Понедельник, 06.01.2025, 05:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Провода в водительской двери.
letun087 Дата: Понедельник, 04.11.2019, 20:12 | Сообщение № 181 (169562 в абсолютной нумерации)
Это так же как жгут проводов в ляде багажника.Приклеен гад в коробе под стеклом.Не вытянешь,только стекло срезать и потом по новой клеить
rmsn8 Дата: Понедельник, 04.11.2019, 21:48 | Сообщение № 182 (169567 в абсолютной нумерации)
letun087, Видимо и мне придётся залезать в заднюю дверь. Перестал багажник открываться снятием сигнализации. На закрытие замок работает, а на открытие нет.
letun087 Дата: Вторник, 05.11.2019, 01:53 | Сообщение № 183 (169573 в абсолютной нумерации)
Провода переломились в гофре.Наростиш и будет порядок
tsv65 Дата: Пятница, 17.04.2020, 20:02 | Сообщение № 184 (171119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Приветствую всех. Пока карантин, решил заняться наконец проводами. Половина наверное уже поломана была. Провода новые пару лет уже валялись в загашнике.
Так и не смог вытащить разъем из стойки. Часа полтора протрахался с этим делом. Сын устал уже дверь держать. Ну никак эти защелки не нажимаются синхронно. Только ободок разъема поломал частично. Плюнул и решил "резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита" - один хрен все менять собрался. Перекусил все провода по возможности подальше от разъема и таки снял дверь. Разъем, кстати, и без двери еле вытащил. Какой то он дефективный что ли.
Началась созидательная фаза. Припаял к огрызкам у разъема 22 новых провода сантиметров по 30 (с запасом) просунул их через резиновую гофру в дверь - концы стали торчать в дыре двери, которая над динамиком. В принципе доступ нормальный для паяния. Наращивал конечно одинаковыми проводами. Точнее двух цветов, так как одного мотка не хватило.
Дальше стал по цветам остатков проводов у разъема искать такой же в жгуте и припаивать. Ну и припаял все 22 провода. И все бы ничего, но были несколько (2-3) проводов (зеленых) ну совершенно одинаковых, хоть я и не дальтоник ни разу. Не видел я этого однообразия во время аварийной "резки к чертовой матери". Два одинаковых толстых углядел и пометил, а тут...
Короче. После установки двери стал пробовать. Стеклоподъемники работают на ура все. И блокирующая пассажирские стеклоподъемники кнопка тоже. А вот регулировка зеркал.... Левое зеркало регулируется во всех направлениях нормально, но при нажатии на некоторые направления щелкает замок. Левые стеклоподъемники не регулируются совсем, но на паре кнопок так же щелкает замком.
Вопросы.
1. Нет ли у кого описания распиновки этого разъема? Ну вдруг?...
2. Я уже забыл как раньше было (т.е. как должно быть) с ЦЗ - при включении зажигания должны блокироваться ВСЕ пассажирские двери? Или они блокируются только при ручной блокировке водительской двери?
ЗЫ: прочитал сейчас перед отправкой то что написал, и - о сила сформулированного печатного слова - кажется понял, что как  раз перепутав проводок СЕЛЕКТОРА зеркал (маленький такой лево-право, под круглой 4 сторонней клавишей) и ЦЗ как раз и может нечто такое получиться. Попробую завтра перекинуть их местами.
valkrajushkin Дата: Пятница, 17.04.2020, 20:28 | Сообщение № 185 (171120 в абсолютной нумерации)
у меня двери блокируются без включения зажигания .регулировка зеркал с включенным зажиганием
tsv65 Дата: Суббота, 18.04.2020, 09:39 | Сообщение № 186 (171132 в абсолютной нумерации)
Я немного про другое. Вот сел в машину, завел ее. И тут все двери сами блокируются. Или пока рычажок не нажмешь на двери все двери не заблокируются?
Artem017 Дата: Суббота, 18.04.2020, 10:06 | Сообщение № 187 (171133 в абсолютной нумерации)
Двери вроде блокируются при повороте флажка на водительской двери, причём независимо от зажигания. Либо кнопкой на ключе (в том числе и находясь в салоне). Если конечно не установлены какие-нибудь нештатные сигналки или ещё что-то... При заводе машины, двери блокироваться сами не должны, нет у нас такой автоматики.
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 11:21 | Сообщение № 188 (171134 в абсолютной нумерации)
у меня !! сел в машину . закрыл дверь .завёл двигатель .примерно через 5-7 сек.двери блокируются .если завёл двигатель с открытой дверью ... то двери не блокируются
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 11:22 | Сообщение № 189 (171135 в абсолютной нумерации)
у меня именно так !!!
elektrik701 Дата: Суббота, 18.04.2020, 12:39 | Сообщение № 190 (171139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Это функция доп. сигналки
tsv65 Дата: Суббота, 18.04.2020, 13:28 | Сообщение № 191 (171145 в абсолютной нумерации)
Ура!!! Заработало!!! ©Кот Матроскин.
Перекинул два зеленых (на мой взгляд практически одинаковых) проводка и все стало работать как надо. Один из этих проводков точно шел к блоку управления зеркалами.
Не тестировал пока обогрев, погода не располагает.
Всем удачи и ЗДОРОВЬЯ!!!
leppa Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:13 | Сообщение № 192 (171147 в абсолютной нумерации)
А я в прошлом году, когда менял провода, либо ошибся (хотя паял один в один) либо где то непропай. Мое зеркало не хочет греется. Все остальное работает.
У меня блокировка только от рычага или при постановке на сигналку либо закрытие через ключ (ЦЗ)
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:17 | Сообщение № 193 (171149 в абсолютной нумерации)
да сань скорее всего так .на машине при покупки стоит внештатная .простите если кого ввёл в заблуждение
tsv65 Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10:19 | Сообщение № 194 (171154 в абсолютной нумерации)
Таки гофра двери, к сожалению, не единственное место, где что-то может сломаться.
Теперь и у меня такой же функционал.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
