Среда, 22.01.2025, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
погасла подсветка одометра, как починить?
AlexIz Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:08 | Сообщение № 16 (97456 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
вероятная причина-кончился один из диодов в диодном мосту генератора
Возможно, конечно. Это надо осциллографом смотреть
Zaq Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:38 | Сообщение № 17 (109491 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Народ поскажите , как снимать приборку , потухла лампа одометра ,как было описано выше сначала мигала , а теперь "бобик "сдох. И есть ли возможность поставить в замен диод другого цвета ?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 06:30 | Сообщение № 18 (109492 в абсолютной нумерации)
Zaq, Чтоб снять приборку, надо сначала демонтировать накладку вокруг нее, она большая и на куче защелок, в принципе ничего сложного, если знать расположение защелок, как это сделать расписано на Такумовском форуме, с фотографиями, смотри: http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1118.90.html
Zaq Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:01 | Сообщение № 19 (109495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
basargin1967, Спасибо ! А то в мурзилке я не понял как снять )
  • Страница 2 из 2
