Воскресенье, 02.02.2025, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
mihaz Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:17 | Сообщение № 76 (143183 в абсолютной нумерации)
Если у Вас двиг  A16DMS, то врут... Он замечательно подходит и работает...
leppa Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:03 | Сообщение № 77 (143184 в абсолютной нумерации)
Цитата rezzo30rus ()
Смутило что из автодока после проверки позвонили, и сказали что по кодам, он конструкционно не подходит к моей машинке.
Привет земляк! Чему верить, мангагеру с автодока или форумитам решать конечно тебе. У   mihaz  встал, у меня, да и многих других, то же.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 23.11.2015, 14:03
rezzo30rus Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:04 | Сообщение № 78 (143185 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  astrakhan
На форуме с 23.11.2015
Пользователь № 32064
Именно он, A16DMS
значит заказываю, спасибо огромное.
mxrtmnv Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:23 | Сообщение № 79 (143255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
NGK 1918 - каталожный номер 1918, это тот что надо?
В вин-коде.рф набрал этот номер, у него вывалился аналог ES10761-12B1 (DELPHI), в заголовке детали написано "Лямбда зонд Lanos/Nubira/Rezzo/Matiz 0.8/1.4/1.5/1.6/2.0/Rav 4 l/ll/lll 2.0 170mm".
Еще, про NGK 1918 написано "Лябда-зонд", а про OZA624E2 (NGK) "Датчик кислородный универсальный 1918". По ходу совсем близнецы.
mihaz Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:24 | Сообщение № 80 (143267 в абсолютной нумерации)
Leppa, я прям весь в недоумении, как же это он у меня, у Вас, "да и у многих других", у всех одновременно встал? ;-)
Извиняюсь за оффтоп, не удержался...
leppa Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:19 | Сообщение № 81 (143275 в абсолютной нумерации)
Бегемотина и не до такого доведет!
Dusty79 Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:32 | Сообщение № 82 (143276 в абсолютной нумерации)
Да-да. У меня этим летом "встал". Проблема была только одна - старый выкрутить. Не помогла даже купленная специальная головка, пришлось на СТО ехать, где за небольшое денежное вознаграждение меня избавили от этой головной боли. Вкрутил новый и подключил уже сам.
leppa Дата: Четверг, 26.11.2015, 19:55 | Сообщение № 83 (143277 в абсолютной нумерации)
У меня по началу то же ни в какую. Боясь что ни будь выломать от чрезмерных усилий, не стал рвать на дуру. ВДшкой не рискнул опасаясь вони и возгорания. С помощью шприца залил ДК уксусом, после этого волне себе легко вывернулся. Выкручивал старым свечным колючем, кажется на 24.
Рыболов Дата: Четверг, 26.11.2015, 22:10 | Сообщение № 84 (143282 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю... у меня вэдэшка и накидной ключ (укороченный) справились на раз...
Dusty79 Дата: Четверг, 26.11.2015, 22:25 | Сообщение № 85 (143283 в абсолютной нумерации)
Видимо, степень везения у всех разная. Мне не помогли ни "жидкий ключ" с предварительным отмачиванием в два захода, ни спец. головка. Только отломил хвостик датчика в своих потугах. На СТО мужик воспользовался пасаттижами, которыми окончательно раздербанил датчик, чтоб ничего не мешало, трещеткой с удлиннителем и головкой, своим опытом... и повспоминал чью-то там мать и прочих божков автослесарного дела. А через 10 минут предьявил мне пустое "гнездо" датчика и, собственно, сам датчик, вернее его огрызки, разбросанные по полу. Я еле успел разъем на проводках с новым датчиком срастить.
mxrtmnv Дата: Пятница, 27.11.2015, 08:21 | Сообщение № 86 (143295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А сколько первая лямбда у кого ходит?
А то, что-то на 100500 км, возникло желание поменять.
kons20 Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:27 | Сообщение № 87 (143296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
К 100 000 на нашем бензине точно подустала, не факт что совсем "села" но и скорость реакции не как у новой.
doctorgrem Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:26 | Сообщение № 88 (143353 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Подскажите, давно горит ошибка 0134, как оказалось. Это какую лямбду менять нужно? я просто вообще не разбираюсь, чтобы не купить чуши
Механик Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:25 | Сообщение № 89 (143357 в абсолютной нумерации)
Первую, которая стоит под капотом.
doctorgrem Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:05 | Сообщение № 90 (143364 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
А Лямбда и клапан егр не связаны никак друг с другом? Вот эти две ошибки и висят. Клапан и промывал и глушил, ошибка не уходила, поменял клапан, ошибка осталась, думаю поменять лямбду и заглушить новый клапан)
