Среда, 22.01.2025, 10:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Подогорев сидений
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:08 | Сообщение № 1 (80874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Поставил подогрев сидений фирмы "12 вольт".
Купил сначала на передние сидения. Положил "стульчик подогрева" между сидением и чехлом.
Потом подумал, что я еду и кайфую, а дети сидят и мерзнут.
Почесав репу, пришла мысль, что и на задние сидения можно тоже смонтировать подогрев под чехол.
Предвижу вопрос:
какие чехлы, если у нас боковые подушки?
Отвечаю:
На месте где заложены боковые подушки сделан специальный шов, разрывающийся при раскрытии подушки.
val1 Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:20 | Сообщение № 2 (80880 в абсолютной нумерации)
rezzoFEELontrop, Мысль интереная, но как по нагрузке если включить подогрев на 5 сидениях сразу?
К стати если не секрет поделись к чему проводку цеплял и где и как размещал включатель / регулятор? А то тянуть провода из под сиденья в розетку как то не то.
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:53 | Сообщение № 3 (80888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote
ставил подогрев без спинки.
Quote
чтобы не замарачиваться - к прикуривателю
Quote
выключатель поставил рядом с ручкой КПП. Позаимствовал у ТАЗа.
регулятор не ставил.
каждый стульчик подсоединен через колодку с папой мамой.
Quote
согласен.
Когда дойдут руки вскрою ковролин и затолкаю провода под ковролин.
а пока "не совсем эстетично, зато дешево, надежно и практично"
Кстати, провода почти не видно.
val1 Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:23 | Сообщение № 4 (80942 в абсолютной нумерации)
rezzoFEELontrop, Раскладку понял, спасибо.
net10 Дата: Суббота, 23.10.2010, 17:45 | Сообщение № 5 (80992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
А я прикупил себе штатные подогреватели от десятки , на 2 сиденья всего 350 рубликов, 2 релюхи, 2 кнопки от восмерки. Подогреватели на липучках, но я еще ниточками к сиденьям пришил, а сверху чехлы. Дешово и сердито.
basargin1967 Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:07 | Сообщение № 6 (80993 в абсолютной нумерации)
net10,
Quote (net10)
respect hands
val1 Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:30 | Сообщение № 7 (80995 в абсолютной нумерации)
А меня все таки мучит вопрос, если не в прикуриватель - чтоб провода не торчали, то к какой колождке зацепить нагрузку. В этом году уже поздно, но в следующем хочется сделать так, чтоб только кнопочки рядом с рычагом коробки и были видны.
Nikotin73 Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:35 | Сообщение № 8 (80997 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Вполне идейно! Собираюсь и я пойти этим путем.
basargin1967 Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:47 | Сообщение № 9 (80998 в абсолютной нумерации)
val1, Люди уже подключали к прикуривателю, но штатно, провода не торчат. Это тема дублирует другую, вот тут посмотри:
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-490-4
val1 Дата: Суббота, 23.10.2010, 18:52 | Сообщение № 10 (80999 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Опаньки, а ту темку я как то пропустил. Спасибо !
basargin1967 Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:00 | Сообщение № 11 (81000 в абсолютной нумерации)
val1, Да не за что, кстати, на мой взгляд, ЕМЕЛЯ УК2 вполне заслуживает внимания.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 23.10.2010, 19:00
rezzoFEELontrop Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:51 | Сообщение № 12 (81618 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote (Nikotin73)
Сори, что не внимательно прочитал все темы.
Отличия моего поста в том, что подогрев проведен и для задних сидений
Quote (basargin1967)
Провода на задние сидения протянул под резиновыми ковриками, как уже сказал раньше будет время положу под ковролин.
Между задним резиновым ковриком задним сидением 10-15 см. провод виден, но он не бросается в глаза.
Чтобы не "пережарить" детей, питание вывел от выключателя водительского сидения.
Для детей подогрев втиснул под чехол детского кресла. Для того, чтобы провода не мешали быстро убрать детские кресла, подогрев подсоединил через колодку с "мамой и папой".
enot-73 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 06:03 | Сообщение № 13 (81628 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (net10)
Хотелось бы фото,словами все могут... biggrin
net10 Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:04 | Сообщение № 14 (81662 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
enot-73, Фото подогревателей от десятки нет. Состоят они из 2 частей на каждое сиденья, на подушку и спинку, с обратной стороны имеют полоски с клеевой основой, и общим разьемом для подключения. Кнопки утановил
возле рычага скоростей, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-490-4 релюхи приклеил на моментальный клей под водительское сидения. Кроме как снятия рамки переключателя скоростей и боковинки которая закрывает салонный блок предохранителей ничего не разбирал.
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 01.11.2010, 20:04
рра Дата: Среда, 03.11.2010, 11:48 | Сообщение № 15 (81828 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый день. Пожалуйста подскажите, где находится у гнезда прикуривателя "+" , в центре или с боку. Спасибо!
рра
  • Страница 1 из 2
