Среда, 22.01.2025, 08:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Умирает датчик распредвала
Clown Дата: Пятница, 22.03.2013, 16:48 | Сообщение № 16 (120758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (mikola0183)
стал моросить датчик коленвала!!!! по компу смотрел!!! чек то загорится то погаснет!!!! может кто сталкивался???
И в чем выражается морось? Если ДПКВ умрет - автомобиль заглохнет и больше не запуститься, пока не сменишь датчик. Пошевели разъем. Посмотри на состояние контактов.
Я давно думаю заказать себе ДПКВ в запас. Пусть лежит. А то на трассе неприятно получится, если он прикажет долго жить.. Стоит оригинал 1500 деревянных. На Экзисте.
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 05:11 | Сообщение № 17 (120767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Clown, было у меня такое что машина раз и не заводится крутил крутил и не фига!!!!!! покурил подумал клему на всякий случай скинул с АК одел обратно раз и завелась и  так 2 раза было а в остальном все нормально только вот ЧЕК живет своей жизнью то горит то погаснит а вчера вот добрался до компа и узнал что датчик
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 06:23 | Сообщение № 18 (120768 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Сегодня хаеду в теплый гараж посмотрю разьемы почищу потом отпишусь
mikola0183 Дата: Суббота, 04.05.2013, 11:34 | Сообщение № 19 (121859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Ребята из Екатеринбурга нужна срочно помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! полетел датчик коленвала нахожусь проездом в Ревде кто подскажет магазины в ЕКБ по корейцам где можно найти в наличии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алексей728 Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:18 | Сообщение № 20 (121865 в абсолютной нумерации)
Николай у тебя в руках интернет, поисковиком по номеру детали поищи код 96253544. Здесь клубни с Екатеринбурга если и есть то все в лесах. Я здесь смотрел датчики есть, но код не наш. http://ak-66.ru/?p=18
mikola0183 Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:23 | Сообщение № 21 (121866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
инэт с мобилы!!!!!!! вроде нашел по твоей ссылке щас к ним еду!!!!!!!!! спасибо тебе дружище большое
алексей728 Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:11 | Сообщение № 22 (121867 в абсолютной нумерации)
в наличии один  г. Екатеринбург, ул. Металлургов 70, тел. (343) 206-31-26
 Я сам искал КПК, а сечас  с компа
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 04.05.2013, 16:12
mikola0183 Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:52 | Сообщение № 23 (121869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
алексей728
спасибо тебе землячок!!!!!!! нашел купил!!!!!! поставил проблема закрыта smile   кстати как там погода а то я 30 апреля когда ехал с ноябрьска под таким  снегом!!!!!! выехал с Ноябрьска 30 в обед как накрыл снег и шуровал до самого Салыма!!!!! гололед!!!!!!! уже к Увату красота была!!!!
алексей728 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 07:19 | Сообщение № 24 (121876 в абсолютной нумерации)
Да не за что. Погода отличная +7 это утром. Снег почти весь сошел, немного в лесу осталось. Пошел лед на Оби. У нас весна в разгаре.
mikola0183 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:07 | Сообщение № 25 (121878 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (алексей728)
Пошел лед на Оби.
30 ехал еще стоял лед!!! так только в центре немного вскрылась!!!!! 9 мая буду обратно ехать!!!!!! кстати Салым- Уват писец как после бомбежки!!!!!!
ptr1 Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:19 | Сообщение № 26 (122960 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
Цитата (Механик)
Для того что бы посмотреть разъём достаточно снять декоротивную накладку с верху которая прикрывает клапанную крышку. Если нужно менять датчик, то нужно снять ещё верхний кожух ремня ГРМ, проложить всё дырки в нижний кожух тряпками, что бы не дай бог уронить болты в низ, и самыми мелкими головками отвернуть болты крепления датчика.
Очень прошу ответьте: когда отсоединял датчик положения распредвала случайно уронил вниз в щелку железный крепеж (такая проволочка) от этого датчика. Щелка между датчиком и клапанной крышкой. Что делать? Это безопасно или надо доставать, все разобрав? Пока не заводил мотор. Нужен срочный ответ.
Механик Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:35 | Сообщение № 27 (122961 в абсолютной нумерации)
Надо доставать.
kostia7038 Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:22 | Сообщение № 28 (126758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.12.2013
Пользователь № 11575
Мужики спасите! Сегодня просто тупо захлохла на ходу 2110, по компьютеру показывает "не верный сигнал ДПРВ", до этого днем ездил по большому снегу, может из-за снега? И есть ли шанс что снег растаит и не надо будет менять датчик? Сколько стоит подскажите пожалуйста!
iurik168 Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:36 | Сообщение № 29 (126760 в абсолютной нумерации)
чё то спамеры попёрли в последнее время, сайт взломали походу.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:45 | Сообщение № 30 (126761 в абсолютной нумерации)
ага,  а я не могу войти
