Пятница, 31.01.2025, 02:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Загорелась лампочка ABS
nnsyches Дата: Среда, 30.03.2016, 10:01 | Сообщение № 31 (147083 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний новгород
На форуме с 20.01.2016
Пользователь № 34349
Всем добрый день. Купил в декабре 2015 года Рецик жене. Горела лампочка ABS и лампочка неисправности тормоза (Ручник). При диагностике не отвечал (не выходил на связь) блок ABS. Был на двух сервисах. Все говорили нужно менять блок. Купил блок б\у и поставил-результат такой же. Перечитал несколько форумов по другим машинам. Во многих рекомендовано было разобрать сам блок и самостоятельно починить. Несколько часов самостоятельно изучал проводку жгута от блока ABS . В результате нашел обрыв проводов этого жгута в районе передней левой арки колеса (провода перетерлись из-за вибрации). Нужно снимать защиту арки колеса. В итоге лампочки потухли и ABS стало работать !!!!! Может кому то понадобится. Хотя не дай бог Вам тоже маятся.
WingZmen Дата: Среда, 30.03.2016, 15:16 | Сообщение № 32 (147095 в абсолютной нумерации)
Привет. Довольно типичная неисправность, и , как только загораяется лампа АБС, нужно именно смотреть на провода возле колёс, не иначе. Не во всех сервисах есть ПО к нашему блоку, видимо. Но я точно помню, что кто-то подключался здесь к нему и читал неисправности.
Akustik-sf Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:22 | Сообщение № 33 (151741 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
Цитата nnsyches ()
В результате нашел обрыв проводов этого жгута в районе передней левой арки колеса (провода перетерлись из-за вибрации)ААА
Абсолютно аналогично! Плюс ещё один провод - от датчика температуры к часам! Рекомендую присматривать за этим местом или одеть доп. кожух (гофрированную трубку) и подтянуть наверх стяжкой!
дорожник Дата: Понедельник, 03.06.2019, 07:39 | Сообщение № 34 (167818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
На ходу периодически загораются ручник, подушка безопасности и АБС. В чем может быть проблема? Иногда утром замечаю, что слабо горит.
лампочка зарядки, потом тухнетСейчас замерили напряжение на клеммах аккумулятора, выдаёт 17,2. реле-регулятор меняли 2 месяца назад
Прикрепления: 0679540.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Понедельник, 03.06.2019, 08:14
letun087 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:13 | Сообщение № 35 (167821 в абсолютной нумерации)
Это 100% проблемы генератора.Валит большой вольтаж.Ездить при таком просто не стоит.Может и блок АБС накрыться и мозги вылетят
дорожник Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:04 | Сообщение № 36 (167822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Это реле-регулятор?
letun087 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:28 | Сообщение № 37 (167824 в абсолютной нумерации)
Это может быть все что угодно.
poper Дата: Пятница, 12.05.2023, 16:36 | Сообщение № 38 (177019 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Давно оторвался провод от разъема датчика абс.Тут предложили кусок проводки до датчика с разъемом.Но от лачетти.Разъемы абс одинаковые у реззо и лачетти?
poper Дата: Суббота, 13.05.2023, 14:20 | Сообщение № 39 (177020 в абсолютной нумерации)
Ещё раз подниму вопрос.Реззовские провода стоят в два раза дороже.по виду вроде один в один штекера.
letun087 Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 23:27 | Сообщение № 40 (177030 в абсолютной нумерации)
А что мешает сравнить?На нашем по обеим сторонам два зареза углом 90*.Не помню чью фишку пытался поставить.Внешне один в один разьем,а не входил именно изза этих угловых срезов
letun087 Дата: Воскресенье, 14.05.2023, 23:36 | Сообщение № 41 (177031 в абсолютной нумерации)
Вот фоточка нашей фишки. Слева и справа на овалах хорошо видны эти срезы под 90*
ежыГ Дата: Понедельник, 15.05.2023, 17:33 | Сообщение № 42 (177032 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Похожа на фишку датчика температуры, Калины
letun087 Дата: Понедельник, 15.05.2023, 23:18 | Сообщение № 43 (177034 в абсолютной нумерации)
Вообще то и близко не он
poper Дата: Среда, 17.05.2023, 18:07 | Сообщение № 44 (177035 в абсолютной нумерации)
Разъём соединительный контакт к датчику положения коленвала ВАЗ-2110.После долгого молчание форумчан и отсутствия информации ,нашел вот такую тему.по виду и по некоторым отзывам один в один.Сегодня пришёл на озон.Завтра заберу и посмотрю в натуре.
letun087 Дата: Среда, 17.05.2023, 23:27 | Сообщение № 45 (177036 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
После долгого молчание форумчан и отсутствия информации...
  • Страница 3 из 4
