Остальные можно ставить без проблем.
sultan Дата: Среда, 20.11.2013, 16:30 | Сообщение № 187 (126236 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Полгода назад поставил у F0X (Александра) Линзу Hella от BMW, теперь не представляю как я раньше ездил?
алексей728 Дата: Пятница, 22.11.2013, 06:55 | Сообщение № 188 (126294 в абсолютной нумерации)
А сама линза в какой ценник вылезла?
sultan Дата: Пятница, 22.11.2013, 07:53 | Сообщение № 189 (126296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Цена кусается, но оно того стоит. Это же Hella!!! Я снимал фары, отвозил Александру и через 5 дней забирал готовые. Устанавливал на машину сам, все очень доступно, даже для меня, а для тех кто с руками, это вообще семечки. Пришлось отказаться на это время от поездок.
Artem Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:54 | Сообщение № 190 (142703 в абсолютной нумерации)
Подскажите линзы G5 так же без переделок становится в наши фары как и G3? И какие всё таки лучше поставить? Наверное тоже придётся ставить линзовый би ксинон так как поставленные на днях лампы осрам+110 прироста в свете практически не дали свет как был унылый так и остался.
Artem Дата: Суббота, 31.10.2015, 22:30 | Сообщение № 191 (142740 в абсолютной нумерации)
Не ужели не кто не пользуется би ксеноном???
iurik168 Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:55 | Сообщение № 192 (142744 в абсолютной нумерации)
Artem, G5 ставятся без проблем, в ссылках которые я вам давал в другой теме, товарищ наш клубный как раз их и ставил себе.
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:14 | Сообщение № 193 (144433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Прочитал про билинзы моримото мини+ . Пишут что устанавливаются без разбора фары, вот только не понятно надо ли снимать колбу отражателя и нужен ли блок розжига?
Artem Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:07 | Сообщение № 194 (144444 в абсолютной нумерации)
Сам отражатель снимать не надо,а блок розжига нужен как и на любой другой ксенон. у нас спрашивал на рынке от3700-4200 за весь комплект,и от 1500- 3000 за работу просят.
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 18:16 | Сообщение № 195 (144445 в абсолютной нумерации)
Сегодня консультировался со специалистом по поводу моримото мини+. Он пояснил, что мини по светоотдаче процентов на50 ниже обычных билинз. Так что этот вариант опадает. Буду думать про обычные билинзы
