Среда, 22.01.2025, 10:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Что случилось с дворниками?
YuriyD Дата: Среда, 19.05.2010, 10:38 | Сообщение № 1 (73061 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
Здравствуйте!
Буквально вчера у нас пошел дождик и я включив дворники в первое положение обнаружил, что вместе с передними включаются и задние(!), хотя еду вперед. Думал заклинил датчик заднего хода - нет всё в норме. Включаю рычажок вниз - передние дворники начинают дёргаться. Думаю - релюшка сломалась. А вот где она находится кто подскажет?
За любой кипеж кроме голодовки.
Сообщение отредактировал YuriyD - Среда, 19.05.2010, 10:39
vadgorev Дата: Среда, 19.05.2010, 12:33 | Сообщение № 2 (73075 в абсолютной нумерации)
На левой боковой панели, у левой ноги под торпедой.
YuriyD Дата: Среда, 19.05.2010, 12:40 | Сообщение № 3 (73077 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Ага нашел. Там их три штуки, но щелкает только один. Его выдернул. Вот ведь запихнули-то куда!. А без него всёравно работает! Во втором и третьем положении работают сразу и передний и задний дворники (в первом положении не работает). А задний всёравно работает хоть и без релюшки. Чёто я не понял....
Да, а остальные реле зачем?
Сообщение отредактировал YuriyD - Среда, 19.05.2010, 12:42
vadgorev Дата: Среда, 19.05.2010, 17:07 | Сообщение № 4 (73092 в абсолютной нумерации)
это реле паузы, кто то писал про попадание воды на разьемы, поиши по форуму.
YuriyD Дата: Среда, 19.05.2010, 17:27 | Сообщение № 5 (73093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (vadgorev)
Нет, вода точно не попадала - дождь только начался, а я проехал от силы сто метров, когда включил дворники. Да и как она в салон-то попадет? dry
basargin1967 Дата: Среда, 19.05.2010, 17:30 | Сообщение № 6 (73094 в абсолютной нумерации)
YuriyD, Вопрос может и глупый, но не включен ли задний дворник подрулевым переключателем, или может в нем проблема?
YuriyD Дата: Среда, 19.05.2010, 21:26 | Сообщение № 7 (73105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (basargin1967)
Нет, переключатель в обычном положении. Когда тяну на себя - брызгает и включаются сразу и передний и задний дворник.
Еще выяснил, что при отсутствии (совсем снял) релюшки - дворники всёравно работают во втором и третьем положении (быстрый и очень быстрый), только при возврате рычажка в положение "OFF" задний останавливается в обычном месте, а передний в любом.
Тоесть получается, что реле контролирует дворники не полностью. Вот думаю нормально-ли это или у меня гдето замкнуло... confused
vadgorev Дата: Среда, 19.05.2010, 22:18 | Сообщение № 8 (73113 в абсолютной нумерации)
Ты снял реле паузы, прерывистого режима без нее не будет а малые и большие обороты будут.
При включение переднего омывателя задний не должен работать.
А когда включаешь задний дворник переднй тоже включается? задний омыватель?
Dmitry Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:05 | Сообщение № 9 (73120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
В багажнике находится блок управления задними дворниками. Слева внизу есть лючек. Скорее всего что-то в нем не так или провод по дороге к нему где-то на массу прижало. Я бы копать оттуда начал.
YuriyD Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:13 | Сообщение № 10 (73321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (Dmitry)
Слева лючек точно есть. С такой "пипкой" для открывания. Но никакого блока управления там нет вовсе. Только несколько мимо проходящих проводов и трос открывания люка бензобака. Провода висят свободно. Нигде не пережаты на сколько руки хватило. Да и никаких экстраординарных действий и погоды небыло. Справа тоже есть решетка, но её снять никак не могу. Тянул-пихал никак. Там рядышком отверстие с заглушкой (скорее всего под доп. розетку или типа того). Сунул туда палец - решетка крепится на "неизымаемость". Тоесть чтобы снять нужно сломать крепеж решетки. Но посветив внутрь отверстия, никакого блока тоже не увидел.
AlexIz Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:05 | Сообщение № 11 (73330 в абсолютной нумерации)
Слева в багажнике блок центрального замка, а не дворников.
Vadimovich Дата: Суббота, 22.05.2010, 00:08 | Сообщение № 12 (73337 в абсолютной нумерации)
Quote (YuriyD)
Снимается, но ничего интересного там нет! http://www.rezzoclub.ru/forum/9-1147-33803-16-1224347840
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 22.05.2010, 00:16
YuriyD Дата: Суббота, 22.05.2010, 07:52 | Сообщение № 13 (73341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
И всё-же подскажите как лечится болезнь-то этих дворников-то?! Да, и зачем под панелью сразу три релюшки? Может дворниками не одна а все они управляют? Пробовал поменять релюшку на нексиевую (у друга снял) - подходит, но работает не так. Там все ножки совпадают и по названию и по положению, но имеется еще дополнительно ножка "VR". Ставил и с ней и отгибал - чё-то не так как надо работает. В нашей микросхемка с реле стоит, а в нексии катушка и куча "бочек".
YuriyD Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:11 | Сообщение № 14 (73357 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Сегодня проявился новый синдром. Включаю дворники на "прерывистую" скорость -> отключаю -> а они не отключаются. Задние также одновременно с передними работают. Чтобы отключить надо снова включить и сразу отключить. Вобщем затык.
cry
victorrr Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:20 | Сообщение № 15 (73358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
А с переключателем всё нормально? Возможно он коротит.
  • Страница 1 из 2
