Линзованный би-ксенон в REZZO!
DenDR |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 17:54 | Сообщение № 1 (63459 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Друг со сторонненого автоклуба поставил на свой девайс линзы би-ксеноновые...Раза в два лучше стало светить вечером, ночью и в дождь. Без упоминания на малость на колхозный ослепляющий ксенон. Видел в работе такие линзы у Механика на Матизе. Дружбан ставил сам, говорит "сложного ничего нет". Читая по форумам - выяснилось, для установки линз необходимо разбирать фару, а именно снимать стекло путем обработки краев строительным феном (копчения фары в духовке при Т до 120С) - именно в этом деле "фара фаре - рознь", одни у одних стекло легко сымается, у других геморнее. После поддевается стекло и идя по ходу движения фена отверткой или твердой пластиковой пластинкой отодвигается стекло от корпуса..... часа за 4 управились. В инете нашел комплекты вот такие это именно производитель.... сайт тут Заморочка с 7-ю подсветками на рефлектор в режиме габаритный и ближний - думаю баловство, тем более что Техрегламентом из 7 цветов - 6 уж точно под запретом... По ссылкам забрел на сайт, где ребята продвигают сей товар - занимаются продажей и установкой...Но. только в Омске и Питере. Предложили внешний вид Реццика с линзами... а вот работа линз... Даже создали систему, устраняющую паразитное дрожание пучка света Вот тут ребята приводят тест по линзам разных поколений и занимались установкой на Ланос. На Гетц-клубе.... Масса машинок с установленными би-линзами Приглашен к нам на форум Александр из Питера (ник FOX) - ответит на все вопросы... Законно ли это? товар имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 51709-2001 Согласно ГОСТ Р 51709-2001 (http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm) на авто сняты с производства можно ставить всё что угодно лишь бы спереди белые сзади красные. http://bilinza.narod.ru/Gost.html
booroondook |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 18:08 | Сообщение № 2 (63460 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) на авто сняты с производства А есть документ, подтверждающий снятие Реццо с производства?
DenDR |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 18:26 | Сообщение № 3 (63461 в абсолютной нумерации) |
Игорь, про снятие с производства... Есть необходимость возить с собой выписку из плана GM о снятии авто с производства? Тем более имхо, что гаец уж точно не остановит авто за свет с линзой, когда вокруг шнырят ксено-колхозы. ТО на свой страх и риск, и уж кто ставит ксенон и тонируется, тот уж точно пройдет ТО - во всяком случае знает как это сделать. Речь не об этом.
DenDR |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 18:58 | Сообщение № 4 (63463 в абсолютной нумерации) |
Я конечно против ксенона, с которым ездиет большинство, но данный вариант на порядок лучше. Я свой выбор сделал. Попробую на праздниках договориться со знакомыми о постановке машины в гараж, снять оптику и заняться установкой линз в домашних условиях. Благо, в предлагаемом комплекте все имеется для разбора-сбора фары... ЗЫ: может кто созреет тоже и, имея теплый гараж, можно скооперироваться
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:39 | Сообщение № 5 (63466 в абсолютной нумерации) |
Надо ещё на базе нашего корректора фар автомат сделать и можно к ксеноне подумать.
romka |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:45 | Сообщение № 6 (63467 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 27.12.2009 Пользователь № 2399 |
у всех у кого есть технические вопросы милости просим задавать
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:49 | Сообщение № 7 (63468 в абсолютной нумерации) |
Соответствует ли распределение света у линзы ГОСТу? Надо ли обрезать отражатель родной фары при установке линзы? И, вообще, кто-то проходил с линзами ТО без взятки?
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:55 | Сообщение № 8 (63470 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
И сколько стоит данная радость? И если лампочка перегорит, то опять всю фару разбирать с выпайкой стекла?
Сообщение отредактировал Dmitry - Воскресенье, 27.12.2009, 19:56 |
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:00 | Сообщение № 9 (63471 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
romka, Как я понимаю, установка этого света является необратимым процессом, т.е. если поставил, то обратно не вернешь.?
DenDR |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:45 | Сообщение № 10 (63472 в абсолютной нумерации) |
По отзывам установивших - конешно без конкретики - цитирую "гайцам пофиг что у тя в фаре, главное чтоб светило правильно". Насколько я понял лампы ходят долго, при их перегаре раслейка фар не требуется. просто меняется лампа с подкапотного пространства, как с галогенкой. При прохождении ТО народ менял ксеноновую лампу на Н7 и подключал обычную развертку проводов (може это особенность какого то другого комплекта линз?) Стоимость с сайта Romka 1G опт и мелкий опт Цена от 2 комплектов - 5300 руб. Цена от 5 комплектов- 5000 руб. Цена от 10 комплектов- 4700 руб. Цена от 20 комплектов- 4500 руб. 3G опт и мелкий опт Цена от 2 комплектов - 7200 руб. Цена от 5 комплектов- 7000 руб. Цена от 10 комплектов- 6800 руб. Ну и плюс доставка. Гарантия! Читал про поколение линз 4G: работа стабильнее, глаза ангельские более работоспособнее, правда установка чуток сложнее, имхо
DenDR |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:48 | Сообщение № 11 (63473 в абсолютной нумерации) |
обрезать отражатель не надо, т.к. линзы под цоколь Н4
romka |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:31 | Сообщение № 12 (63476 в абсолютной нумерации) |
AlexIz 1. да полнотью соответсвует ГОСТ и 1G и 3G картинку смотрим 1а и 1б 2. нет в том и преимущество этих линз что все ставится например в штатную дырку Н4 диаметром 38мм 3. да много кто ...причем в первый раз в жизни люди проходят ТО именно на этих линзах ...я в том числе в этом году прошел ТО ... Dmitry конечно для замены ламп ничего разбирать не надо ....все меняется немногим сложнее чем обычная галогенная лампа .... Анатолий а вот как раз НАОБОРОТ .....все полностью обратимо ........ люди многие переставляют из авто в авто эти линзы ...оставляя в старых фарах .. обычные стандартные лампы как и было до линз
romka |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:34 | Сообщение № 13 (63477 в абсолютной нумерации) |
если у вас цоколь Н4 то вариант установки линз под Н4 наиболее оптимален!!!!! Podvodnik что к чему ты собрался подключать???? в линзах лампы D2S .....соответственно из старых ксенонов можно использовать только блоки розжига ......
romka |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:38 | Сообщение № 14 (63480 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) итал про поколение линз 4G: работа стабильнее, глаза ангельские более работоспособнее, правда установка чуток сложнее, имхо 4G не существует в природе ....еще только делать думают ..... это ты про другие линзы стороннего производителя читал ..у меня они под маркой Crystal продаваться будут http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=53
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:49 | Сообщение № 15 (63482 в абсолютной нумерации) |
Я ставил несколько раз линзованный БИ ксенон, если вам не понравится можно всё установить обратно, не какого перекоса световых пучков не было, в тех комплектах что мы ставили, всё регулировалось в Бош сервисе и свет по границам укладывается в ГОСТ.
