Умирает датчик распредвала
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.07.2022, 23:26 | Сообщение № 166 (176050 в абсолютной нумерации) |
О нем и говорю.У нас много 1.6 с мотором.Но таких проблем как у вас точно нет и такой массовости.На 2.0 так вообще ни разу не слышал о таких проблемах Интересно что на одних и тех же авто и моторах может этот датчик быть,а может и без него.Все выполняет один датчик,ДК
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 04.07.2022, 23:30 |
poper |
Дата: Среда, 24.05.2023, 08:50 | Сообщение № 167 (177060 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Видимо сломался датчик распредвала.Посмотрел ,в наличии десятки вариантов.По опыту может кто подскажет фирму которую стоит попробовать?
викторрр |
Дата: Среда, 24.05.2023, 10:37 | Сообщение № 168 (177061 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
GM. Они сейчас китайские идут. Я брал в EMEX такой. Полгода полет нормальный.
rmsn8 |
Дата: Среда, 24.05.2023, 10:58 | Сообщение № 169 (177062 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Я вроде как то писал, но найти не могу где именно. Так вот. была у знакомого такая трабла. почти через день приезжал ко мне снимать ошибку. Потом вдруг перестал приезжать.. Спрашиваю, наконец то раскошелился на новый датчик? Так ему кто то посоветовал подержать датчик на ниодимовом магните. И датчик странным образом ожил. Ну может и сказки, но мужик давно ко мне не обращался снять ошибку. А GM датчик что то стал стоить заоблачных денег
poper |
Дата: Среда, 24.05.2023, 14:21 | Сообщение № 170 (177063 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) GM. Они сейчас китайские идут. Хорошо бы.Но в прошлый раз купил как оригинал поделку на экзисте...Буду кумекать.
викторрр |
Дата: Четверг, 25.05.2023, 11:18 | Сообщение № 171 (177064 в абсолютной нумерации) |
Я стараюсь на экзисте не брать. Последнее время одни подделки идут. На емекс получше пока.
Keris |
Дата: Четверг, 25.05.2023, 14:35 | Сообщение № 172 (177065 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Проехал 17 000 на перепаянном в прошлом году датчике, полёт нормальный.
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 12:04 | Сообщение № 173 (177084 в абсолютной нумерации) |
Сейчас уже в новой упаковке начали поступать датчики.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 15:03 | Сообщение № 174 (177086 в абсолютной нумерации) |
Keris, пересмотрел Ваш отчет про датчик, это классная работа и классно сделанный отчет... как чел, который занимается электроникой, последние лет сорок пять, скажу, перепад температур и вибрация дают микротрещины и отсутствие контакта... смотрел на ютубе, эти датчики восстанавливают даже люди просто с руками и желанием посмотреть, как там сделано...
Keris |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 20:50 | Сообщение № 175 (177092 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, mihaz. В отчёте хотел показать, что способ решения доступен каждому. Реально помогает именно маленький китайский паяльник с Али- один датчик пытался паять обычным с деревянной ручкой ватт на 40- в разы тяжелее. Дополню- нашёл в закормах дешёвый, сдохший датчик AMD- внутри ожидаемо мало припоя, даже пины из голой латуни. Пропаял и его. Проверить работу не смог , ибо пока работает восстановленный оригинал.
викторрр |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 21:30 | Сообщение № 176 (177093 в абсолютной нумерации) |
Не все датчики можно так восстановить. Я свой разобрал полностью. На ножках которые я отпаял сопротивление не измерялось, т.е. сама схема умерла.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 12.06.2023, 11:29 |
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:36 | Сообщение № 177 (177096 в абсолютной нумерации) |
Фото новой упаковки датчика р/вала https://postimg.cc/w3jqpz5r https://i.postimg.cc/FzmFT3YN/Photo-1686572825929.jpg
89284405307 |
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 16:11 | Сообщение № 178 (177098 в абсолютной нумерации) |
Механик, и какая его цена?..а то тоже периодически ошибка выпадает
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 20:48 | Сообщение № 179 (177099 в абсолютной нумерации) |
Последний раз стоил 2,6т.р.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 22:29 | Сообщение № 180 (177100 в абсолютной нумерации) |
Механик, Спасибо
