Среда, 22.01.2025, 19:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
mihaz Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:16 | Сообщение № 136 (126477 в абсолютной нумерации)
Чтобы диоды дохли через год в моей практике такого не было, а практике моей 35 лет. Думаю, что стали делать фигню. М. б. тогда стоит вернуться к нашим старым отечественным свд с подбором резисторов, опять же.
Dusty79 Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:22 | Сообщение № 137 (126478 в абсолютной нумерации)
Clown, да не за что. Я специально всё подробненько рассказал, а то ведь люди разные на форумах обитают, как технари, так и гуманитарии, далёкие от подобных тем.
А насчёт качественных светодиодов... Я свою прежнюю машину засветодиодил, где успел и где дотянулся. И разочаровался. Что китайские онлайн магазины, что наши, что продавцы в обычных магазинах, предлагают лишь весьма посредственный товар в основном. Умирают светодиоды довольно быстро. Но на DX, кажется, наткнулся на вполне достойные автомобильные светодиодные лампы. Производителя сейчас не вспомню, покопаюсь в своих закладках поищу. Но дело в том, что мелких светодиодных ламп там небыло, только для внешних фонарей. И цена... Раз в 15 дороже обычного. Я тогда прикинул, что для замены поворотников, стопарей и габаритов придётся выложить около 2,5 т.р. и думать перестал на эту тему.
mihaz Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:36 | Сообщение № 138 (126479 в абсолютной нумерации)
Да, пока у них такая цена, и такая надежность, дело не стоит свеч( в смысле светодиодов). И кстати смотрел как-то, уж не помню зачем осциллограмму бортовой сети, там скачки напряжения от генераторя под сотни вольт причем как прямые, так и обратные, поэтому м. б. нужны и стабилитроны в цепи свд, хотя бы для зашиты от этих скачков
AlexIz Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:40 | Сообщение № 139 (126480 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
вместо одного резистора может быть припаян резистор на одну ножку, а на другую - стабилитрон, который выглядит как махонькая стеклянная колбочка. Вот его можно отпаять/отрезать и заменить ка кусочек тонкой медной жилы и проверить светодиод на работу.
Не стабилитрон, а диод. Светодиод боится обратного напряжения, а в машине этого добра в виде импульсов обратной полярности, полно. Вот и надо последовательно с СД ставить обычный диод. Далее, просто ограничительный резистор не очень хорошо работает в авто, т.к. напряжение плавает от12 до 15 вольт. Соответственно меняется ток через диод. Производители, для повышения яркости свечения, выбирают резистор по минимальному напряжению. Соответственно, диод работает с перегрузкой с со временем умирает. Вывод - нужен стабилизатор тока.
Dusty79 Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:49 | Сообщение № 140 (126481 в абсолютной нумерации)
AlexIz, может, и диод, но уж очень был похож на стабилитрон. Маркировка вообще не диодная была. Такая конструкция мне встретилась не в автомобиле, а в турникете. И "оно" было расколото. :-) Так что не поручусь.
Clown Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:02 | Сообщение № 141 (128129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Кто подскажет, если приобрету светодиодные лампы длиной 27 мм и диаметром 12, влезут ли они в приборку?
iurik168 Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:31 | Сообщение № 142 (128132 в абсолютной нумерации)
Clown, Надо прикинуть, вроде должно, вечером если не забуду, посмотрю и померию свои диоды.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:45 | Сообщение № 143 (128133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Спасибо огромное! =)))
iurik168 Дата: Пятница, 14.02.2014, 07:56 | Сообщение № 144 (128165 в абсолютной нумерации)
Clown, Померил свои диоды, 22 мм. длина, 11 мм. диаметр, залетаю на ура. 27 мм конечно не факт, что влезут, надо мерить. По диаметру должны заскочить.
pahaaksenov Дата: Среда, 05.03.2014, 22:14 | Сообщение № 145 (128612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
По поводу перегорания светодиодов поддержу Clown, начали гореть через год. Долго рыл инет особого не нашел ничего, повстречался с одним кулибиным в городе тот автоэлектрикой занимается и успешно применяет светодиодную подсветку вот что выудил:
 он ее так же в инете нашел. Уверяет что работает на ура, но необходимо рассчитать количество светодиодов на одну схему, так как стабилизатор имеет выходной ток макс 1,5 А, а один метр светодиодной ленты например 0,2А, то бишь на одну схему грубо можно воткнуть до едрени этой ленты.
Сам нашел инет магазин (http://www.elitan.ru/) там заказал вот, что - L7812ACV@ST и 1N4007@MCC, теперь жду тепла, буду все снова перепаивать и переделывать)
Прикрепления: 0711285.jpg (34.7 Kb)
AlexIz Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:47 | Сообщение № 146 (128639 в абсолютной нумерации)
Не там, видать рыли...
Ройте здесь. http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm И будет вам счастье.
pahaaksenov Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:07 | Сообщение № 147 (128786 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Ну вот наконец то и прислали посылочку из интернет магазина, получил и сразу делюсь результатами: стабилизатор L7812 ABV, мультитестер, блок питания на 3-16 v и 300 mA.
Берем стабилизатор
Подключается таким путем, если смотреть как на рисунке то левая лапа это вход +, средняя общий -, а правая выход +
Вот напряжение с блока питания без стабилизатора
Вставляем стабилизатор
Меряем и получаем
При этом всем рабочий диапазон температур стабилизатора от -40 до +125, при таком напряжении не греется вообще, а подать на него можно до 35v.
Пробовал мереть силу тока, подключал светодиод с потреблением 0,02А, все держится ровно без скачков (фото не выложу снимать неудобно).
Сегодня буду паять схемы которые выкладывал ранее, после установки измерю напряжение в авто и отпишусь.
Прикрепления: 7564813.jpg (143.0 Kb) · 7523175.jpg (102.2 Kb) · 8003583.jpg (164.4 Kb) · 0235514.jpg (187.7 Kb)
Clown Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:39 | Сообщение № 148 (128788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
С фотками и подробнейшим описанием, если можно! =)) В таких делах, как стабилизаторы и пайка схем лузер полнейший, а вновь убивать диоды не очень хочется.. =)))
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 00:14 | Сообщение № 149 (128793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Вот спаял с 10-ток таких как на схеме
Средний контакт в изоляцию и весь кусок в изоленту (весь), так как металлический корпус стабилизатора тоже "-".
Подключил и проверил на подсветке туманок, приходит напряжение при заведенном авто от 14,2 V до 14,6 V. Выходит из стабилизатора 12,2 V.
В схеме стабилизатор L7812 ABV и диод 1N4007. Вроде все работает норм. Как доберусь до полной переборки отпишусь еще.
Прикрепления: 0749413.jpg (173.1 Kb)
pahaaksenov Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:17 | Сообщение № 150 (128846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Вот сегодня добрался до подсветки климата, на скрутки воткнул вышеуказанный стабилизатор:
Питание идет от малой гребенки, нижний ряд проводов, если смотреть на вход гребенки, плюс - белокоричневый, минус - зеленый.
Вот на заведенном двигателе с включенными габаритами:
Стабилизатор держит 12 V.
Прикрепления: 5394116.jpg (137.1 Kb) · 8216100.jpg (72.5 Kb)
