Среда, 22.01.2025, 10:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Дворники
Kostan Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:37 | Сообщение № 16 (100968 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
А он точно сдох? 12В подать на него пробовали?
9105868626
alex_rov Дата: Среда, 28.12.2011, 22:29 | Сообщение № 17 (101259 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
Спасибо большое ВСЕМ!!!! Проводку вскрыли, левый жгут восстановили поломанные провода. Делал мой товарищ. Фотографии сделать возможности не было. Но со слов "провода не окисленные, а как потянутые". Видимо через какой то промежуток времени ИХ надо просто менять.
alex_rov Дата: Среда, 28.12.2011, 22:33 | Сообщение № 18 (101260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
А не подскажете где купить в Питере мотор заднего стеклоочистителя по демократичной цене?
Моторчик могу передать в Питер. По демократичной цене. Новый. Брал за 2000. Но сначала проверьте проводку!!!!! Мотор может и не понадобится!!! Сам на ЭТИ грабли наступил!!!
alex_rov Дата: Вторник, 03.01.2012, 15:15 | Сообщение № 19 (101418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Моторчик нужен???? Пока есть возможность передать в Питер. Заберете в гостинице Россия.
Sanches33 Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:16 | Сообщение № 20 (102580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2010
Пользователь № 3956
Quote (alex_rov)
Нужен!!
! А каким образом можно проверить проводку?
Leon_dp Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:59 | Сообщение № 21 (102583 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Quote (Sanches33)
Только "вскрытие" даст ответ. Надо вскрывать гофру и смотреть провода!!
Sanches33 Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:22 | Сообщение № 22 (102910 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3956
Quote (Leon_dp)
Да мне кажется банально мотор сдох, ибо постепенно прекращал работу, сначала работал так сказать с разгона, мог встать по середине, а потом совсем перестал работать
Leon_dp Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:23 | Сообщение № 23 (102911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
В нашем деле слово "кажется" не помощник wink
Sanches33 Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:39 | Сообщение № 24 (102981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3956
Quote (Leon_dp)
На сервисе сделали уверенно именно такой вывод!!!
Leon_dp Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:51 | Сообщение № 25 (104149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
Sanches33 И чем все закончилось ? ! wink
VVKomar Дата: Четверг, 15.03.2012, 14:43 | Сообщение № 26 (105620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.03.2008
Пользователь № 632
Quote (Demon)
У меня тоже было что задний дворник жил своей жизнью когда сорвало шланг омывателя заднего стекла и замочило монтажный блок за предохранителями.
Вот у меня все так же. Да еще и магнитола перестала говорить.(звука нет)
А подскажите, пожалуйста, как добраться туда где сорвало шланг омывателя заднего стекла.
С уважением
Владимир.
Vezdehod Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:20 | Сообщение № 27 (105623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Здравствуйте тёзка!
Открывайте заднюю дверь и снимайте гофру (ту что в левом верхнем углу). Запаситесь мотком провода и мотком термоусадки. Режете оплавленные провода, наращиваете их и все соединения в термоусадочный кембрик. У меня потом в штатную гофру не поместилось, пришлось на рынке купить другую потолще.
Segey090881 Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:05 | Сообщение № 28 (107696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
Всем доброго времени суток! У меня похожая проблема с заднем дворником как и у большинства, только у меня при включенном заднем дворнике он не работает вообще, но когда едешь по ухабам он то работает то нет. Я так понимаю надо посмотреть жгут в задней двери? И еще вопрос чем можно заменить пластмассовые шурупы на задней двери?
basargin1967 Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:15 | Сообщение № 29 (108599 в абсолютной нумерации)
Сегодня обнаружил такую фигню: не работает задний дворник при включении задней передачи, передние естественно были включены, дождь шел. При обычном включении подрулевым рычагом дворник работает, как положено, брызгалка брызгает, т.е. все как надо, а вот с задней передачей не хочет, собака. Кто знает, куда лезти? Думаю на жгут в гофре двери (пока не смотрел), но ведь все другое то работает!
Foralf Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:18 | Сообщение № 30 (108600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
а фонари заднего хода светятся?
  • Страница 2 из 5
