Воскресенье, 02.02.2025, 04:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Аккумулятор повышенной ёмкости
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 09:43 | Сообщение № 31 (81033 в абсолютной нумерации)
Есть такие батареи http://www.optimabatteries.ru/
есть реальные опыт эксплуатации, могу сказать что лучше батареи нет. Отпугивает олько цена!!! Около 10.000-12.000руб
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Воскресенье, 24.10.2010, 09:44
AlexIz Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:41 | Сообщение № 32 (81073 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Думаю не совсем все так, у меня на тройке стоял генератор на 55А, а от нивы который я поставил был на 65 или 70 точно не помню, но движки одинаковые были а АКБ и генераторы разные
smile Думается, что на наши машины ставили то, что есть на настоящий момент на складе. :). Генератор определяет энерговооруженность машины (или на оборот), т.е. мощность потребителей энергии. Аккумулятор - тоже нагрузка, но специфическая. Его зарядка зависит не от мощности генератора, а от времени, которое затрачено на заряд. Из-за всё той же "химии" нельзя прикладывать к АКБ напряжение выше 15В, соответственно, нельзя увеличить отдаваемую в АКБ мощность без опасности вывести его из строя. Если генератор плохо расчитан (или плохо работает регулятор напряжения), то напряжение заряда при включении большого количества потребителей, например зимой, падает и АКБ заряжается дольше. Правда зимой ещё температура гадит, опять же "химия".:)
Алекс77 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:32 | Сообщение № 33 (81079 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (SKYWATCHER)
серьезные аппараты
rezzoFEELontrop Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:31 | Сообщение № 34 (81615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Решил поставить 65 ую АКБ. Весной попробую написать отзывы, если не забуду
Саша Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:57 | Сообщение № 35 (81636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Если есть гараж, а в гараже ток. то можно просто поставить пуско-зарядное устройство на полочку и вопрос решен.
Вариант второй - переносное пуско-зарядное устройство. Главное не забыть в морозный день поставить его на зарядку вечером. Стоят такие от 900 руб. некоторые заряжаться могут и от бортовой сети. Когда-то юзал такое. с фонариком, аварийной красной мигающей лампой, раздачей 3, 6, 9 и 12 В, гнездом под прикуриватель. Очень была нужная штука в поездках на отдых и т.п.
AlexIz Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:40 | Сообщение № 36 (81653 в абсолютной нумерации)
Quote (Саша)
Это имеется в виду дополнительная АКБ 140А,ч на колёсиках smile ?
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 01.11.2010, 19:41
sergey_78 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:44 | Сообщение № 37 (81656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (AlexIz)
Верней будет 190АЧ в рюкзаке. biggrin
Алекс77 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:54 | Сообщение № 38 (81658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (AlexIz)
Про что-то конкретное говорите?
sergey_78 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:00 | Сообщение № 39 (81659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (Алекс77)
Не... это мы шутейно biggrin
Сообщение отредактировал sergey_78 - Понедельник, 01.11.2010, 20:01
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:05 | Сообщение № 40 (81663 в абсолютной нумерации)
Алекс77,
Quote (Алекс77)
Видел АКБ 140А.ч.? biggrin Вот это - пусковое устройство, а
Quote (Саша)
, это обычная зарядка и применять ее при пуске явно не рекомендуется.
Саша Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:13 | Сообщение № 41 (81667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
конкретно переносное пуско-зарядное устройство. Бывает просто пусковое..
например вот первая ссылка по запросу в яндексе http://www.vseinstrumenti.ru/pusko-zaryadnie_ustroystva-r459.html
цена 2 376 руб, вес 5,8 кг.
по желанию можно и на колесики поставить и в рюкзачек сложить. А если поискать, то можно найти массу дешевле/легче/мощнее - как угодно.
AlexIz Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:23 | Сообщение № 42 (81669 в абсолютной нумерации)
Хотя, идея использовать такой прикуриватель, мне кажется преемлемой в сильный мороз. Хорошую АКБ на машину, а дохленькую, но живую, в тепло.
Алекс77 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:24 | Сообщение № 43 (81670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
я подумал переносное значит взял с собой и запустил, а тут розетка нудна, так любой аппарат мона переносным сделать
Саша Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:23 | Сообщение № 44 (81690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Quote (basargin1967)
это откуда "явно"? устройство называется ПУСКО-зарядным, в мануале описана функция пускового устройства...ну и т.д. Просветите, плиз. почему и кем не рекомендуется применять при пуске?
Quote (Алекс77)
это Вы сейчас о чем? Переносное тоже питаться должно и, как все, от розетки. Напитал, отсоединил и неси с собой, запускай.
vadgorev Дата: Вторник, 02.11.2010, 00:03 | Сообщение № 45 (81697 в абсолютной нумерации)
Саша, о каком пуско зарядном устройстве идет речь? Когда то давно читал про устройство которое заряжается от 220 и 12 вольт, потом при необходимости вставляется в прикуриватель и заряжает акб.
Но это чистой воды обман! Темболее запустить с него двигатель.
Про пуско зарядные устройства от 220вольт за 3-4тыс. при сильно разряженом акб они тоже не помогут, /есть опыт/
Если акб зимой не заводит двигатель после ночи то нужно менять его, и еще из практики, был москвич с двигателем 408 и генератором постоянного тока гдето на 15 ампер, был акб на 45 ампер было все нормально пока не пришло время менять акб, ну из халявы поставил акб гдето на 60-70 ампер точно непомню с зила взял.
Потом был шок, когда за пол дня езды по городу с частым запуском акб сел.
Гена просто неуспевал его заряжать.
Нет смысла ставить большой акб, если при заглушеном двигателе не пользуетесь эл. приборами.
Где тонко там и рвется, не сядет акб сгорит стартер, резик нормально заводится если хорошее масло, свечи, бензин, провода, если не сразу заводится значит что то невпорядке, а гонять гонять что небудь да сгорит.
  • Страница 3 из 4
