Воскресенье, 22.12.2024, 18:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочки передних фар
cyrus Дата: Среда, 23.04.2008, 12:39 | Сообщение № 46 (20219 в абсолютной нумерации)
Вообще-то в руководстве написано, что замену противотуманок нужно производить только в сервисе, потому что там что-то надо серьезно рабирать... wacko
vladadmin Дата: Среда, 23.04.2008, 13:16 | Сообщение № 47 (20222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (cyrus)
да нет, серьезного там разбирать ничего не нужно. А на сервисе менять потому что подъемник нужен.
4gum Дата: Среда, 23.04.2008, 13:21 | Сообщение № 48 (20223 в абсолютной нумерации)
biggrin мы чё лампочки поменять несможем ?! wacko
FIL Дата: Среда, 14.05.2008, 13:19 | Сообщение № 49 (21886 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 04.01.2008
Пользователь № 332
Перед поездкой в Тамбовскую обл.( http://www.rezzoclub.ru/forum/25-806-1 ) решил поставить в фары более яркие лампы.
"Специалисты" посоветовали новую серию OSRAM "BILUX H4 Nigt Breaker" 12V 60/55W P43t 64193NBR ECE R37
" +90% more, +10% whiter ". Производство - Германия.
Цена ~ 35 $
Ощущения :
- дальний светит мощно -класс !
- ближний лучше, чем было, но не кардинально ...
- свет абсолютно белый ( в сильный дождь эфективность падает, в туман пока не попадал)
- некоторые встречные моргают, чтобы переключился на "ближний", приходится им показывать "дальний"- сразу замолкают
- фары греются (может раньше не замечал ?)
Сообщение отредактировал FIL - Среда, 14.05.2008, 13:41
vladadmin Дата: Среда, 14.05.2008, 13:24 | Сообщение № 50 (21888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (FIL)
мож корректор покрутить? фары в небо не смотрят?:)
Quote (FIL)
греются и на штатных тоже
FIL Дата: Среда, 14.05.2008, 13:43 | Сообщение № 51 (21894 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 332
Quote (vladadmin)
vladadmin, шутить изволите ?
Корректор - первое дело в дальних поездках по ночам на загруженной машине!
Сначала регулируем комфортный свет и себе, и встречным, а затем только выезжаем на дорогу.
Хотя фактически это одно и тоже :
если отрегулируешь, чтобы хорошо была видна дорога в ближнем свете, то и встречных не ослепишь.
Сообщение отредактировал FIL - Среда, 14.05.2008, 15:09
vladadmin Дата: Среда, 14.05.2008, 13:54 | Сообщение № 52 (21899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (FIL)
да нет, какие уж шутки, если Вас ночью встречу, Вы меня слепить будете, я Вам моргну, а Вы мне в ответ дальним покажете чтобы я замолк. красота:)
mimi Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 16:50 | Сообщение № 53 (42139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Вчера купил новые лампочки для фар Philips +30%. Сегодня поставил. Проверить в темноте не получилось, но и днем разница заметна. Посмотрим, что фары покажут в темноте
Кстати, цена вопроса 145 рублей за лампочку в магазине AGA
Сообщение отредактировал mimi - Воскресенье, 25.01.2009, 16:50
val1 Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 18:13 | Сообщение № 54 (42141 в абсолютной нумерации)
Заменил лампы на Philips еще летом. Стало гораздо лучше.
Механик Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 18:58 | Сообщение № 55 (42142 в абсолютной нумерации)
Есть лампы Н4 55\60вт +90% выше светоотдача делает Осрам
val1 Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 19:20 | Сообщение № 56 (42144 в абсолютной нумерации)
Механик, Честно говоря, думал про +90%, но надо сказать теплоотдача у них все же конечно не на 90%, но выше, чем у штатных, а с фарами нынче приходится ездить и днем жарким летом. Как бы чего не вышло?
teplo777 Дата: Понедельник, 26.01.2009, 13:08 | Сообщение № 57 (42201 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
А я поставил биксенон!
Мастер Дата: Понедельник, 26.01.2009, 23:25 | Сообщение № 58 (42254 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 445
Поставил Филипс трех цветный стоят 850р перед отпуском на юг.Светят прилично.
Бородатый Дата: Вторник, 27.01.2009, 04:24 | Сообщение № 59 (42256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Osram NightBreaker (NBR) ... отлично светят wink
AlexIz Дата: Вторник, 27.01.2009, 07:54 | Сообщение № 60 (42257 в абсолютной нумерации)
Quote (teplo777)
И как очучения? А то тоже думаю. wacko Маленький отражатель пришлось ломать при установке?
