Среда, 22.01.2025, 10:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
Artem Дата: Четверг, 03.02.2022, 15:51 | Сообщение № 226 (175365 в абсолютной нумерации)
Lesnik, в корректора и подсветке стоят светодиоды белые с шапочкой зелёной, они скорее всего рабочие, с ними корректор и глянь, у меня контакт диода к плате проподал, просто пропаял и проблем нет, там диод на маленькой платке, а эта платка припаяна к плате с регулятором, вот там и пропадает контакт.
letun087 Дата: Четверг, 03.02.2022, 19:03 | Сообщение № 227 (175366 в абсолютной нумерации)
Во как. У меня в корректоре точно лампочка,менял. А подсветки регулятора у нас нет.Я себе купил,но так руки еще и не дошли поставить и подсоединить.
Artem Дата: Четверг, 03.02.2022, 21:20 | Сообщение № 228 (175367 в абсолютной нумерации)
letun087, подсветка регулятора яркости панели приборов есть, там такая же лампочка вернее светодиод. Я летом пропаива и то и то.
Механик Дата: Понедельник, 07.02.2022, 08:05 | Сообщение № 229 (175377 в абсолютной нумерации)
Давно менял, но там все лампочки стоят, купил тогда упаковку с светофильтрами, ставил несколько раз в разные Реззо, работают.
Lesnik Дата: Вторник, 08.02.2022, 10:22 | Сообщение № 230 (175380 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Цитата letun087 ()
Да,там 12V, 1.2W с головой. Главное чтобы она размером подходила. Они есть маленькие,а есть похожие,но чуть больше размером и в какую то из кнопок у меня не помещалась
Купил Т5 12V, 1.2W и колпачки светофильтров. Но.... Диаметр Т5 - 5 мм, дырки для подсветки в кнопках противотуманок (задних и передних) тоже 5 мм. Заходят просто идеально до того момента, пока не одеваешь светофильтр-колпачек. Не лезет гад... )))). Поэтому ошибочно покупать для этих кнопок Т5. Нужно Т4 или Т3. Они существуют, судя по картинкам из интернета, но физически пока не нашел ))))
Lesnik Дата: Вторник, 08.02.2022, 10:24 | Сообщение № 231 (175381 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ, но там у меня стоят просто светодиоды, которые сам ставил в прошлом году. Родные не горели, стояли лампы а не светодиоды. Это точно.
letun087 Дата: Вторник, 08.02.2022, 13:55 | Сообщение № 232 (175382 в абсолютной нумерации)
Lesnik, я таки говорил,что разного размера.Что могут не влезть.И при чем не лезут буквально в пару кнопок или переключателей. Т5 я думал это так цокаль  (подсоединение) обозначают
Lesnik Дата: Вторник, 08.02.2022, 16:15 | Сообщение № 233 (175383 в абсолютной нумерации)
Вы правы. У нас тут кругом 1 мм не попадает ))). Сегодня нашел один в один патрончики для кнопок противотуманок уже с зелеными светодиодами. Купил парочку. Не лезут. 0.5-1 мм больше ))))))))))))))))) Сниму сейчас светодиоды с колодок и переставлю на свои.
Lesnik Дата: Суббота, 25.11.2023, 21:02 | Сообщение № 234 (177654 в абсолютной нумерации)
Продолжаю тему опять я. Прошло почти 2 года. Светодиоды опять в кнопках противотуманок нужно менять. Одна мигает, вторая вообще погасла. Корректор фар тоже все мигает.... Диоды пропаяны.... Контакт есть, естественно. Буду искать лампочки. Интересно, можно ли найти такие, которые подойдут без проблем... Не нашел их код нигде... Может кто-то подскажет?
Сообщение отредактировал Lesnik - Суббота, 25.11.2023, 21:02
худой Дата: Суббота, 25.11.2023, 23:01 | Сообщение № 235 (177655 в абсолютной нумерации)
Lesnik, я использовал вот такие на 3 мм, ещё лет 5 назад, брал в Чип и Дип за копейки, это от подсветки шкалы магнитолы, ещё ни одна не сгорела...
Прикрепления: 0360201.jpg (40.8 Kb)
Механик Дата: Суббота, 25.11.2023, 23:48 | Сообщение № 236 (177656 в абсолютной нумерации)
У нас в наличии такие лампочки есть, и свето фильтры на них тоже есть
Lesnik Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 16:36 | Сообщение № 237 (177657 в абсолютной нумерации)
Огромное спасибо за ответ. Городок у меня не большой. Один магазин радиодеталей. К сожалению нет таких ламп там. Буду искать.
Lesnik Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 16:47 | Сообщение № 238 (177658 в абсолютной нумерации)
Спасибо за быстрый ответ. У меня к вам просьба, если найдет свободное время, не могли бы отправить мне их СДЭК. Сколько они стоят? Но есть еще вопрос к вам. Если взять приборную доску. Я ее не снимал еще пока. Хотелось бы понять, какие лампочки используются в сигнализации в нижнем ряду, где давление масла, чек, ручник и т.д.? Если такие же, то они тоже имеют съемные светофильтры? Там же красный и желтые цвета сигнальных ламп. Хочу поменять их. Они почти все работают, но при яркой освещенности солнцем тут прозевал, что загорелась лампа давления масла, ее почти не видно. Наверное вся уже почернела от времени. Хорошо друг сидел рядом и под углом увидел, что лампа замигала на малых оборотах. Очень попрошу вас расскажите:
1. Какие лампы используются в подсветке приборной доски и пульта управлением климатом? Со свнтофильтрами или там встроены зеленые фильтры. В климате одна лампа точно погасла. Правая кнопки регулировки оборотов моторчика печки не светится. Думаю лампы одинаковые с подсветкой приборки. Хотя могу быть не прав.
2. Какие лампочки используются в сигнальном ряду на приборной доске. Чек, противотуманка задняя, ручник,  давления масла и т.д.
С нетерпением буду ждать ответ. Спассибо.
Lesnik Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 17:05 | Сообщение № 239 (177659 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а вот это не они? https://aliexpress.ru/item....1ckic7J
Если брать, то видимо 3 мм? Чтобы светофильтр поместился. Но вот сведофильтра на Алиэкпресс не нашел пока.
Механик Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 20:58 | Сообщение № 240 (177662 в абсолютной нумерации)
В подсветке приборки и климата, точно без цокольные на 5 ват, с зелёными светофильтрами.
