Воскресенье, 02.02.2025, 06:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Что случилось с дворниками?
val1 Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:46 | Сообщение № 16 (73360 в абсолютной нумерации)
YuriyD, Немного не из темы дворников, но принцип тот же, зимой переодически пропадали повворотники, включаешь, а они не мигают, через некоторое время начинают работать. Машина была на гарантии, электрик полностью разобрал рулевую колонку с переключателями, проверил все контакты - ничего не нашел. Но дефект после этой разборки прошел. Возможно дело в контактах правого подрулевого переключателя, есть смысл разобрать проверить, зачистить. Может где залипают?.
YuriyD Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:46 | Сообщение № 17 (74059 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
Yb
Quote (val1)
Нет. Не получился фокус-покус. Разобрал, почистил, собрал. Только и пользы-то. Тут что-то другое. Я вот думаю, где датчик заднего хода находится??
За любой кипеж кроме голодовки.
YuriyD Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:32 | Сообщение № 18 (74116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Сегодня взял с машины у товарища (такой-же резик) 100% рабочую релюшку - поставил себе - никакой разницы. Опять разобрал рулевую колонку и снял блок переключателей. Поставил его, т.е. рабочую - тоже ноль. Где схему взять электрическую нашего авто? Подскажите!? cry
Vadimovich Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:53 | Сообщение № 19 (74119 в абсолютной нумерации)
Quote (YuriyD)
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
YuriyD Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:11 | Сообщение № 20 (75962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Итак, я починил-таки дворники. Но дело могло оказаться намного хуже! Это не датчики и контакты, а совсем даже проводка. Сверху слева, между кузовом и задней дверью, есть резиновый "переход". Так вот в нем ВСЕ(!) провода полопались а два (фиолетовый и серокоричневый) оборвались. От чего такое получилось - ума не приложу. А мог ведь и пажар случиться! Пришлось срезать резику, соединить оборванные, заизолировать полопавшиеся. Под конец залил всё это хозяйство силиконом, засунул в резинку и замотал черной тряпичной изолентой.
Советую ВСЕМ проверить это место!
Вобщем - починился. Зато теперь (или просто раньше не замечал) вылезли две других проблемы - не горят лампы заднего хода (лампочки целые), а на панели горят значки АБС и ручника (уровень жидкости в норме). Есть ссылки или советы?
basargin1967 Дата: Пятница, 09.07.2010, 10:30 | Сообщение № 21 (75965 в абсолютной нумерации)
Какой жидкости - ручника?
Если тормозной жидкости мало, то лампа ручника должна об этом сигнализировать,это на многих машинах сделано.
YuriyD Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:37 | Сообщение № 22 (75985 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
ВСЕ жидкости в норме. И главного тормозного и сцепления. Даже охлаждающей и омывайки biggrin А вот на приборной доске - горят совместно тормоз-ручник (!)(Р) и АБС (ABS).
victorrr Дата: Пятница, 09.07.2010, 18:07 | Сообщение № 23 (75996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
YuriyD
Скорее всего обрыв произошёл зимой. Там щель и в неё попадает снег. На солнце тает, а потом замерзает. При открытии получаем повреждение.
Вывод: зимой снег надо удалять в верхней части задней крышки .
YuriyD Дата: Пятница, 09.07.2010, 18:10 | Сообщение № 24 (75997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (victorrr)
И ещё вывод: как мне сказали в сервисе - надо меньше в багажник лазить! biggrin
basargin1967 Дата: Пятница, 09.07.2010, 21:02 | Сообщение № 25 (75999 в абсолютной нумерации)
Худой,
Quote (Худой)
у нас этого, к сожалению, нет...
Блин, и с этим нагрели :D, помню, что у меня даже на "копейке"ВАЗ 21011 эта сигнализация присутствовала, когда заморгала, то я чуть кнопку ручника не разобрал, думал она мудрит, потом дошло, что тормозухи мало, там в бачке поплавок с контактами был.
YuriyD Дата: Пятница, 09.07.2010, 21:15 | Сообщение № 26 (76000 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Да... Датчик уровня томознойжидкости не присутствует. НО что тогда? Почему ручник-тормоз горит? может "кнопка"?
Сообщение отредактировал YuriyD - Пятница, 09.07.2010, 21:16
Vadimovich Дата: Суббота, 10.07.2010, 00:29 | Сообщение № 27 (76006 в абсолютной нумерации)
Quote (YuriyD)
Прикрепления: 9667094.png (17.7 Kb)
YuriyD Дата: Понедельник, 20.09.2010, 17:05 | Сообщение № 28 (78707 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Всем спасибо за советы. Но они все неправильные. Оказалось всего-навсего перегорел предохранитель - так называемый BACK-UP. И всё.
  • Страница 2 из 2
