Понедельник, 06.01.2025, 05:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Провода в водительской двери.
Andy Дата: Четверг, 07.04.2011, 21:57 | Сообщение № 1 (90315 в абсолютной нумерации)
Собственно все в теме. Перетерлось несколько проводков в резиновой гофре в двери. Внешне проявлялось щелканьем замков при определенном положении открытой двери. При осмотре обнаружилось еще несколько проводков с треснутой изоляцией. Решил удлинить жгут и спрятать места пайки внутрь двери. Паять на месте нереально. Пришлось снимать дверь, расположиться около верстака и вооружиться паяльником. С двери обшивку не снимали т.к. дверь внутри проклеена шумкой. Хвостик проводов из двери длиной мм 25-30. Паять затосковал, длилось удовольствие около 3 с лишним часов от снятия до обратной установки. Рекомендую всем заглянуть под резинки в целях профилактики. Видимо и провода в наших машинах не расчитаны на наши морозы.
net10 Дата: Четверг, 07.04.2011, 22:38 | Сообщение № 2 (90318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Andy, Я это проходил с водительской дверью. Тоже снятие, и пайка в сентябре. Провода на машинке дрянь.
С 5 дверью была такая же история.
Алекс77 Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:55 | Сообщение № 3 (90320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
А мне пучек меняли по гарантии, но похоже опять подкрался незаметно
Andy Дата: Пятница, 08.04.2011, 06:50 | Сообщение № 4 (90322 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
видимо морально готовиться надо... sad
AlexIz Дата: Пятница, 08.04.2011, 07:35 | Сообщение № 5 (90323 в абсолютной нумерации)
Где-то видел, по моему на украинском форуме, решение проблемы. Не могу найти.
net10 Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:34 | Сообщение № 6 (90355 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Quote (AlexIz)
Решение одно: отрезание проводов в двери и наращивание качественными проводами до разъёма, что-бы место пайки было в двери.
alex51 Дата: Среда, 27.04.2011, 07:20 | Сообщение № 7 (91358 в абсолютной нумерации)
В выходные предстоит работа http://im.lipetsk.ru/a_e.htm
Может поможет.
Vezdehod Дата: Среда, 27.04.2011, 08:04 | Сообщение № 8 (91360 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (net10)
Аналогично, но снимать дверь было в лом, поэтому тупо разрезал гофру ножом и удлинил провода.
Andy Дата: Среда, 27.04.2011, 13:44 | Сообщение № 9 (91401 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
а с гофрой потом чего сделал?
alex51 Дата: Среда, 27.04.2011, 17:02 | Сообщение № 10 (91419 в абсолютной нумерации)
Не работает привод зеркал. Позанимался сегодня проводкой. Снял гофру с пластмассовых вставок, и чтоб не мешала, протолкнул ее по жгуту в дверь. Взору предстали 4 оборванных провода меньшего сечения и еще 4 с нарушенной изоляцией. Дверь разобрал и провода нарастил (пайка). С бубном 4 часа.
Сообщение отредактировал alex51 - Среда, 27.04.2011, 17:02
AlexIz Дата: Среда, 27.04.2011, 18:51 | Сообщение № 11 (91424 в абсолютной нумерации)
Засада! cry
Vezdehod Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:57 | Сообщение № 12 (91472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Quote (Andy)
Изолентой замотал! Дело в том, что Реццо -не первая, и не вторая, и не третья, и надеюсь не последняя по счету машина. Задачу по тому, чтобы выглядела как новая-я себе не ставлю, поскольку задача невыполнима. Узел не видно, в глаза не бросается, реально работает... При другом решении надо было дверь разбирать-это время, которое можно потратить с большей пользой.
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 11:03 | Сообщение № 13 (92384 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Это я прошёл. Помог немалый опыт работы с паяльником и тот факт, что перебитым был только нулевой провод и в аккурат там где гофра.
Гофру приподнял, надел пару термообжимных кембриков, сдвинул их, нарастил провод, и спаял его, врнул кембрики на место спайки, прогрел паяльником - всё как новое стало smile
Съэкономил себе пять тыров - столько в сервисе запросили за замену всего жгута.
Andy Дата: Понедельник, 16.05.2011, 11:30 | Сообщение № 14 (92388 в абсолютной нумерации)
Quote (TheEd)
кучеряво жить хотят biggrin
Алекс77 Дата: Вторник, 17.05.2011, 09:06 | Сообщение № 15 (92437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
За пять я весь салон разберу!
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
