Среда, 22.01.2025, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
iurik168 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:16 | Сообщение № 76 (118819 в абсолютной нумерации)
Цитата (mihaz)
Так с учетом последней ссыки от Jastin, сколько же и каких и куда надо светодиодов
Мне вот понадобилось, цвет подсветки красный по салону, значит 18-19 красных диодов Т5, для приборки и всех кнопок по салону; отдельно для приборки 4 больших диода Т10 или лампы как на габариты, три белых диода или три жёлтых, три зелёных и один синий.
Всех убью, один останусь. ТМ
jaguar99 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:25 | Сообщение № 77 (118820 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
А у меня тоже вопросик есть!Потухли обе лампочки подсветки в кнопках ПТФ,подскажите,какие надо туда лампочки(желательно с картинкой),а то не хочется их разобрать,а потом бегать искать sad .И как они там крепятся-пайка или нет?
Хочу все знать
iurik168 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:25 | Сообщение № 78 (118821 в абсолютной нумерации)
Цитата (pahaaksenov)
Саму крышку (где колесо и рисунок) тихонько отжимать надо, если сбоку посмотришь там видны ушки за которые крышка на корпус защелкивается, снимешь крышку увидишь плату, там диод в нее впаян. В климате патроны точно такие же как в туманках, также перепаивать.
Это я всё отжал, диод видел, внутренности просто на себя тянуть и всё? Я попробовал не сильно тянуть, не пошло.
О результатах отпишусь.
Спасибо, бум ждать.
Ещё вопросик, у меня индикатор подушки и чек инжен чуток подсвечиваются, еле-еле, это нормально? Остальные диоды так себя не ведут.
iurik168 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:31 | Сообщение № 79 (118822 в абсолютной нумерации)
Цитата (jaguar99)
jaguar99
Паять ни чего не надо, просто усики накрутить на патрон. Лампочки маленькие такие без цокольные, диоды можно купить Т5 размер. Лампочки могу сфоткать позже, в гараже они лежат. Лампочки вроде таких http://auto102.com/nash_sk...._w1_2w_ (Ссылка не реклама)
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 21.01.2013, 21:39
AlexIz Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:44 | Сообщение № 80 (118823 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168Это я всё отжал, диод видел, внутренности просто на себя тянуть и всё? Я попробовал не сильно тянуть, не пошло.
Надо сначала снять серебристую накладку , на которой закреплены регуляторы, а потом снять сами регуляторы.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 21.01.2013, 21:44
iurik168 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:19 | Сообщение № 81 (118824 в абсолютной нумерации)
Это я понял и сделал, разобрал регулятор, увидел его внутренности, а вот как их вытащить из корпуса?
pahaaksenov Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:13 | Сообщение № 82 (118825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Я так понимаю ты снял крышку и перед тобой корпус в нем колесо и плата так? Если да, то приглядись с противоположного бока от платы колесо упирается в корпус ножкой, тихонечко ножку отжимаешь от корпуса колесо встанет наперекось, сзади торчат контакты которые в штекер втыкаешь, давишь на них легонько и плата выскочит из корпуса.
pahaaksenov Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:20 | Сообщение № 83 (118826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
jaguar99, Лампы там такие:
разница в патроне, просто отгибаешь усики старой лампы, выдергиваешь, у новой также и загибаешь как было  smile
Первое время без светодиодов я просто шел в автомагазин и брал лампы подсветки панели приборов от ВАЗ 2110-2111-2112, вроде еще и от 08-09 такие же, подходят идеально, вот только патрон у нас другой и усики загибать надо.
Прикрепления: 6642758.jpg (7.9 Kb)
iurik168 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:21 | Сообщение № 84 (118827 в абсолютной нумерации)
Ага, всё верно. Ок, попробую, спасибо!
А колесо это не выскочит потом?
pahaaksenov Дата: Вторник, 22.01.2013, 05:41 | Сообщение № 85 (118830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Если и выскочит страшного ничего тут нет, на плате это колесо такой пенек крутит, а на колесе выемка, ставишь обратно пенек в выемку и в корпус защелкиваешь и все.
iurik168 Дата: Вторник, 22.01.2013, 06:36 | Сообщение № 86 (118831 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду пробовать.
Justin Дата: Вторник, 22.01.2013, 07:29 | Сообщение № 87 (118832 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
Цитата (mihaz)
Все прочел, что-то понял, чего-то недопонял. Так с учетом последней ссыки от Jastin, сколько же и каких и куда надо светодиодов, а то я раньше хотел только в лампы заднего хода поменять, а при таких ценах мона и все по кругу
вторая буква в моём нике- U.
что касается того, какие именно лампы использовать- то я написал о том, что у меня уже установлено в автомобиле. последние не влезли в габариты по диаметру.
эти штуки я взял на пробу. эксперимент оказался удачным. цены- да, вкусные. я лучше эти лампочки 2 месяца подожду (не так уж и срочно оно надо), чем кормить спекулянтов-дармоедов.
что касается ebay, то надо смотреть, что именно покупаешь. а лучше- снять лампочку, измерить её по-всякому и сравнить с описанием на ebay. ну и цену тоже надо смотреть, а то бывает так, что одну и ту же вещь продают и за $1, и за $5.
jaguar99 Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:21 | Сообщение № 88 (118866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
Спасибо,буду менять.
Хочу все знать
Сержик Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:22 | Сообщение № 89 (118869 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
У меня тоже потухли обе клавиши (противотуманки и регулятор подсветки). А до этого подсветка номера потухла. Решил взять светодиодные лампы которые в каждом автомагазине продают. Взял,поставил-прослужили 3-4 недели. Снова взял такие-же. Аналогично. Перегорели недели через 2. Надоело все это. В подсветку номера поставил оригинальные лампы. Служат уже пол-года(тьфу-тьфу-тьфу). А в клавиши поставил диоды. Только хорошие, которые продают в магазинах для электронщиков. Пришел,сказал нужен диод зеленого цвета на 12В. Заплатил 70руб и все. Служат уже с июня.
AlexIz Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:24 | Сообщение № 90 (118874 в абсолютной нумерации)
Цитата Цитата СержикВзял,поставил-прослужили 3-4 недели. Снова взял такие-же. Аналогично.
Ну, ребята, вы опять на те-же грабли... Почитайте тему, там всё уже описано. Большинство лампочек, которые продаются в магазине, сделаны неправильно. Они не будут работать долго. Не тратьте зря деньги и время.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 22.01.2013, 23:24
