Воскресенье, 02.02.2025, 04:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Замена Лямбда-Зонда
Andy Дата: Суббота, 13.08.2011, 17:59 | Сообщение № 16 (95734 в абсолютной нумерации)
Quote (Wader)
Надеюсь, панель не надо снимать?)))))
не надо, все легко доступно
Wader Дата: Суббота, 13.08.2011, 18:46 | Сообщение № 17 (95736 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (Andy)
Спасибо, как заказ придет - похимичу))))
atkars Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:20 | Сообщение № 18 (95747 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (alex_rov)
Родной лямбда-зонд двух проводной. Для замены приобрел БОЩ универсальный четырех проводной. Торгующая организация клянется и божится что сейчас только такие поставляются.
Я такой брал. Там на фото родной и не родной - это первый датчик.
А вторая лямбда у нас 4-х проводная (внутри стоит резистор подогрева датчика).
Можно поставить и 4-хпроводной вместо первого, но резистор не подключать никуда. Там и так горячо почти сразу.
alex_rov Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:13 | Сообщение № 19 (95753 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
Ясно.Мне и нужно первую лямбду поменять.
Ростовчанин Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:02 | Сообщение № 20 (109187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Вот чего нарыл, надеюсь полезная информация:
http://forums.drom.ru/toyota-....78.html
Clown Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:32 | Сообщение № 21 (114658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Здравствуйте! Хочу узнать - оборвал провода с колодки 2 лямбды. Она не разъемная, поэтому припаять не получится. Хочу поменять, а найти с такой колодкой, как торчит из днища, не могу.
Маркировка NTK:341-W1:3547. Один диагност предложил отрезать фишку и вставить нашу, отечественную лямбду. Но что-то не хочется. Что посоветуете?
Механик Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 12:26 | Сообщение № 22 (114720 в абсолютной нумерации)
Можно от вазов поставить, а можно просто перепрограммировать под Е-2, и 2 лямба не нужна вообще.
Clown Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:41 | Сообщение № 23 (114772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (Механик)
Нет, перепрошивать не буду. Пусть будет как должно!
Т.е. от ТАЗов без проблем подходит? Достаточно срезать фишку и примотать новую?
Ёна Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:22 | Сообщение № 24 (114775 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (Clown)
А у нас и не где!
Сообщение отредактировал Ёна - Понедельник, 17.09.2012, 19:24
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 23:24 | Сообщение № 25 (176013 в абсолютной нумерации)
Для тех кто думает что ему "повезет"!О тех кто хочет дешевле и чтобы работало...
Даже в этом случае клубень имея опыт дешевых запчастей,решил купить оригинал,и засада.Но мы с нее вышли с победой!
Интересная история произошла с нашим клубнем из Запорожья ,Александром.Суть следующая.Обращался Александр не один раз ко мне за советом,помощью.Помочь,подсказать,найти,продать.Да и сам мне подкидывает информацию полезную!
Звонит в очередной раз.Машина жрет работает ну не очень.Определили - не корректная работа лябды.Надо менять.Ну менять так менять.Купил "оригинал" -а она не работает.Срочным образом отправляю ему Б/У, 100%с рабочего мотора была. И о чудо,машинка запела и лямда работает.
Вот так сказать история с его слов (переписка). Фото оригинала Б/У и нового фуфла!
День добрый.По поводу лямбды.Искал по номеру 96335926 на Автопро. Было около пяти предложений по цене 1650-1800 грн.
После выбора , продавец скинули мне живое фото.
Итог .Лямбда не рабатала.теперь мои фото и разница с оригиналом.Различия видны на разьеме. у оригинала есть выстум на пластике на корпусе., провода чуть тоньше. На проданной мне лямбде при детальном осмотре найден затертый номер. на фото видно, при поиске по этому номеру выдает https://lanosist.ua/tacuma....v.html,
Ну и фотографии
Как видим различия видны.
И Оригинал ни когда не будет упакован в пупырчатый целофан.Только простой грубый целофан.Простой грубый картон если в коробке. GM ни когда не тратился на упаковку!На защитном кожушке проводки будет бирка желтого цвета с буквенными обозначениями,две буквы.Ну и внешние отличия конечно видны.
Вот такие вот дела!Купленная новая лямда была вернута продавцу
Вот так должна выглядеть 99.9% оригинальная лямда и упаковка
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 20.06.2022, 17:47
  • Страница 2 из 2
