Среда, 22.01.2025, 11:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Дворники
Алекс Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 12:12 | Сообщение № 1 (93070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Всех приветствую!!! Проблемы начались этой зимой - при попытке включения заднего омывателя стекла горел предохранитель и дворники как переднии так и задний переставали работать. Решил разобраться когда будет тепло при этом закупил партию предохранителей, так как при поездках рефлекторно мыл заднее стекло. Наступила весна, тепло и однажды сев в машину и заведя её задний дворник махнул мне, во думаю чертовщина, но это навело на мысль проверить работу омывателя заднего стекла и о чудо!!! - заработал, но при этом дворник проходит по стеклу всего лишь один раз в режиме как при езде задом, а не три раза как нужно. Ну ладно думаю наполовину проблема сама рассосалась, но сюрпризы были впереди . Задний дворик сам стал периодически включаться при езде вперёд и раздражать своим скрипом, что приходилось вынимать предохранитель, в конечном итоге в задней двери снял колодку с привода заднего дворника, недели две поездил. Вчера ЗАБАСТОВАЛИ переднии дворники - стали периодически скребсти при заведённом двигателе . Понимаю , что будут советы по поводу поездки в сервис и мне его не избежать, но может кто нибудь подскажем мне как бороться с чертовщиной в домашних условиях ( окропить машину святой водой.... и т.д. и т.п. smile )
AlexIz Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 12:46 | Сообщение № 2 (93071 в абсолютной нумерации)
Посмотри состояние жгута в гофре двери багажника.
Demon Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:49 | Сообщение № 3 (93076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
У меня тоже было что задний дворник жил своей жизнью когда сорвало шланг омывателя заднего стекла и замочило монтажный блок за предохранителями. Вылечилось полной просушкой всего пространства бытовой воздушной печкой
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 19:40 | Сообщение № 4 (98954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
Всем привет. Недавно стали срабатывать передние дворники сами по себе, несколько мин. поработают и отключаться, потом сами включатся когда захотят. Помогите разобраться в чем может быть проблема
Vezdehod Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:39 | Сообщение № 5 (99824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Сегодня возникла проблема: при включении обогрева заднего стекла и боковых зеркал происходит самопроизвольное включение омывателя заднего стекла и дворника заднего стекла. При кратковременном включении кнопки обогрева включается омывайка, а дворник как и положено делает несколько махов. Еще один симптом-при включении обогрева громкость штатной магнитолы возрастает.
Гофру двери багажника лечил год назад. Завтра вскрою и посмотрю еще раз.
Quote (Demon)
Подскажите, что снимать дабы добраться до этого блока?
Mavruc Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:28 | Сообщение № 6 (99827 в абсолютной нумерации)
Сдаётся мне, что лопнула трубка в гофре на двери багажника, заливает там разъём-колодку.
Vezdehod Дата: Понедельник, 28.11.2011, 14:38 | Сообщение № 7 (99852 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Перед разборкой решил напоследок проверить. К сожалению неисправность ушла. Все снова работает по штатной схеме. Буду ждать возвращения болячки. В том, что вернется сомнений нет.
Vezdehod Дата: Вторник, 29.11.2011, 16:07 | Сообщение № 8 (99882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Вскрыл гофру багажника и ужаснулся-всем проводам настал капец. прошлогодняя изолента поплавилась. Пришлось нарастить отечественными проводами и поставить другую гофру.
alex_rov Дата: Четверг, 15.12.2011, 16:44 | Сообщение № 9 (100739 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
День добрый!!! Как и у многих, задний дворник начал жить своей жизнью. Есть подозрение что начал барахлить блок, находящийся на задней двери над движком дворника. Хочу его заменить! Но на нем НЕТ никакой маркировки. Все каталоги перерыл!!! Не могу найти!!! Может кто нибудь приобретал такой блок????
Сообщение отредактировал alex_rov - Четверг, 15.12.2011, 16:56
alex_rov Дата: Четверг, 15.12.2011, 16:58 | Сообщение № 10 (100740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Фото не получается прикрепить.
kuparos Дата: Четверг, 15.12.2011, 17:24 | Сообщение № 11 (100742 в абсолютной нумерации)
alex_rov, а жгут проводов идущих в дверь уже проверил?
alex_rov Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:38 | Сообщение № 12 (100745 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
Жгут внешне цел. Авто 2006г.
kuparos Дата: Четверг, 15.12.2011, 23:17 | Сообщение № 13 (100753 в абсолютной нумерации)
залезь внутрь!
золотые слова
alex_rov Дата: Пятница, 16.12.2011, 07:00 | Сообщение № 14 (100761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3652
В субботу проделаю процедуру!!!! Валидол всегда под рукой!!!!!
Sanches33 Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:00 | Сообщение № 15 (100964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2010
Пользователь № 3956
А не подскажете где купить в Питере мотор заднего стеклоочистителя по демократичной цене? Задний дворник у меня вообще не двигается при нажатии на рычаг, в сервисе сказали, что моторчик сдох, можно конечно его почистить, но смысла большого нет, ибо ненадолго хватит, так что лучше новый...
  • Страница 1 из 5
