Среда, 22.01.2025, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Не работают писалки
eslitak Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:40 | Сообщение № 1 (83789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 439
В чём может быть дело? На рычажок нажимаешь, дворники машут, а струек нет. Звука работы насоса не слышно. Хотел до него (до насоса, в смысле) добраться, контакты пошевелить, то, сё, но не понял, как. Там что, крыло снимать надо, чтобы к бачку омывателя подлезть?
kolu4iy Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:56 | Сообщение № 2 (83791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
скорее они просто замерзли, съездить в тепло, погреться там и попробовать, где то было уже http://www.rezzoclub.ru/forum/29-612-83628-16-1291359527
Сообщение отредактировал kolu4iy - Воскресенье, 05.12.2010, 15:59
алексей728 Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:15 | Сообщение № 3 (83795 в абсолютной нумерации)
Quote (kolu4iy)
Бампер или подкрылок.
Апешка Дата: Понедельник, 25.06.2012, 17:49 | Сообщение № 4 (110629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Машина всего неделю простояла в гараже и один раз села жена за руль, а на следующий день: На рычажок нажимаешь, дворники машут, моторчик журчит, а струек нет. . Что самое обидное, под машиной сухо. Трубки продуваешь в обратку, в бочке бурлит. Может кто подскажет что может быть? Если насос, то снятие подкрылка обеспечит доступ к нему или . . . ?
Каждый может ошибаться!
Пончик Дата: Вторник, 26.06.2012, 00:08 | Сообщение № 5 (110642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Апешка)
моторчик журчит
Quote (Апешка)
Да.
дорожник Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:29 | Сообщение № 6 (121797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Проблема - нажимаю рычажок, передний омыватель не работает, дворники не шевелятся, но отдельно дворники включаются, что то есть?
Clown Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:06 | Сообщение № 7 (121801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Подрулевой? Если бы была неисправность омывателя, то дворники работали бы. Я считаю, что надо смотреть контактную группу и провода .
Рыболов Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:05 | Сообщение № 8 (121814 в абсолютной нумерации)
дорожник, а долго нажимаешь? Надо более 2-х секунд.
Лосяш.
дорожник Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:53 | Сообщение № 9 (121816 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата Рыболов  дорожник, а долго нажимаешь? Надо более 2-х секунд.
До этого всё работало, интуитивное подозрение на подрулевой переключатель...
Сообщение отредактировал дорожник - Вторник, 30.04.2013, 22:58
leppa Дата: Среда, 15.07.2020, 20:47 | Сообщение № 10 (171918 в абсолютной нумерации)
Коллеги! Таки до меня добралась сия беда. На выхи буду разбираться почему основной моторчик не желает жужать, и следовательно сикать. А пока если не трудно, поделитесь номерком его. Предположу его замену.
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 21:02 | Сообщение № 11 (171919 в абсолютной нумерации)
96318238/96190259/96397517/96396602
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 21:04 | Сообщение № 12 (171920 в абсолютной нумерации)
Я покупал и менял оба на 96318238 . Хотя разницы нет. Вот на нашем форуме писал и с фотками выкладывал
http://tacuma.com.ua/forum....g202423
leppa Дата: Среда, 15.07.2020, 21:15 | Сообщение № 13 (171921 в абсолютной нумерации)
letun087, Дима, Спасибки! сегодня проглядывал тему замены насоса, народ писал о 6-7 тырах, в лохматых годах. Уже был готов морально ездить с лейкой, копить, деньги. Однако цена приятно удивила. Прозвоню всю цепь, тогда и будет ясно, что покупать.
leppa Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 09:17 | Сообщение № 14 (171950 в абсолютной нумерации)
Пока все решилось практически бескровно. С утра настроился снимать колесо, лесть доставать бачек омывателя. Еще раз проверил писалки, ничего не льется, но показалось моторчик потихонечку жужжит. Выключил движок, еще раз проверил - точно жужжит. Отсоединил трубку которая подходит из под крыла, под капот. Для начала решил продуть ртом. Сначала ни в какую, а затем раз - и пузыри пошли в бачке. Подсоединил трубку и оба на - заработало. Походу фильтр на входе фигней всякой был забит. Пока поезжу так, а по хорошему надо снимать. А для этого насколько понял из сообщений Димы (letun087) надо покупать уплотнительные кольца.
letun087 Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 09:55 | Сообщение № 15 (171951 в абсолютной нумерации)
Ну не то что надо прям покупать эти уплотнительные кольца обязательно.Но у меня после манипуляций с насосами эти уплотнения потекли.Пришлось менять.Да они на любом авторынке есть.Они одинаковые везде,что на Ланосе,что на Авео,Лачетти и у нас.
  • Страница 1 из 2
