Воскресенье, 02.02.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Замена Лямбда-Зонда
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:01 | Сообщение № 1 (95628 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Тут прошел хорошенький дождик,после дождя поехал по делам,и на обратном пути загорелся датчик,утром съездил в сервис,подрубили компьютер,сказали нижний датчик кислорода под замену,что то там с вальтажем было,пошел покупать датчик,оригинальный 4100-4500,я оболдел.пошел купил универсальный за 2000,только отъехал метров 150 и значек погас,думаю всеравно какнибудь придется менять его,раз уж он глючит.
Вопрос,после замены ничего сбрасывать в мозгах не придется?Сегодня глянул там паять придется видимо.
Andy Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:09 | Сообщение № 2 (95629 в абсолютной нумерации)
а может просто вода попала в разъем? чего уж сразу в магаз бежать... smile сбрось ошибку и понаблюдай
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:30 | Сообщение № 3 (95632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Вот уже второй день прошел,вроде не горит,ну вообще вода попасть может..но скока раньше ездил ни лужи,ни снег,ничего проблем не вызывали,может он уже внутри рассыпался,а воде просто помогла,а может где контакт..90тыщ уже..
Andy Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:18 | Сообщение № 4 (95638 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
90тыщ уже..
ну и что. Можно диагностику сделать и не париться. Купите адаптер OBD2-usb за 500р . скачайте прогу бесплатную с форума лачетей, подключите любым компом и посмотрите. Окупится сразу же!
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:04 | Сообщение № 5 (95642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Кстати мне сказали что датчик вообще один стоит,после катализатора,а до него вообще нету.вообще их поидее два должно быть.ну у меня за вечер по городу литров 20 скушала без кондея.погас и все хорошо вроде.
Где бы такую штуку купить,OBD2-usb,намного удобно и дешево)Но я пока что только за 2 тыщи нашел какой то,сайтик или местечко не скажешь где за 500 взять можно)
Сообщение отредактировал Munkustrap - Четверг, 11.08.2011, 16:05
Vadimovich Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:43 | Сообщение № 6 (95645 в абсолютной нумерации)
Munkustrap, http://www.vitomag.ru/gamma/usb_obd_2.htm 750 р.
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:28 | Сообщение № 7 (95649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Спасибо за ответы)
Andy Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:11 | Сообщение № 8 (95652 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
вот сказали так сказали... бегом с этого сервиса.
адаптер лично брал здесь - http://www.v-avto.ru/catalog....mobilya , выслали наложенным платежем. 506 рублей. прога здесь - http://www.samdiagnost.ru/myproject.php
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 11.08.2011, 18:14
Andy Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:12 | Сообщение № 9 (95653 в абсолютной нумерации)
PS Vadimovich, по ссылке видимо перекупы, один в один в магазе по моей ссылке, но цена - во! smile
climat Дата: Четверг, 11.08.2011, 19:46 | Сообщение № 10 (95661 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
Вторую весну донимал меня чек с ошибкой 141 (неисправность подогревателя датчика кислорода №2). Неисправность была плавающей, нижний разъем без претензий. В прошлом году как потеплело ошибка ушла. В этом упорно возникала все чаще и чаще, потом стала постоянной. В сервисе сообщили, что картина знакома - надо менять датчик. Кубил Бош универсальный. Картина не поменялась. Пошли по жгуту в салон, потревожили жгут в районе рукоятки открытия лючка бензобака - ушла ошибка. Вот уже тыщ 8-мь молчит.
Munkustrap Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:14 | Сообщение № 11 (95677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
Про то что один датчик стоит это сказали в existe,это он там разглядел в своей базе..ну раз не горит пока,пусть лежит,вдруг что.
а может и правда проблема не в датчике,а в чем то другом.всетаки в россии собирали..
Wader Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:26 | Сообщение № 12 (95714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (Andy)
А не подскажешь? Ну, один конец в ноутбук с установленной программой-это понятно. А второй конец куда в автомобиле втыкать? Вроде, в разъем диагностики какой-то? А где он?
Сообщение отредактировал Wader - Пятница, 12.08.2011, 17:27
Andy Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:44 | Сообщение № 13 (95715 в абсолютной нумерации)
разьем слева под рулем, сразу под пластмассой, закрыт крышечкой. в районе левой коленки. фиг знает как еще сказать... biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 12.08.2011, 17:45
Wader Дата: Пятница, 12.08.2011, 18:45 | Сообщение № 14 (95718 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Quote (Andy)
Спасибо))))) Думаю, найду)))))) Надеюсь, панель не надо снимать?)))))
Сообщение отредактировал Wader - Пятница, 12.08.2011, 19:16
alex_rov Дата: Суббота, 13.08.2011, 16:52 | Сообщение № 15 (95732 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Rostov
На форуме с 20.04.2010
Пользователь № 3652
Родной лямбда-зонд двух проводной. Для замены приобрел БОЩ универсальный четырех проводной. Торгующая организация клянется и божится что сейчас только такие поставляются. Подскажите какой секрет есть при установке. Может что то перемкнуть или заглушить?????
  • Страница 1 из 2
