Среда, 22.01.2025, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Умирает датчик распредвала
Dusty79 Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:43 | Сообщение № 76 (157043 в абсолютной нумерации)
Свечи-высоковольтные провода-катушка... Начинал бы с этого.
doctorgrem Дата: Среда, 19.07.2017, 22:37 | Сообщение № 77 (157056 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
замена всего вышеперечисленного не дало результата
Demon Дата: Среда, 06.09.2017, 08:37 | Сообщение № 78 (157816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Приветствую Всех.
Может у кого было такое. Год назад машина начала дергаться, глохнуть и загорелся чек. Диагностика показала ошибку 342 датчик положения распредвала. Датчик (оригинальный) был приобретен и заменен все стало в порядке.
Но нынче вновь загорелся чек, при этом машина работает нормально не глохнет, чек то загорается то гаснет. Диагностика опять показала 342 ошибку, это что болезнь у них такая?
Amyyar Дата: Четверг, 07.09.2017, 15:21 | Сообщение № 79 (157857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Demon,  посмотри разъем датчика распредвала, возможно там плохой контакт или подгнили провода, для замены подходит разъем датчика скорости ВАЗ2110. Насколько я знаю машина прекрасно ездит без этого датчика, мозги переходят на другой алгоритм попарно-параллельного впрыска.
Сообщение отредактировал Amyyar - Четверг, 07.09.2017, 15:25
lester75 Дата: Четверг, 07.09.2017, 18:25 | Сообщение № 80 (157861 в абсолютной нумерации)
Все верно только расход повыше на 1-1.5 л.
IgorLyahov Дата: Среда, 20.09.2017, 06:16 | Сообщение № 81 (158065 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Периодически, особенно если завел и сразу поехал, выскакивает ошибка 342, датчик однозначно на замену или можно как то более точно диагностировать этот датчик, например с помощью CE?
Механик Дата: Среда, 20.09.2017, 07:17 | Сообщение № 82 (158066 в абсолютной нумерации)
Датчик под замену.
IgorLyahov Дата: Среда, 20.09.2017, 07:52 | Сообщение № 83 (158068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
А на расход этот датчик влияет?
Там получается 2 датчика: датчик положения коленвала и датчик положения распредвала. При 342 ошибке какой проблемный?
Сообщение отредактировал IgorLyahov - Среда, 20.09.2017, 08:53
Механик Дата: Четверг, 21.09.2017, 00:14 | Сообщение № 84 (158083 в абсолютной нумерации)
Расход может повысится, проблемный датчик распредвала.
Sidney Дата: Среда, 23.05.2018, 08:18 | Сообщение № 85 (161963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
В предпочтениях только датчик GM!? Или есть еще варианты? как на счет Daewoo?
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 23.05.2018, 08:26
letun087 Дата: Среда, 23.05.2018, 09:07 | Сообщение № 86 (161968 в абсолютной нумерации)
Если Daewoo настоящий,то стоит брать.Качество отменное.
lester75 Дата: Четверг, 24.05.2018, 20:34 | Сообщение № 87 (162000 в абсолютной нумерации)
Есть датчики ERA вроде неплохие
Механик Дата: Пятница, 25.05.2018, 07:48 | Сообщение № 88 (162009 в абсолютной нумерации)
ERA это лотерея, и  работают не долго. Настоящий
Daewoo уже давно закончился, а то что сейчас предлагают это перепаковка что подешевле.
goschashepa Дата: Пятница, 25.05.2018, 08:12 | Сообщение № 89 (162010 в абсолютной нумерации)
Максим, а от Лачетти эти датчики подходят? У меня кажется тоже "умирает" этот датчик. На днях считали ошибку-выдаёт, что проблема с этим датчиком. Пока стёр ошибку, посмотрю что дальше будет. Но точно,не датчик МАП сенсор как я считал ранее.. А может и что то с проводкой к этому датчику распредвала, потому что ошибка "плавающая".
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 25.05.2018, 08:14
Корвинус Дата: Пятница, 25.05.2018, 22:20 | Сообщение № 90 (162017 в абсолютной нумерации)
Я покупал машину с горящим чеком, ошибка 0342. Купил оригинальный, заменил. По прошествии 3х лет вылезла снова та же проблема. Заменил опять на такой же, пока год езжу, полет нормальный.
