Воскресенье, 02.02.2025, 06:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Иммобилайзер. Как его обходят?
Fort Дата: Понедельник, 07.06.2010, 06:55 | Сообщение № 1 (74081 в абсолютной нумерации)
Или иначе говоря как и куда прячут родной ключ, чтобы машинка заводилась.
Ключик один, год назад ушел в Ашане. Поставили сигналку. Сделал болванку пустую - пару раз машинка от неё завелась, когда родной был прижат к нему при заводе, остальные разы просто крутился от стартера.
Fort Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:19 | Сообщение № 2 (74120 в абсолютной нумерации)
Видимо опять ключ заказывать за 2-3 тыщи - грустно.
kuparos Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:32 | Сообщение № 3 (74121 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Ключ прячут в спец. блок, который считывает с него код при запуске, а блок прячут в салоне, где фантазия позволит, хоть в багажник, хоть под потолок.
atkars Дата: Среда, 09.06.2010, 12:42 | Сообщение № 4 (74175 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
в спец. блок
у меня роль спецблока выполняет кусок шлейфа (типа как на HDD в компе IDE66) , ключ завернут в него, один конец шлейфа спаян в кучу, от него провод к замку зажигания, обмотан раза 3 вокруг замка под обшивкой - вот и вся конструкция.
Fort Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:08 | Сообщение № 5 (74237 в абсолютной нумерации)
atkars,
Т.е. можно что-то, типа провода правильного диаметра и металла припаять к замку зажигания оттянуть этот провод в "скрытное" место и там заныкать ключ?
Попробуем - замотать во что-то металическое и прижать к замку снаружи - для проверки, а потом уж во внутрь.
Спасибо smile
Сообщение отредактировал Fort - Четверг, 10.06.2010, 00:09
петрович Дата: Понедельник, 13.09.2010, 11:39 | Сообщение № 6 (78357 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  костомукша
На форуме с 02.04.2009
Пользователь № 1643
а где если не секрет делают ключи за 2-3 тыщи. можно адресок. в Петрозаводске 9500. Заранее благодарен.
Fort Дата: Понедельник, 13.09.2010, 15:55 | Сообщение № 7 (78366 в абсолютной нумерации)
За 1200 или 1500 сделали, не помню точно, но в Нижнем. В простой мастерской, рядом с работой. Болванка была от вольксвагена - стоила со слов мастера 1000р. для него, но зато для всего подходит. По справочнику какому-то на компе нашлось болванка для такумы, а не реццо.
Просто остановиться у любой мастерской, а дальше язык выведет.
А дилер жжёт в этом вопросе 6000 ключ, 3000 прошивка, ещё и ждать пытались заставить...
krok Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:09 | Сообщение № 8 (78380 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Fort, эх поточнее бы адресок иль где хоть искать. У самого ключик один, бирку с номерком посеял давно. Честно говоря като все чудно, на Шниве стоял томагавк с автозапуском, машинка спокойно на снятой с охраны заводилась простой копией ключа без чипа. Думал тут так же будет а вот фигу.... biggrin
vadgorev Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:16 | Сообщение № 9 (78388 в абсолютной нумерации)
Дополнительный чип (метку имобилайзера) можно сделать двумя путями,
1. Прописать в блок дополнительный чип.
2. Сделать клон существующего чипа.
Второй способ дешевле и быстрее, для автозапуска можно сделать чип (клон) без ключа (вообще то ключ и чистый чип продаются отдельно, лишь бы в ключе было углубление куда чип вставляется) и сам чип положить в коробочку обходчика (сигнализации).
Сообщение отредактировал vadgorev - Понедельник, 13.09.2010, 23:26
Fort Дата: Вторник, 14.09.2010, 08:08 | Сообщение № 10 (78400 в абсолютной нумерации)
Минина 14 - напротив Водной академии - в 2GIS есть
Мастерключ-НН
831- 419-67-01 4148795 9038476140
в бастионе делают, но туда не дошел, а просто по модели авто они цену не говорили, только по ключу.
Какой способ использовал не понял. Сначала, на компе он состыковал по марке. Потом долго искал болванку, высверлил в ключе дырку - вставил туда "круглую" стекляшку чуть больше см в длину. Вынул из под руля(внизу) какой-то разъем вставил туда свое оборудование и еще минут 10 колдовал.
Надо кстати запасной ключ проверить - недельку потестил только в июне, когда сделал. Гарантию год давали - с чеком
anderson33 Дата: Среда, 22.12.2010, 01:27 | Сообщение № 11 (85062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.04.2008
Пользователь № 829
cool Сам себе сделал ключик и кому угодно пропишу. Болванку купил за 800рублей от ланоса и спомощью сканера записал его, процедура муторная минут на 10, но теперь автозапуск рулит. Причем ограничение по ключам существует не более 6-ти при этом прописаные криво и клоны стереть не получается не выпаивая чип из блока и не потерев их с програмера.
janoem Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:09 | Сообщение № 12 (125776 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
подскажите кто знает-где можно прочиповать ключ в московской обл.запад-северо-запад.(2-й ключ есть с чипом-но не работает)
х094ук
Механик Дата: Суббота, 02.11.2013, 23:43 | Сообщение № 13 (125804 в абсолютной нумерации)
Хочешь приезжай пропишу оба ключа, либо к ОД.
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:21 | Сообщение № 14 (125808 в абсолютной нумерации)
либо к ОД
а это что,или куда?
х094ук
Анатолий Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:55 | Сообщение № 15 (125813 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
а это что,или куда?
официальный дилер
  • Страница 1 из 5
