Воскресенье, 02.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Работа омывателя ветрового стекла
Wader Дата: Вторник, 10.01.2017, 23:08 | Сообщение № 61 (153411 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Цитата iurik168 ()
Иголкой настроить, в форсунку вставить и настраивать
Ого! Так все топорно)) Помню, в АЗЛК 2140 специальный винтик сбоку был))
Спасибо.
Artem Дата: Среда, 11.01.2017, 02:05 | Сообщение № 62 (153414 в абсолютной нумерации)
Wader, Все новые форсунки иглой регулируются,другого  вида регулировки не найдёшь уже.
викторрр Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 14:04 | Сообщение № 63 (176487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня на прошлой недели перестала подаваться омывайка на заднее стекло. Проверил электрику, всё работает. Залез под торпеду в район предохранителей, сухо. Решил разобрать обшивку 5 двери. Вот там причина и нашлась. Справа по полёту в резинке лопнул шланг. Шланг там можно отсоединить, есть пластиковый переходник сверху резинки. Сам шланг там не простой, внутри идёт металлическая пружинка. В общем взял кусок тонкого шланга от капельного полива, надел на пружинку, а с двух сторон натянул на него оборванные концы родного шланга. Сверху хотел термоусадку посадить, но не нашел подходящего диаметра, поэтому ограничился изолентой. Всё собрал и радуюсь чистому стеклу.
Может кому пригодиться.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 16:49 | Сообщение № 64 (176488 в абсолютной нумерации)
викторрр, а как включается омывайка на заднее стекло? Никогда не пользовался.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 17:18 | Сообщение № 65 (176489 в абсолютной нумерации)
я не викторрр . но скажу .ребята ну вы даёте !!! тем же самым переключателем который включает дворники лобового стекла .переключатель в верх .омывается лобовое . переключатель в низ заднее стекло .при нажатии в низ . чуть подножать ещё и удерживать
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 25.12.2022, 17:22
Механик Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 18:12 | Сообщение № 66 (176491 в абсолютной нумерации)
И даже не разу не возникало вопроса?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 18:31 | Сообщение № 67 (176492 в абсолютной нумерации)
+100500
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 18:58 | Сообщение № 68 (176493 в абсолютной нумерации)
Как-то никогда до такой степени не загрязнялось, как лобовое. Пыль протрешь тряпочкой перед поездкой и норм.
викторрр Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 20:06 | Сообщение № 69 (176494 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Я неделю без омывателя поездил и решил отремонтировать, т.к. стекло в нашу декабрьскую слякоть
постоянно грязное. Ну о незнании,когда то в молодости мой наставник говорил: "Учи матчасть!"
викторрр Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 20:10 | Сообщение № 70 (176495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Да, и наверное  не зря написал о проблеме. Человек узнал, что есть такой режим в машине.
А может и не только он. biggrin
letun087 Дата: Понедельник, 26.12.2022, 00:44 | Сообщение № 71 (176496 в абсолютной нумерации)
Может для лобового стекла переключатель "на себя",а для заднего стекла "от себя" ? "В низ" у нас точно переключатель ни как не функционирует. "В верх" первая "минутка" ,вторая скорость и следующая самая быстрая.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 26.12.2022, 00:47
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 26.12.2022, 08:02 | Сообщение № 72 (176497 в абсолютной нумерации)
Надо наверное еще раз Мурзилку почитать. biggrin
valkrajushkin Дата: Понедельник, 26.12.2022, 20:12 | Сообщение № 73 (176498 в абсолютной нумерации)
ну вот тут ты дим  с умничал
letun087 Дата: Вторник, 27.12.2022, 13:24 | Сообщение № 74 (176499 в абсолютной нумерации)
? Ну,у моей именно так работает biggrin
  • Страница 5 из 5
