Среда, 22.01.2025, 16:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Подсветка кнопок и регуляторов
ascherbakov-ya Дата: Среда, 22.06.2011, 10:41 | Сообщение № 1 (94023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 485
Перестали подсвечиваться кнопки AUTO и OFF на панели климат контроля, кнопка включения\выключения противотуманок, регулятор яркости подстветки.
Вот думаю стоит ли туда лезть менять лампы и предусмотрена ли вообще данная операция конструкцией панели приборов ?
DenDR Дата: Среда, 22.06.2011, 12:51 | Сообщение № 2 (94024 в абсолютной нумерации)
Все предусмотрено! Правда лампочки, которые на климате - ценник оригинальной от 250 рэ... Это в Кунцево было 3 месяца назад.. В итоге нашел там же за 150 рэ штучка...
Смотри тут
По подсветке кнопок яркости и ПТФ - тоже не сложно... Все поддевается ножичком и вытаскивается, меняется...
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 22.06.2011, 12:52
Виктор Дата: Среда, 22.06.2011, 18:48 | Сообщение № 3 (94041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
DenDR, Размеры ножичка,пожалуйста biggrin
DenDR Дата: Среда, 22.06.2011, 20:48 | Сообщение № 4 (94056 в абсолютной нумерации)
Обычнокухонный
Виктор Дата: Среда, 22.06.2011, 21:08 | Сообщение № 5 (94059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
DenDR, Лампочки одинаковые или нет?
DenDR Дата: Среда, 22.06.2011, 23:12 | Сообщение № 6 (94065 в абсолютной нумерации)
На климате - да, но они в патрончиках, которые есть длинные и короткие. При наличии рук - можно перепаять на обычные безцокольные... на блоках уровень головного света-яркость панели и птф перед-зад - не помню точно, но скорее всего обычные безцокольные...
Виктор Дата: Четверг, 23.06.2011, 07:04 | Сообщение № 7 (94070 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
DenDR, Спасибо.
Wader Дата: Среда, 28.09.2011, 21:41 | Сообщение № 8 (97393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (DenDR)
Спасибо за совет))) Сосед сегодня пытался снять панельку регулятора опускания/поднимания фар и кнопку включения противотуманок.... Ножичком. Аккуратно. В результате поломаны ВСЕ крепления кнопок.
AlexIz Дата: Четверг, 29.09.2011, 07:34 | Сообщение № 9 (97407 в абсолютной нумерации)
Quote (Wader)
Это надо сначала серебристую накладку снимать. Тогда ничего не поломаешь.
DenDR Дата: Четверг, 29.09.2011, 07:40 | Сообщение № 10 (97410 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Блин... Конечно надо было снять сначала накладку, отсоединить провода из клемм, и потом уже выковыривать блоки...
Quote (DenDR)
Написано ж - НЕ СЛОЖНО...А если СЛОЖНО получается значит "что-то не так"...
biggrin
pahaaksenov Дата: Вторник, 18.09.2012, 22:49 | Сообщение № 11 (114831 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Виктор, у меня на климате вообще ничего не горело при покупке подержанного рецика, сделал сдедующим образом: снял климат путем откручивания и снятия средней панели где прикуриватель, держатель стаканов и пепельница, после изнутри выдавил климат. Сняв его разобрал, кнопки регулировки температуры и оборотов вентиля подсвечиваются внутренними лампочками (нужно разбирать сам климат (5 болтов на задней крышке)), а все кнопки подсвечивают 3 лампы в патронах (лампы в потронах впаенные), за неимением таковых сделал проще (еще до этого хотел синюю подсветку в салоне), прикупил 5 светодиодов снял все патроны и в домашних условиях перепаял все 5 патронов, подключил все провода, все проверил все работает поставил на место. По подсветке регулятора яркости и регулировки фар, как ранее говорили отжимаешь аккуратно серебристую накладку, отцепляешь оба регулятора, путем разбора обнаруживается, что лампы в обоих впаяны в плату, отчаиваться не стоит)))), тем же макаром берешь подходящие лампы (светодиоды) и в домашних условиях перепаиваешь заранее проверив где + и -, ставишь обратно. Кст. если регулятор яркости снять или он не исправен потухнет вся подсветка и климата и панели и туманок.
Fort Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:50 | Сообщение № 12 (114836 в абсолютной нумерации)
pahaaksenov,
Спасибо!
pahaaksenov,
Хорошего электронщика, пишущего так подробно давно не было в клубе, вроде никогда surprised .
не пропадай cry
Tolik76 Дата: Среда, 19.09.2012, 21:06 | Сообщение № 13 (114903 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
ОЧень толкого объяснил спасибо
pahaaksenov Дата: Среда, 19.09.2012, 22:17 | Сообщение № 14 (114920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Также могу добавить инфу по замене подсветки панели приборов. Там схема такова: одометр освещает 1 лампа в низу в центре панели, лампа идет от ВАЗовской панели (я подбирал светодиод по размеру вроде маркировка идет Т5) остальные приборы на панели освещают 4 лампы также используемые в передних габаритах (маркировка светодиода Т10) заменяется без проблем в патроне путем - "снял - воткнул", освещение остальных обозначений (чек, масло, абс и т.д. идет тотже светодиод как и на одометр Т5, кст. если реально задрала проблема невидимости при прямых солнечных лучах (бывает на солнце не видно как светят вышеуказанные значки), то на моем опыте замена стандартных ламп на светодиоды помогла. На данный момент в моем городе нет синих светодиодов (весь салон в синий хочу забабахать), как только появятся выложу фото и последовательную схему разбора и сбора панели для замены освещения (постараюсь сделать качественные фотки, чтобы каждый смог определиться для себя: "а стоит ли" или "надо ли мне это"), также планирую заменить подсветку стеклоподъемников (тоже выложу все подробно), если пишу не в тему, то уважаемых админов прошу поправить или "прямо так в лицо" biggrin сказать, что мол создай новую тему.
pahaaksenov Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:55 | Сообщение № 15 (114987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Ну вот приехали светодиоды, я как и обещал заснял разборку панели и выкладываю:
Снятие панели приборов на REZZO.AVI
(заранее извиняюсь за дерганье на видео и местами если кому не видно чего (снимал один и разбирал тут же оочень неудобно), если у кого вопросы появились пишите отвечу).
Вот фотки после установки светодиодов, также фото освещения климата (его еще раньше переделывал вместе с регуляторами), также приношу извинения за качество фото, ну никак норм не фоткается, такой уж эффект свечения при съемке ночью, если вспышку включать то видно как днем, не очень.
Также короткометражный ролик про замену ламп в панели (если вдруг кто не разберется):
Замена ламп подсветки ПП на REZZO.AVI
Прикрепления: 0794141.jpg (210.9 Kb) · 0903772.jpg (199.7 Kb) · 4338673.jpg (200.3 Kb) · 9407263.jpg (156.1 Kb) · 9387107.jpg (147.3 Kb) · 4257771.jpg (136.3 Kb)
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Суббота, 22.09.2012, 21:57
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
