Воскресенье, 02.02.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Аккумулятор повышенной ёмкости
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:30 | Сообщение № 16 (80863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Прямая или обратная полярность это вопрос другой темы.
Кто нибудь кроме Andy юзал аккумулятор повышенной емкости или имеет инфу?
Andy Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:40 | Сообщение № 17 (80866 в абсолютной нумерации)
Аккамулятор - суть емкость для энергии. И отданную энергию, допустим на стартер, он потом восстанавливает с помощью генератора. Стартер возмет одинаково и от аккумулятора на 55 а/ч и от аккум. на 70 а/ч. И потом эту энергию восстановит от гены за одно и то же время. НО! попыток пуска аккум. с большей емкостью позволит сделать больше. Либо при большом морозе ( а емкость аккум. падает с морозом ) позволит крутить дольше и веселее. А еще огромный плюс - у аккум. с большей емкостью больший отдаваемый пусковой ток. Что так же зимой сказывается только положительно. Я выбор сделал и проверил его годами. biggrin
sinna59 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:40 | Сообщение № 18 (80867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
booroondook, Прости за любопытство, что означает ржавая трубка и титька с водой?
"старый"
basargin1967 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:45 | Сообщение № 19 (80868 в абсолютной нумерации)
Когда то читал статью в ЗР по этому поводу, проводились испытания АКБ от 55-го, до , по моему, 70-го, АКБ примерно одинаковых размеров по габаритам, так самый большой стартерный ток выдал все таки 55-й АКБ, так что не факт, что АКБ с большей емкостью лучше. Да, лампочка от него будет дольше гореть, но нам то важнее старт.
Andy Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:50 | Сообщение № 20 (80870 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
вполне возможно, но наверняка это был САМЫЙ дорогой аккум? biggrin . А если за те же деньги можно совместить и пусковой ток и емкость? А? smile
basargin1967 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:57 | Сообщение № 21 (80872 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Да наверняка можно, только это наверное будет
Quote (Andy)
САМЫЙ дорогой аккум
biggrin
booroondook Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:54 | Сообщение № 22 (80889 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Короче, я сегодня искал фото подкапотного пространства Реццо, чтобы показать, как расположен аккумулятор. Перекопал весь Интернет - не нашел.
А потом вспомнил, что была фотография моей машины в статье про установку омывателей фар. Ну, вот и взял эту фотку.
Там зафиксирована некая промежуточная фаза монтажа омывателей - когда еще не была установлена трубка для заправки бачка с водой. Нужно было в бачок налить воду, чтобы проверить работу. Вот и наливали через эту ржавую трубу, поскольку ничего более подходящего поблизости не нашлось.
sinna59 Дата: Четверг, 21.10.2010, 22:01 | Сообщение № 23 (80890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Нда... русские... что только не придумают biggrin
"старый"
Алекс77 Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:55 | Сообщение № 24 (80925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Клубни, мне кажется, что АКБ идет в тандеме с генератором, кто-нить задавался мыслью узнать скока у него Ампер? Кажется у него есть такой критерий?
Алекс77 Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:10 | Сообщение № 25 (80926 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
У меня с другом был случай, у него большая машина дизель и стоят 2 акб не мелкие, так вот он забыл выключить зажигание и за ночь оба сели, хохму как он попадал внутрь рассказывать не буду, у него двери тока с брелка открываются, так вот как тока прикурили генератор моментом зарядил оба а они по емкости не слабые, но и генератор там как на боинге, отсюда делема наш генератор сможет полностью и в кратчайшие сроки заряжать более мощную АКБ, я например много по городу езжу и тут чаще заводишь, чем заряжаешь.
Александрыч Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:26 | Сообщение № 26 (80928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Где-то в мануале написано, что заряд АКБ происходит за 20 мин., т.е. штатного, соответственно АКБ повышенной емкости заряжается дольше.
climat Дата: Пятница, 22.10.2010, 15:40 | Сообщение № 27 (80929 в абсолютной нумерации)
Quote (Александрыч)
По идее, чтобы поднять с "нуля" аккумулятор за такое время (20 мин) нужен повышенный ток зарядки. А это, опять таки по идее, не очень хорошо. С другой стороны, вспоминая свои проблемы с аккумом (он у меня за почти три года эксплуатации раз шесть заставлял доставать "прикуриватель"), эта нехорошая "редиска" действительно быстро восстанавливалась (приборами не замерял). wacko
AlexIz Дата: Суббота, 23.10.2010, 10:38 | Сообщение № 28 (80974 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Размер генератора не критерий. Здесь или аккумуляторы не простые (например литиевые) или используется какой то хитрый алгоритм заряда. Где-то я уже писал в форуме, что заряд АКБ это химический процесс и от гены мало зависит.
kolu4iy Дата: Суббота, 23.10.2010, 11:17 | Сообщение № 29 (80975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
у меня вот такой:
Аккумулятор автомобильный 12v VARTA E24 Blue dynamic
Описание:
EAN 570 413 063
Напряжение 12V (12В)
Емкость 70 Ач
Полярность прямая +/- (Layout 1, "российская", L+)
Пусковой ток 630 А
ДxШxВ, мм 261x175x220
Крепление B01 (Base hold-down 01)
Тип клемм конусные "европейские" (тип 1), ø19,5 "+", ø17,9 "-"
Гарантия 2 года (от производителя)
нареканий в работе нет, несколько раз ездили на Волгу, на рыбалку 3-4 дня, вечером пользовались переносным освещением питавшимся от прикуривателя, машину не заводили, в ней спал маленький ребенок, заводится супер, заряжается нормально.
Алекс77 Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:40 | Сообщение № 30 (81012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (AlexIz)
Думаю не совсем все так, у меня на тройке стоял генератор на 55А, а от нивы который я поставил был на 65 или 70 точно не помню, но движки одинаковые были а АКБ и генераторы разные
  • Страница 2 из 4
