Понедельник, 23.12.2024, 18:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
Mavruc Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:31 | Сообщение № 166 (132273 в абсолютной нумерации)
На них же написано: ОФФ РОАД, т.е. не для дорог! Может и поплавится, и не только пластик фары , но и колодка с проводами.
Otherman007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:16 | Сообщение № 167 (133848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Цитата Aiku ()
Перед новым годом сгорела одна из ламп подсветки номера, к слову - в габаритах передних такие-же. Вынул, так вот она изнутри покрыта была слоем испарившегося металла. Вторая лампа еще родная, но светит заметно тусклее новой. Вольфрам что ли испаряется постепенно, но что-то быстро... ?
Абсолютно идентично. По мере  покрытия слоем - лампы светят тускнее. В габаритах пока такого не наблюдал.
erjen54 Дата: Среда, 02.09.2015, 06:40 | Сообщение № 168 (141155 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
А может кто ставил светодиодные лампы ?какие впечатления?
Корвинус Дата: Среда, 02.09.2015, 08:56 | Сообщение № 169 (141159 в абсолютной нумерации)
Я думаю, ничего хорошего от таких ламп в головном свете не будет. Наши отражатели спроектированы под точечный источник света, коими светодиодные лампы не являются ))) Не сможет отражатель сфокусировать правильный пучок световой.
Прикрепления: 1513013.jpg (8.8 Kb)
Aiku Дата: Среда, 02.09.2015, 09:23 | Сообщение № 170 (141161 в абсолютной нумерации)
Прикупил у китайцев светодиодные габариты. Буду пробовать по осени в передних фарах.
Корвинус Дата: Среда, 02.09.2015, 09:56 | Сообщение № 171 (141163 в абсолютной нумерации)
У меня такие лампы в габаритах стоят от предыдущего хозяина. Правый норм, левый мигает наполовину (там вроде 4 светодиода, вот 2 горят постоянно, а 2 мигают периодически). Я с ними уже 1,5 года езжу, когда он их себе ставил - х.з., не интересовался.
Ivan_ko Дата: Среда, 02.09.2015, 21:47 | Сообщение № 172 (141175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Светодиодные габариты, особенно китайсы, в наших фарах говячно служат. Я уже второй комплект воткнул, ладно в подарок достались. Вся проблема в том, что диодники склепаны на дешевеньком пластмассе.  В нашей фаре они близко установлены около основной лампы, а лампа эта греет ого-го. И довольно быстро пластммаска начинает сыпаться и как следствие габаритка мигает-моргает, половина диодов вырубается  и прочие бяки.
leppa Дата: Четверг, 03.09.2015, 06:55 | Сообщение № 173 (141177 в абсолютной нумерации)
Позволю не согласиться.
Мои кукурузы то же почти год и в фарах и подсветке номера. Так же думал что в фарах выгорят от температуры головных ламп. Но нет, пока держатся. При этом все лето проездил на головном свете.
dalstrom Дата: Четверг, 03.09.2015, 07:41 | Сообщение № 174 (141179 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Светодиодные лампочки начинают мигать и перегорать очень часто от скачка напряжения при запуске движка. Сам столкнулся с этим поставив светодиодные лампы в стопы-габариты назад. Машина стоит обычно под наклоном вперед или назад на стоянке. Приходилось держать ногу на педали тормоза при запуске движка. Через два месяца половина светодиодов не горела несколько штук мигали. Так как стоят ДХО то подсветка номера и габариты в фарах работают уже больше года так как включаются уже на стабилизированном напряжении.
leppa Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:52 | Сообщение № 175 (141188 в абсолютной нумерации)
Оффтоп, конечно, но поездки по Волгограду приучили пользоваться ручником. А как говориться привычка вторая натура - сейчас любая остановка всегда на ручнике хоть косо машина стоит хоть ровно. Поэтому свет включается только после запуска движка, может и это то же повлияло на долгожительство "кукурузы".
NVV Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:41 | Сообщение № 176 (144047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
А может кто пробовал такие?
Aiku Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:37 | Сообщение № 177 (144048 в абсолютной нумерации)
А не смущает отсутствие цоколя, длина от радиатора до диода, и то, что на фото мерседес, а никак не реццо?
NVV Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:46 | Сообщение № 178 (144049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата Aiku ()
А не смущает
Если бы не смущало - я бы не спрашивал smile
Vadimovich Дата: Вторник, 29.12.2015, 00:12 | Сообщение № 179 (144050 в абсолютной нумерации)
http://ru.aliexpress.com/item....44.html
худой Дата: Вторник, 29.12.2015, 08:30 | Сообщение № 180 (144051 в абсолютной нумерации)
Друзья, вы поймите...дело не в том, какую лампу ставить, дело в самих фарах, сама конструкция фиговая в плане оптики... Если бы всё было так легко, то почему тогда сами автопроизводители не идут таким путём?
