Умирает датчик распредвала
Clown |
Дата: Пятница, 22.03.2013, 16:48 | Сообщение № 16 (120758 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (mikola0183) стал моросить датчик коленвала!!!! по компу смотрел!!! чек то загорится то погаснет!!!! может кто сталкивался??? И в чем выражается морось? Если ДПКВ умрет - автомобиль заглохнет и больше не запуститься, пока не сменишь датчик. Пошевели разъем. Посмотри на состояние контактов.
Я давно думаю заказать себе ДПКВ в запас. Пусть лежит. А то на трассе неприятно получится, если он прикажет долго жить.. Стоит оригинал 1500 деревянных. На Экзисте.
mikola0183 |
Дата: Суббота, 23.03.2013, 05:11 | Сообщение № 17 (120767 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Clown, было у меня такое что машина раз и не заводится крутил крутил и не фига!!!!!! покурил подумал клему на всякий случай скинул с АК одел обратно раз и завелась и так 2 раза было а в остальном все нормально только вот ЧЕК живет своей жизнью то горит то погаснит а вчера вот добрался до компа и узнал что датчик
mikola0183 |
Дата: Суббота, 23.03.2013, 06:23 | Сообщение № 18 (120768 в абсолютной нумерации) |
Сегодня хаеду в теплый гараж посмотрю разьемы почищу потом отпишусь
mikola0183 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 11:34 | Сообщение № 19 (121859 в абсолютной нумерации) |
Ребята из Екатеринбурга нужна срочно помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! полетел датчик коленвала нахожусь проездом в Ревде кто подскажет магазины в ЕКБ по корейцам где можно найти в наличии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алексей728 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:18 | Сообщение № 20 (121865 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Николай у тебя в руках интернет, поисковиком по номеру детали поищи код 96253544. Здесь клубни с Екатеринбурга если и есть то все в лесах. Я здесь смотрел датчики есть, но код не наш. http://ak-66.ru/?p=18
mikola0183 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:23 | Сообщение № 21 (121866 в абсолютной нумерации) |
Цитата (алексей728) у тебя в руках интернет инэт с мобилы!!!!!!! вроде нашел по твоей ссылке щас к ним еду!!!!!!!!! спасибо тебе дружище большое
алексей728 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:11 | Сообщение № 22 (121867 в абсолютной нумерации) |
в наличии один г. Екатеринбург, ул. Металлургов 70, тел. (343) 206-31-26 Я сам искал КПК, а сечас с компа
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 04.05.2013, 16:12 |
mikola0183 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:52 | Сообщение № 23 (121869 в абсолютной нумерации) |
алексей728, спасибо тебе землячок!!!!!!! нашел купил!!!!!! поставил проблема закрыта кстати как там погода а то я 30 апреля когда ехал с ноябрьска под таким снегом!!!!!! выехал с Ноябрьска 30 в обед как накрыл снег и шуровал до самого Салыма!!!!! гололед!!!!!!! уже к Увату красота была!!!!
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 07:19 | Сообщение № 24 (121876 в абсолютной нумерации) |
Да не за что. Погода отличная +7 это утром. Снег почти весь сошел, немного в лесу осталось. Пошел лед на Оби. У нас весна в разгаре.
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:07 | Сообщение № 25 (121878 в абсолютной нумерации) |
Цитата (алексей728) Пошел лед на Оби. 30 ехал еще стоял лед!!! так только в центре немного вскрылась!!!!! 9 мая буду обратно ехать!!!!!! кстати Салым- Уват писец как после бомбежки!!!!!!
ptr1 |
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:19 | Сообщение № 26 (122960 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.08.2011 Пользователь № 4819 |
Цитата (Механик) Для того что бы посмотреть разъём достаточно снять декоротивную накладку с верху которая прикрывает клапанную крышку. Если нужно менять датчик, то нужно снять ещё верхний кожух ремня ГРМ, проложить всё дырки в нижний кожух тряпками, что бы не дай бог уронить болты в низ, и самыми мелкими головками отвернуть болты крепления датчика. Очень прошу ответьте: когда отсоединял датчик положения распредвала случайно уронил вниз в щелку железный крепеж (такая проволочка) от этого датчика. Щелка между датчиком и клапанной крышкой. Что делать? Это безопасно или надо доставать, все разобрав? Пока не заводил мотор. Нужен срочный ответ.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:35 | Сообщение № 27 (122961 в абсолютной нумерации) |
Надо доставать.
kostia7038 |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:22 | Сообщение № 28 (126758 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 13.12.2013 Пользователь № 11575 |
Мужики спасите! Сегодня просто тупо захлохла на ходу 2110, по компьютеру показывает "не верный сигнал ДПРВ", до этого днем ездил по большому снегу, может из-за снега? И есть ли шанс что снег растаит и не надо будет менять датчик? Сколько стоит подскажите пожалуйста!
iurik168 |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:36 | Сообщение № 29 (126760 в абсолютной нумерации) |
Цитата kostia7038 ( ) Мужики спасите! Сегодня просто тупо захлохла на ходу 2110, по компьютеру показывает "не верный сигнал ДПРВ", до этого днем ездил по большому снегу, может из-за снега? И есть ли шанс что снег растаит и не надо будет менять датчик? Сколько стоит подскажите пожалуйста! чё то спамеры попёрли в последнее время, сайт взломали походу.
Mavruc |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:45 | Сообщение № 30 (126761 в абсолютной нумерации) |
ага, а я не могу войти
