погасла подсветка одометра, как починить?
ибупрофен |
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23:00 | Сообщение № 1 (84335 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 580 |
кто нибудь сталкивался, надо ли снимать всю панель?
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23:38 | Сообщение № 2 (84339 в абсолютной нумерации) |
да снимать панель придётся.
rezzoFEELontrop |
Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:36 | Сообщение № 3 (84387 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 15.02.2010 Пользователь № 2843 |
Если пропала подсветка всей приборной панели, то Вам возможно сюда. РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ Регулятор подсветки приборной панели регулирует яркость подсветки приборной панели. Для увеличения яркости подсветки покрутите кольцо вверх. Для снижения яркости подсветки покрутите кольцо вниз. Если только подсветка одометра, то необходимо снимать всю панель
Шурик |
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:28 | Сообщение № 4 (86378 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
У меня седня тоже погас одометр.Пробег 139000.Почти три года.Пока покатаемся,но както непривычно,темновато. Вопрос к снимавшим или Механику,какая лампочка для подсветки одометра?
lordzub |
Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:10 | Сообщение № 5 (88071 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4318 |
Бесцокольная,5W,тонкая
lordzub |
Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:24 | Сообщение № 6 (88101 в абсолютной нумерации) |
Если уж будет сниматься щиток приборов,то лучше поставить диоды!!!!
AlexIz |
Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:39 | Сообщение № 7 (88122 в абсолютной нумерации) |
С диодами не всё так просто... Я даже специальную лампочку делал, что бы видно было.
Vezdehod |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 20:14 | Сообщение № 8 (97343 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
Доброго времени суток! На пробеге 52 тысячи лампочка подсветки одометра начала "подмаргивать". Т.е. ощущения как в деревенском доме с дохлой подстанцией, когда врубают серьезый потребитель вроде чайника -напряжение падает и лампочки освещения притухают. Вместе с подсветкой одометра "подмаргивает" подсветка часов. Частота миганий 2-4 Гц. Наездил с этой проблемой пару тысяч-никаких изменений. Ремень генератора в порядке. При выключении потребителей электроэнергии и увеличении оборотов проблема не исчезает. Предполагаемая причина-плохой контакт. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть.
AlexIz |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:57 | Сообщение № 9 (97347 в абсолютной нумерации) |
Если подмаргивает одна - смотри саму лампу, если все в приборке - смотри разъём на приборке.
iurik168 |
Дата: Среда, 28.09.2011, 18:45 | Сообщение № 10 (97388 в абсолютной нумерации) |
У меня подсветка всей приборки моргает. Виноват подрулевой выключатель, где сама перключалка света, там отходит контакт. Может можно его починить или лучше заменить и не мучаться?
AlexIz |
Дата: Среда, 28.09.2011, 19:44 | Сообщение № 11 (97389 в абсолютной нумерации) |
Где конкретно контакт отходит?
iurik168 |
Дата: Среда, 28.09.2011, 20:12 | Сообщение № 12 (97391 в абсолютной нумерации) |
Там где ползунок переключения света, как раз в самой переключалке.
AlexIz |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 07:35 | Сообщение № 13 (97408 в абсолютной нумерации) |
Тогда, скорее всего, менять переключатель.
Vezdehod |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 13:30 | Сообщение № 14 (97436 в абсолютной нумерации) |
Темнеть стало рано. Вчера внимательно посмотрел на след фар. Фарные лампочки мигают в том же духе. Задал вопрос электрикам. Получил ответ, что вероятная причина-кончился один из диодов в диодном мосту генератора. Может прав iurik168Quote (iurik168) Виноват подрулевой выключатель, где сама перключалка света, там отходит контакт
iurik168 |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:09 | Сообщение № 15 (97452 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Тогда, скорее всего, менять переключатель.
Спасибо. Я в принципе уже настроился, буду брать.
P.S. Заказал переключателя света и поворотов, стоимость 1030 руб., код его: 962 792 23
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 29.09.2011, 22:12 |
