Воскресенье, 02.02.2025, 06:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Умирает датчик распредвала
poper Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 21:48 | Сообщение № 121 (168811 в абсолютной нумерации)
Поставил оригинальный датчик,всё хорошо.Максиму спасибо.
Механик Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:31 | Сообщение № 122 (168815 в абсолютной нумерации)
Оригинальные работают без проблем, в отличии от не оригинала.
myjik21 Дата: Среда, 24.06.2020, 08:48 | Сообщение № 123 (171698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Привет. Вылезла ошибка 0342 поменял датчик теперь выскакивает ошибка 0341 подскажите это значит датчик ЕРА не рабочий?
letun087 Дата: Среда, 24.06.2020, 09:59 | Сообщение № 124 (171699 в абсолютной нумерации)
Складывается впечатление,что форум не читает ни кто...
myjik21 Дата: Четверг, 25.06.2020, 08:35 | Сообщение № 125 (171711 в абсолютной нумерации)
Читаем,просто была призрачная надежда .Программа Car Scaner расшифровала ошибку как : не отрегулирован датчик. Вчера перепаял разъем, попробовал подвинуть датчик в право (сдвигается на 5мм) толку нет. Надо брать оригинал.
letun087 Дата: Суббота, 27.06.2020, 02:01 | Сообщение № 126 (171732 в абсолютной нумерации)
Чего не надо было даже испытывать!Об этом и пишут шукачи (кто через эти эксперименты прошел) и практики.
dizel0985 Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:41 | Сообщение № 127 (172930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Добрый день товарищи! Вопрос - раз в неделю бортовой комп выдает ошибку неисправности датчика распредвала. Чек не загорается. Ошибка спокойно сбрасывается и не появляется с неделю. Потом выскакивает снова. Визуально осмотрел проводку подключения датчика, промыл штекер - вроде там всё гуд. Отсюда вопрос - это он у меня так потихоньку помирает, или есть смысл двигать влево-вправо? Некоторые пишут что у них сразу выскакивает чек, когда помер датчик, и машина плохо едет. У меня симптомы следующие - на горячую, на холостых, двигатель вдруг начинает дергаться секунды 2-3, потом опять работает ровно. Я после этого дерганья переключаю БК в режим ошибок - ба, опять она, датчик ПРВ... Вот и думаю, датчик купить оригинал не проблема, но может это не он? Может он должен помереть мгновенно и больше не работать? И зажечь чек? Поделитесь мыслями друзья!
kons20 Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:50 | Сообщение № 128 (172931 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
С год была плавающая ошибка. Месяц ездишь без проблем потом вдруг выскакивает. После сброса опять все норм. В какой то момент стала появляться чаще, наконец  зависла и после сброса появлялась в тот же день. Заменил датчик все сразу стало нормально. Я так понимаю датчик может  не сразу выходить из строя, а как бы  "стареет"
mihaz Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:22 | Сообщение № 129 (172941 в абсолютной нумерации)
У меня начинает после хорошего прогрева иногда детонировать при резкой работе газом... У соседа Сееd, говорит меняй не думай, сам он по жаре сменил и забыл...
WingZmen Дата: Суббота, 19.12.2020, 17:04 | Сообщение № 130 (172944 в абсолютной нумерации)
Выходит, неисправный датчик распредвала может вызывать детонацию в жару??
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:09 | Сообщение № 131 (172958 в абсолютной нумерации)
Не поможет.
WingZmen Дата: Вторник, 22.12.2020, 16:00 | Сообщение № 132 (172985 в абсолютной нумерации)
То есть , этот датчик никак не отвечает за важные режимы работы двигателя ( угол зажигания, время впрыска ) и т д ?
Механик Дата: Вторник, 22.12.2020, 23:59 | Сообщение № 133 (172987 в абсолютной нумерации)
При не рабочем датчике р/вала, ЭБУ переводит работать форсунки с фазировнного впрыска, но работу всех форсунок одновременно.
WingZmen Дата: Среда, 23.12.2020, 03:20 | Сообщение № 134 (172990 в абсолютной нумерации)
Попробую поменять ( либо проводку к нему починю ), может и пройдёт детонация в жару и повышенный шум двигателя и снижение мощности в обычном режиме.
Механик Дата: Четверг, 24.12.2020, 23:19 | Сообщение № 135 (173004 в абсолютной нумерации)
И как давно катаетесь с неисправным датчиком?
