Понедельник, 13.01.2025, 11:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
RSS grabber doesn't exist! [ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
Лампочки передних фар
NVV Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:34 | Сообщение № 181 (144055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата худой ()
почему тогда сами автопроизводители не идут таким путём?
Тогда не было таких ламп.
Dusty79 Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:06 | Сообщение № 182 (144056 в абсолютной нумерации)
Вы заблуждаетесь. Светодиодный головной свет образцово выполнила АУДИ для одной из своих топовых моделей. Простите, но не помню, какая именно машинка. Обошлась такая реализация в немалую деньгу, но при этом преимущество перед галогеном/ксеноном было очевидно. "Интеллектуальное" поведение в зависимости от окружающей обстановки и всё такое. Плюс они завязали управление головным светом на систему навигации, что, по-моему, бредовая идея. Как бы то ни было, светодиодный головной свет не вчера родился и при его создании стало очевидно, что такой способ освещения требует специально разработанной блок-фары для каждой конкретной модели авто.
А теперь присмотритесь к самой лампе, предлагаемой продавцом. Ответьте сами себе, сколько в ней точечных источников света, как они расположены, куда выдают световой поток и в каких режимах используются. И сравните с нашей галогенкой Н4, ответив на те же вопросы. Теперь совсем очевидное. Смотрим фотографию, сделанную в поле, в темноте. Что видим? Световой пучок сформирован, если можно вообще применить это слово, черт знает как. Судя по дальности распространения света, это никак не дальний свет. В лучшем случае ближний. Но тогда можно лишь посочувствовать встречным водителям, так как ни о какой "галочке" и речи быть не может. А если это таки дальний, то я лучше с галогенками поезжу, так как на нашей ущербной оптике светят они явно дальше.
Это если потребительски рассуждать.
А если подумать, то получается, что нас тупо пытаются развести на бабки. У галогенки Н4 два точечных источника света, свет от которых распространяется во все стороны равномерно (ну, примерно равномерно). Для создания пучка дальнего света используется одна нить накаливания, свет от которой отражается от дефлектора фары, который, собственно, и формирует этот пучок. Для ближнего света используется вторая нить, которая расположена иначе относительно фокуса дефлектора, в создании пучка света участвует маска перед лампой и отражатель в самой колбе лампы. Глядим на светодиодное "чудо". Блииин... Где там участие дефлектора в формировании светового пучка? О каком фокусе может идти речь? И, чтоб нас добить, для дальнего и ближнего света используются одни и теже светодиоды, только при ближнем яркость свечения ниже. Нужно ещё что-то добавлять?
Скажу ещё, что представленный образец - форменный колхоз. Мне довелось посмотреть более интересный светодиодный вариант. Там хотя бы была попытка разместить светодиоды в нужных местах, при помощи линз на светодиодах правильно направить распространение света, использовать разные точки светоизлучения для ближнего и дальнего света. Стоили такие лампы ~5800р. Толи за комплект, толи за каждую... не помню... И это было еще до кризиса. Свет всё равно был неважный, хоть и красивый. Выводы делайте сами.
Я в настоящее время отказался от использования светодиодов даже в подсветке номера, не то что в габаритах. Их удел (пока) - освещение салона. Тут они выше всяких похвал.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 29.12.2015, 13:17
dalstrom Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:06 | Сообщение № 183 (144057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
В создании пучка света маска перед лампой вроде как не участвует. Она или анахронизм (осталась от ламп без защитного напыления на конце лампы или вообще обыкновенных) или декоративная. Пробовал их снимать и посмотрел как выглядит свет без них. Галка не уходит, но вроде как ярче начинает светить перед авто.
Прикрепления: 8434238.jpg (48.4 Kb) · 9256944.jpg (53.5 Kb)
Dusty79 Дата: Среда, 30.12.2015, 09:45 | Сообщение № 184 (144079 в абсолютной нумерации)
Возможно и так. Маска в фаре для ламп без отражающего напыления на кончике колбы. Вряд ли сейчас такие выпускаются. Так что можно считать анахронизмом. Хотя фиг знает. Может, маска учитывает особенности строения фары. Тут я врать не буду, не владею информацией, каюсь. Однако, если вспомнить Пассат Б3, то там маска в виде колечка выполнена. И лампа аккурат к отверстию была подведена. Так что... Бог знает.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 30.12.2015, 09:49
poper Дата: Среда, 30.12.2015, 19:45 | Сообщение № 185 (144090 в абсолютной нумерации)
я не большой знаток принципа освещения).Но на моей левой фаре,а она родная-10 лет почти,эта маска уехала в сторону.Видимо от жара деформация.Так вот,когда смотришь прямо на неё, то кажется,что она ярче светит чем правая,новая.Но из кабины когда смотришь свет от неё очень и очень слабо освещает дорогу
dalstrom Дата: Среда, 30.12.2015, 20:05 | Сообщение № 186 (144091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
У меня когда смотришь из салона от левой фары свет никакой.
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 04.01.2016, 08:59 | Сообщение № 187 (144196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Всем привет! Поставил лампочки БОШ +90% стало получше но не на 90%.
Механик Дата: Понедельник, 04.01.2016, 10:06 | Сообщение № 188 (144200 в абсолютной нумерации)
Сейчас стоят Koito с свето отдачей 100\135 с мощностью 55\65, но тоже не сказать что намного лучше стало не сказал.
dalstrom Дата: Понедельник, 04.01.2016, 12:09 | Сообщение № 189 (144203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Такие Koito пробовал. На мокрой дороге, на трассе ночью их не видно.
Artem Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:04 | Сообщение № 190 (144218 в абсолютной нумерации)
Я уже писал что лампы осрам найт бреккер +110% прироста почти не дали свет унылый так и остался (хотя фары от полировал) выход один линзовый би ксенон и нахер все правила!
rmsn8 Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:06 | Сообщение № 191 (144221 в абсолютной нумерации)
если про езду ночью... мне хватает светодиодных габаритов от INFINITI но....это если еду за автобусом Воронеж-Москва. wink
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:45 | Сообщение № 192 (144369 в абсолютной нумерации)
Еду вчера с Отцом к нему на дачу, он профессиональный водитель, много машин бизнес класса из новых перекатал, свой авто у него Кия Спортэйдж 2, едем уже ночью, ну и зашёл разговор про то, что многие в клубе жалуются на свет в Реццо, спрашиваю у него, как тебе свет вот на данный момент, а на дороге грязный снег, не самое лучшее покрытие. его мнение со стороны, что в Реццо не плохой свет, видно всё в нужных пределах. Лампы у меня стоят с жёлтым оттенком, заказанные с Китая. Вот и я не жаловался на свет, всё отлично светит.
mihaz Дата: Суббота, 09.01.2016, 08:50 | Сообщение № 193 (144378 в абсолютной нумерации)
iurik168, если возможно, плиз, ссылочку на лампы...
iurik168 Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:47 | Сообщение № 194 (144379 в абсолютной нумерации)
Пожалуйста http://ru.aliexpress.com/item....66.html
elektrik701 Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:00 | Сообщение № 195 (146148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
не дает покоя слабый ближний, сегодня померил напряжение на лампах при заведенном двигателе
-12.8 вольт маловато так как на батареи 14.2
взял и врезал пару реле разгрузив переключатель света, итог на лампе 13.95 вольт, отлично!
Если интересно делал несколько снимков как разместил и подключил реле
Ночная поездка показала положительный эффект!
Рейтинг@Mail.ru Locations of visitors to this page
